Hava filtresi değiştirme rehberi.
Hazırlayan : Chavez
156 hava filtresi kutusunun civataları paslanmaya ve kırılmaya müsaittir. Eğer bir miktar paradan tasarruf etmek istiyorsanız bu rehber civataları yenilerken hava filtresini de değiştirmenize yardımcı olacaktır.Bu rehber 2.0 TS motorlu bir araç için hazırlanmıştır, anlatılanlar modellere göre değişebilir..
Sorun şudur ki kutunun üstündeki civatalar zamanlar paslanarak kırılır yada sökmeye çalıştığınızda dışarı gelmez.
Bunun için gerekli olan aletler ;
Düz tornavida
Pense yada benzeri
6 mm somun anahtarı
6 mm civata x 4 ( aslında 3 gereklidir ama yedeğin faydası vardır )
8 mm pul
Kelepçeler
Plastik çimento olarak da bilinen plastik yapıştırıcı
Matkap ve ucu ( paslı civataları delmek için )
İlk olarak akünün yanındaki sigorta kapağını çıkarın
Sonra tornavida ile 2 kelepçeyi sökün, biri hava borusunun tepesinde debimetrenin yanında diğeri de kutunun tepesindedir.
Hortumu kutudan sökün, 3 adet civata göreceksiniz, bunları matkapı darbeli konuma alarak delin, oluşan ısı ve titreşim civataların daha kolay sökülmesine sebep olacaktır.
Kutunun içini süpürge ile iyice temizleyin, artık bırakmayın.
Delme esnasında kapak zarar görmüş olabilir, yapıştırıcı malzeme ile birleştirip kurutun,böylelikle yeni delikler açabilirsiniz.
Şimdi yeni filtreyi takabilirsiniz,
Hasar vermemek için azami özen göstermek gerekir zira yerleştirirken bir miktar bükmek gerekir.
Kapağı kapatıp civataları takın, motorun iç kısmına civata düşürme ihtimaline karşı yedek civata bulundurun, bunları paslanmayı önlemek için yağlayabilirsiniz.
Hava borusunu takıp kelepçeler yardımıyla sıkın.Pense ile bu işi yapmak oldukça zordur ama uygun bir aletle daha kolay olacaktır yada julie kelepçesi kullanılabilir.
Hava giriş borusunun alt kısmını da kutuya bağlayın.
Herşey bittiğinde küçük bir servet kurtarmış oldunuz, aracınız para kurtardığınızı hissedip yeni bir sorun yaratmadan gidin bir yerlerde harcayın.
