120000 km bakımı. Yardım.
Merhaba alfisti dostlarım. Dün sabah 10.30da "X" isimli özel servise alfamı bıraktım. İlk olarak listede triger seti, varyatör, viraj demiri, ön fren balataları ve klasik bakımlarda değişen filtreler, yağlar vardı. Ancak süre geçtikçe nedenini bulamadıkları bir ses için önce devirdaim sonra rotbalans ardından aks rulmanı çıktı. Ve hiçbiri çıkan sesi kesmedi (hepsinin ücreti de tarafımdan bir güzel ödendi). Sonunda ise şanzımanı indirmek gerektiği ve rulmanlardan birinin dağılmış olabileceğini söylediler. Üstüste sürekli farklı nedenler çıkarıp sorun hallolmayınca şüphe duydum. Bildiğim kadarıyla rulman arızası başlar, hızlı ilerler ve dağılır. Ancak arabayı aldığımdan beri (5000km) bu ses var. Rulmandan olsa çoktan dağılması gerekmez miydi ? Şanzımanı indirmek zor bir iş olduğu için kabul etmedim ve İzmir "Y" yetkili servisine gittim. Orda da dinlediler ve sorunun şanzıman dişlilerinde olduğunu, rulmanda olmadığını söylediler. -"Değiştirmeye kalksak 1200 ytl bilmem ne dişlisi vs. vs. çok tutar. Çıkma şanzıman bulalım" dediler. Değiştirmezsen 90'la giderken dağılırsa takla atarsın diye de uyardılar . Zaten 2 gündür karmakarışık olan kafamı iyice karıştırdılar.
Ayrıca şanzıman kapalı kutu açmadan bilemeyiz diyorlar. Arızalı rulmanın sesi ile dişlinin sesi farklıdır ve vibrasyon ölçüm cihazıyla açmadan anlanabilir. İzmirdeki servislerde mi yok yoksa servislerin adeti mi değil bunu kullanmak ?
Arabanın eski bakım yeri olan İstanbul Maslak "Z" servisini aradım. 80000km'de debriyaj setinin değiştiğini onun dışında hiçbir problem olmadığını söylediler. Problem hakkında da bir yorum yapamadılar.
Sonuç olarak size akıl danışmak istiyorum.
Problemi kısaca anlatmak gerekirse: 1. viteste ilerlerken biraz gaz verip ayağımı çektiğimde alfamın öne kapanmasıyla orantılı ve eş zamanlı olarak, plastiği yere sürterken çıkan ses gibi bir ses geliyor. 2. ve 3. viteslerde ise bu sorunu farketmedim. Ancak İzmir "Y" yetkili servisinde arabayı kaldırıp baktıklarında en çok 5. viteste oluyor 120'den sonra ise kesiliyor dendi.
Rulman diyen var, dişli diyen, çıkma şanzıman al, 90la git takla at diyen var.
Nedir ne değildir ? Sizlerin yorumlarını bekliyorum.
Şuan hiçbirine güvenemiyorum ve İzmir Opel Egem genel müdürü vasıtasıyla cumartesi günü Çiğli Opel'e gidip orada baktıracağım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Edited by - okten on 27/03/2008  01:31:20
geçmiş olsun teknik konularda bilgili arkadaşlarımız yardımcı olacaklardır umarım
Amanin neler olmuş öyle.
Böyle bir soruna denk gelmen üzücü ancak anlattıklarına bakılırsa şanzıman inmeden o iş olmayacak. Geçen aylarda bende de bir problem vardı ve çözmek için şanzımanı tam 4 kere indirdiler. Her haftasonumun 1 gününü servise ayırdım, yani 1 ay uğraştım o problemle. Her seferinde farklı bir parça değişti ama bir türlü çözüme ulaşılamadı. En sonunda olayın çok basit bir yerden olduğu anlaşıldı. Yani bu tür şeyler eğer usta bilmiyorsa deneme-yanılma meselesi maalesef. Bazen sorunları tek seferde çözemeyebiliyorlar.
Bir de bana sorarsan Opel SS şanzımana domates görmüş koala gibi bakacaktır. Meali, bir tepki veremeyeceklerdir :)
Tanıdıkla konusunca "Götürün Çiğli Araştırma Merkezi'mize incelesinler" dedi de, merak ediyorum ben de tepkilerini :D İyi bir araştırma olur herhalde Gerçi tepkilerine göre izin vericem.
-Nedir sizce sorun ?
-Bi toplayalım bakarız.
Aman diyim
Edited by - okten on 12/12/2007  19:49:40
Bir de Önder bahsettiğin sorun benim yaşadığıma benzer mi ?
Açıkçası korkuyorum ben de defalarca indirip sonra ufak bişi çıkmasından.
Yok benim sorun alakasızdı. Yağ kaçırıyordu, her şanzıman indiğinde farklı yer değişti ama olmadı, sonuncusunda böyle debriyajla ilgili hatırlamadığım bir parçadan olduğu anlaşıldı da o değişince düzeldi. Parçayı da görsen ufacık bişey :)
Eğer illa ki Opel'e götüreceksen ve onlar da çözümü bulamazsa şanzımanı onlara indirtme. Onu mutlaka bir Alfa servisi yapsın.
Bu ilk bahsettiğim gelen sesin türünden anlayabilecekler mi diye gidicem zaten Opel'e. Vibrasyon ölçüm aleti vardır belki. Farklı servislere yönelmemin sebebi ise sürekli rulman demeleri. Yani şanzımanı rulman değişimi için indiricekler ki büyük ihtimalle sorun da orada değil.
Ata'nın servise de bi göstericez. Bol fikirden zarar çıkmaz
Bide benim servisi deneyelim bakalım :)
Gerçi biraz geç oldu ama. Opel Araştırma Merkezi'ne gittim. Arabayı test sürüşüne çıkardılar, dinlediler (gerçi test sürüşünün sonlarına doğru kendini tutamayıp, kaç beygir bu diyip gaza yüklendi ama olsun :) ) Onlar da sesin şanzıman rulmanlarından geldiğini iddaa ettiler. 26 aralık çarşamba sabahı 120000 bakımını yaptırdığım özel servise götürücem alfamı ve şanzımanı indiricez.
Bu arada 2000 YTL'ye yakın tutan 120000 km bakımıma radyatör de eklendi. 400 YTL. Bir de şanzıman masrafı şimdi. Bakalım neler olacak
Evet tüm sorunlarım halloldu. 2 şanzıman rulmanı onun dışında ufak bir kaynak işlemi ve baskı balata değişti.
Sıkıntılı geçen 2 haftamda gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. . .
