147 1.6ts için egoz vs yazılım
ninapersson
Merhaba,
Atmosferik araçta yazılım pek mantıklı değil biliyorum ama 500tl'ye yazan bir elektronik mühendisi buldum daha önce de yapmış 147'ye. Veya 1000tl civarına performans son susturucu gibi bir şeyde yaptırabilirim. Sizce 147 için hangisi daha uygun olur?
1.500 TL'yi başka şeyler için harcamanız daha mantıklı olacaktır.
ninapersson
farkındayım mantıklı bir tarafı yok ama aracımdan biraz daha keyif almak istiyorum.
Bu konuda destek olabilecek arkadaş You are not allowed to view links. Register or Login olabir. Onun 1.6 147 sinde yazılım vs vardı. Ama yazılımı egzantrik ile desteklemişti diye hatırlıyorum. Kendisi gelince yazar.
34 ERH 07 -- Jarama Mk2 147
ninapersson
teşekkürler, dereceli egzantrik işini ben de araştırdım ama bir şey bulamadım.
Merhaba,
Hiçbirisi  :S
ninapersson
peki 2.0 emme manifoldu veya egzantrik mili?
Siteyi biraz kurcalarsanız tam istediğiniz cevaplari bulabilirsiniz bence 👍
Neden düzgün bir 2.0 TS, 156 değil de bu çaba diye sorasım gelir aklıma hep bu başlıkları görünce  :serefe:
ninapersson
konuyu okudum. egzantrik milini değiştiricem ama yazılım yaptırmazsam ne olur? Bütçem gereği hemen yaptıramam çünkü.
Egzantrik değiştirilirse ona göre yazılımın da güncellenmesi gerekir. Konunun uzmanı arkadaşlar daha fazla bilgi verecektir.
Egzantrik, yazılım, doğru bir egzoz ve açık hava filtresi (ki yazılım bu durumda açık filtresine göre de ayarlanmalı) ile bir fark olacaktır sonuçta, ama çıkacak sonuç sizi tatmin edecek mi ve/veya çıkan sonuç ile harcanacak olan zaman ve paranın karşılığında alınacak olan sonuca değecek mi, asıl önemli soru bu olacaktır bence.
Bizim daha önce kullandığımız 145 QV'de yazılım vardı, katalizör iptal ve ne akla hizmetse, arka aks önündeki üçgen susturucu da iptal edilmişti. Sonda da benim Sercan Keklik You are not allowed to view links. Register or Login 'ten aldığım Magnex Universal son susturucu vardı. Açık hava filtresi ile beraber bana göre muazzam bir kombinasyon idi. Kerem Kulak You are not allowed to view links. Register or Login aradaki farka bizzat şahit olmuştur, kulakları çınlatılır.
Monroe amortisörler, ön kule gergisi, Eibach yaylar ve Dunlop SP Sport 9000 lastikler ile beraber dünyanın en iyi sürücüsü oluyordum.
Şimdi düşünüyorum da eskiden hangi hızlarda hangi viraja hangi mevsim şartlarında girmişim, içimi bir ürperti kaplıyor.
Not:
Yukarıda yazdıklarım açık trafikte gerçekleşmiş olup "gerçekten" başkalarına zarar verecek şekilde bir sürüş değildir. Aksini zaten kendime yakıştıramam.
Manuel 2.0 147 olmadigi icin hep bunlar. Benim de hayalimdir bu kombin. 2 tane 2.0 156 ss Sahibi oldum ama aklım halen 147 de. Bu tarz bir sebep olabilir arkadasin ki de. He hic mi yok manuel 2.0 motor 147, sanırım 2 ya da 3 tane var onlar da mk1. Tabiki sahipleri de pek satma niyetinde degil :)
ninapersson
evet ilk önceliğim 2.0 ts'ydi aslında. yani 156, gt vs. kasa farketmeksizin güçlü bir araç istiyordum ama temizlik-fiyat oranında ancak şimdiki aracımı bulabildim.
YasinC
Araç değiştirmek en mantıklısı ancak 156, 147 de 2.0 manuel bulmak zaten zor. Üstüne eldeki kadar temizini bulayım dersen imkansıza oynuyorsun
yigitsportivo
Merhaba , kendi 147 1.6 ts aracımla ufak oynamalar yaptım. 2.0 ts eksantrikler koyduk , cf2 katsız manifold ve simota filtre koyduk.aracın yazılımı maslak ps chip de dynolu olarak yapıldı ve 24 beygir gibi bir rakam almıştık sanırım o zaman 2000 ₺ vermiştim yazılıma.2.0 ts manuel araçlar ile denedik başa baş yürüyor bazılarını geçti , orjinalken 100-160 hızlanma ölçüyordum sürekli 17 sn civarı çıkıyordu hep.hatta ilk başta sadece yazılım yapmıştık ama bi değişiklik olmamıştı,son setup ile 100-160 hızlanmam 12-13 sn arasına indi bu süreler stock mito tjet süresi.ben memnumum keyifli gücü hissediyorum .özellikle 120 den sonra sol şeritte müthiş yürüyot
Alfa Romeo 147 Azurro Gabbiano
Giulietta bianco pastello
Mercedes E200d AMG W213
BMW 320İ G20 LCİ
Bmw X3
Mercedes Benz S320 CDİ
Bmw 530d Touring
Audi A3 Sedan
Scirocco
ninapersson
merhaba, bilgiler için teşekkürler güle güle kullanın. eksantrik buldum ama manifoldu nerden bulabilirim. veya bostancı sanayinde tüm bu işlemler için tavsiye edebileceğiniz bir yer var mıdır?
yigitsportivo
Ben zeki abide yaptırdım,bostancı carium manifoldu bulurlar bence .1 saatlik iş .önceden suyuna,hortumuna baktırın ama sağlıklı olsun motor ondan sonra uapın çünkü yazılım sonrası devirde çeviriyor zarar görmesin eksik veya eski bir parçadan
BMW 320İ G20 LCİ
Bmw X3
Bmw 530d Touring
Audi A3 Sedan
Scirocco
ninapersson
anladım teşekkürler önce alfa garaj'a sorarım yoksa carium'u ararım. Eksantrik ve manifold aynı anda yaptıramam maddi olarak. Önceliğim hangisi omalı sizce?
yigitsportivo
Muttalip ustada yapar eksantrik taktırın önce sonra headers sonra yazılım filtre diye devam edersiniz.ustalar ilk başta yürümez falan diyebilirler bu eksantrikle dinleme :))
BMW 320İ G20 LCİ
Bmw X3
Bmw 530d Touring
Audi A3 Sedan
Scirocco
ninapersson
:)) çok teşekkürler hocam.
yigitsportivo
BMW 320İ G20 LCİ
Bmw X3
Bmw 530d Touring
Audi A3 Sedan
Scirocco
ninapersson
Rica ederim
2.000tl'ye sebring son susturucu buldum. Sizce mantıklı mı?
2000 TL cok fazla bence. Supersprintler o fiyatlarda, o da sifiri. Ki 2 kez sebring kullanmış ve sesini cok seven biriyim. Ama bence cok fiyat
yigitsportivo
çok fiyat gerek yok
BMW 320İ G20 LCİ
Bmw X3
Bmw 530d Touring
Audi A3 Sedan
Scirocco
yigitsportivo
dediğim gibi aracı gerçekten güçlendirmek istiyorsan eksantrik yazılım headers girmen gerekiyor . pazar günü gazladık honda crx 135 beygir 900 kilo araba iki tane crx ikisinide geçtim standart ts hayatta geçemez.dediğim gibi eksantrikden başlamalısın bu işe egzoz en son iş zaten
BMW 320İ G20 LCİ
Bmw X3
Bmw 530d Touring
Audi A3 Sedan
Scirocco
