99 Model MK1 156 Sol Sinyal Kolu Temassızlık Sorunu
shadepax
Selamlar herkese, iyi hafta sonları :). Kısa bir süre önce Alfa Romeo 156 MK1 sahibi oldum. Araç 99 model. Sol sinyal kolunda sorun var. Farlar açıkken sola sinyal verince arada bir gösterge ışıklarını kapatıyor, sinyali kapatıp tekrar verince düzeliyor. Selektörü yarım atıyor. (Selektör atarken ışıklar yanıyor ama %30 parlaklıkta gibi düşünebilirsiniz.) Benim anladığım sinyal kolunda bir temassızlık var. Ankara'da 2 3 elektrikçiye götürdüm, kolun değişmesi lazım dediler ama fonksiyonel olarak bir sorunu olduğunu düşünmüyorum, basit bir temassızlık gibi geliyor. Böyle düşünme sebebim ise bu videodaki arkadaşın sorunlarına yakın bir sorun ve sinyal kolundaki devre kartını temizleyip halletmiş:
Elim aman aman bu işlere yatkın değil o yüzden zarar vermek istemiyorum, sizce ne yapmam gerekir ? Mekanizmayı kendim söküp temizlesem becerebilir miyim? Yada Ankara'da bildiğiniz bu işi kolu değiştirmeden halledecek usta var mıdır ? Değiştirmek tek çare derseniz de yapacak bir şeyim yok mecbur değiştireceğiz.
Şimdiden teşekkürler yanıtlarınız için  :clover:
Testarossa
Kolun çıkması 750 liraya var,
Direk değişin tamiri daha pahalı olabilir.
this is all about passion
shadepax
Yanıtın için teşekkür ederim hocam. Kol göbekle beraber değişiyor dediler yaklaşık 3 bin tl fiyat çıkardılar. Bin liraya halledilecek bir şeyse zaten uğraşmam ama 3k biraz fazla geldi. Bildiğiniz bir yer varsa oraya danışayım
