147 ye su giriyor
Atilla ERSOY
merhaba
2003 alfa 147 imle yaşadığım bir sorun var daha önce karşilaşan arkadaşım olduysa yardım rica ediyorum
araç yolda haraket halinde iken ön soldan su alıyor.durduğu yerde park halindeyken sorun yok
sanroof ta yada ön ızgarada sorun yok baktığım kadarıyla
nasıl tespit edilir kapı yada şase altında bilemedim
teşekkürler şimdiden
bynoname
Benim 147 de sağdan orta konsolun arkasından torpidonun altından su alıyor ama sadece yazin klima açıkken kalorifor radyotorum arızalı sanırım benim ama klimadan su gelmesi ile bir bağlantısı varmı bilmiyorum. Gögüsü sökmeden halledebilirsek kendimiz yapacağız. Klima su tahliyesini falan temizledik ama hala geliyor.
Atilla ERSOY
bu arada benim aracıma sol önden giriyor su zeminde ıslaklık oluyor başka biryerde sorun yok
bynoname
Kışın kalorifer açıkken koku varmı ? Antiriz kokusu pastırma falan gibi kokuyor. Ya da sag yada sol kalorifer de ısıtma problemin var mi ?
Atilla ERSOY
kaloriferde bir sorun yok ısıtma soğutma sorunsuz
sadece araç yağmurlu havada haraket edince su alıyor.zemin alt tapalar falan da yerinde
Kapi fitillerine baktirin. Yagmur yokkende yapiyorsa kalorifer petegi yada muslugu kaciriyor olabilir.
1998 156 3.0 V6
Atilla ERSOY
teşekkür ederim mutlaka baktıracağım ama kalorifer peteğinden kaçırırsa su eksiltmez mi mantıken araçta öyle bir durum yok.geriye fitiller kaldı artık yada direkle kapı arası gibi geliyor artık
Atilla ERSOY
tahminimce sunroof kanallarından. bu kanalların dışarı çıkışları nerede bilen arkadaşım varmı.arka çamurluk içi deniyor ama altına girmeden görülebilirmi bu kanallar.
Mk1 147 ve mk2 156 aracımda benzer problemi bende yaşamıştım. 147 de tahliye kanalı tıkadıydı. Arka taraftaki kanalları tamponun altına eğildiğinizde görebilirsiniz. Lastiklerin ic kısmı ile tampon arasındaki bölgede parmak genişliğinde siyah borular var. Uçlarında plastikten püsküller var. O püskülleri söküp atın. Ve o boruların içini temizleyin. Öndeki tahliyeler silecek kollarının altında ki plastik mazgalların altında sag ve sol kösede. O plastikleri sökmeden temizlemek imkansız. 156 da ise önde 3 tane tahliye var. Ekstra birde ortaya koymuşlar. Lakin 156 da kı problemi kapı fitilini değiştirerek çozmustum. Umarım sizin sıkıntınız tahliyelerdendir :) umarım probleminiz çozulur
34 ERH 07 -- Jarama Mk2 147
Atilla ERSOY
merhaba
her yolu denedim açılır tavan tahliyesi,ön cam,kapı su tahliyesi,sileceklerin altındaki ızgara fakat suyun nereden girdiğini bulamadık kapı fitilleride sağlam araç yağmurlu havada giderken su alıyor hala çözemedim.Uzamanların yardımına ihtiyacım var.
teşekkürler
alfisti
Üzerinden 15 yıl geçti ve net anımsamıyorum ancak 2004 yılında sıfır aldığım 147 de bu sorun olmuş ve yanılmıyorsam sol ön direk gibi bir yerde sacların birleşiminde bir delik olduğu ortaya çıkmıştı. Baktırdığınız yerlerde orası yok, bir de orayı deneyin dilerseniz...
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Atilla ERSOY
Tesekkur ederim Bu hafta izin gunumde de oraya baktirayim bakalim insallah bu sefer buluruz
Hayirli aksamlar dostum
Feridun
Uzun zaman geçmiş üstünden ama sorayım yine de sorununuz çözüldü mü?
VOG-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
