1.6 jtd Giulietta motoru kontrol ettirin
emircan9073
Merhaba
Dizel giuliettamla hafta sonu tatile giderken yolda aracı biraz sıkıştırdım gidiyordu ama yokuşta yüksek viteste tam istediğim gibi değildi. devirli kullanarak hızlanabiliyordum bazı yokuşlarda 5. veya 6. viteste full gaz devir 20000 olmasına rağmen hızlanamıyordu ama düzlükte iyi gidiyor. D modunu açtığımda turbo göstergesine bakıyordum düzde full gaz 6. vites yüksek devirde turbo göstergesi yarıdan bir tık üste kadar gösteriyor asla full dolmuyordu.
dönüş yolunda kısa bir süreliğine durduk daha sonra yola çıktıktan 5 km sonra sollama yaparken 6. vites 20000 deviri yemedi 5. vitese çektim onda da istediğim ivmeyi alamayınca 4. vitese çektim ve motoru kontrol ettirin uyarısı verdi. sağa çektim duman, ıslık yağda eksiklik! suda eksiklik yok. bu şekilde 150 km gittim. ancak herhangi bir seste değişim veya farkedilir bir şeye rastlamadım. motor korumaya alamsına rağmen Düzde iyi ama yokuşta kesiliyordu.
Ustama bıraktım aracı sizce ne olmuş olabilir?
emircan9073
usta baktı turbo basınç arızası vermiş sınfırlandı bir sorun yok. turbocuya kontrole verildi
baskanm1603
mcspain
Geçmiş olsun hocam kaç bindeydi ? Bende böyle uyarı çıktıktan sonra turbo revizyon oldu 95bin kmde :(
emircan9073
teşekkür ederim
79xxx km de usta map sesnörünü temizledi, turbonun ufak bir hortumu yırtılmış arızayı sildi. deli gibi gidiyordu ancak geçen yine aynı arızayı yaktı 1 gün sonra arıza yoktu
