156 açık hava filtresi uygulaması
blueoyester
selam arkadaşlar. 156 ma açık hava filtresi takmak istiyorum ama çok kararsızım. acaba debimetreyi bozarmı diye. donanım haberde bi arkadaş 156 nın orjinal filtre kutusunun kapağını çıkararak filteyi oraya takmış.yazdığını aynen aktarıyorum
    (orijinalinde zaten panjurun arkasına denk gelen yerde kapalı filitre kutusu var, normalde borunun ucu o kutunun içine giriyor. Kutunun üstü kapalı, benimkinde kutunun üst kapağını iptal ettik yalnızca, ve boru iptal edilmeden veya hiçbir şekilde kesilip kısaltılmadan ucuna spor filitre takıp kutunun içerisine doğru sallandırarak, borunun da boşta rastgele sallanmaması için çevresindeki müsait yerlere plastik kelepçeyle kelepçeledik. Bu şekilde uygulanabilir.) .
   böyle bir uygulama yapılabilirmi sağlıklı olurmu. cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar, iyi forumlar.
you are my desire alfa romeo
Debimetrenin bozulma sebebi kullanılan filtrenin geçirgenliğine ve eğer kullanılıyorsa temizleme yağına bağlı.
Debimetre sensörü ya yağ tabakası kaplandığı için yanlış ölçüyor yada filtre daha iyi hava çekebilsin diye geniş aralıklı olduğu için minik taş parçaları da son sürat geçebildiği için sensöre çarparak zarar veriyor.
Yağsız, geçirgenlik problemi olmayan(yani taş geçirmeyen) ve uygun bir yere konumlandırılan bir filtrenin debimetreyi bozacağını sanmıyorum.
Ben daha çok sünger tipi filtre kullanılması taraftarıyım.
ALFAŞK
ben taktırdım çok hoş ses veriyor
ısrarla tavsiye ediyorum 6 aydan fazla oldu
tatlı sesinden başka bir şey çıkmadı
''Aslında Herkes Alfa' sını arar, şanslı olanlar bulur.''
tayfun
Ben kutunun icindede , kutuyu komple sokturup  aşağı sarkarkta, debi'nin ucuna takarakta kullandım. Simota kapalı filitre. Perormans son susturucu ile ses çok tatlı oldu ama! Bir türlü icim  rahat etmedi. Birkaç kere sök  tak derken. Orj , filitreye döndüm. Birdahada takmam herhalde.
Erkay KAHYA
Öncelikle hava filitresini değiştirmekteki amaç nedir?
Ses istiyorsanız;
Orjinal kutu iptali yaparak,
Hava filitresi kazanının alt kısmındaki hava emiş hortumunun bağlantısını keserek. (156 mı bu şekilde kullanıyordum.
Rampalarda ve gaz yemediği durumlardaki homurtu sesi gayet güzeldi. Su birikintisinden geçerken dikkat etmek gerek.)
Debimetreden itibaren geri kısmı iptal ederek
(birkaç başka uygulama daha vardır.)
homurtu şeklindeki sesi alabilirsiniz.
Performans istiyorsanız;
Kutu içi performans amaçlı üretilmiş filitre kullanarak,
Performans için üretilen hava emiş sistemi kullanarak,
Soğuk hava, sıvı püskürtme sistemleri kullanarak,
performans artışı sağlayabilirsiniz.
Not: Açık hava filitresi yüksek sıcaklığa maruz kalan bir yere monte edilip kullanılırsa, performanstan kayıp yaşayabilirsiniz.
Hava emiş sistemi için bir çok uygulama yapılabilir.
1.6 opel astra'da Subaru homurtusu gibi ses verdiği için gaz kelebeğinden itibaren sökülü şekilde yaklaşık 6 ay kadar kullandım. Herhangi bir arıza ile karşılaşmadım.
Orjinal ekipmanlar iptal ederek kullanıldığında sensörlerin okuması gereken değerden farklı değerlerle karşılaşmasından kaynaklı, zamanla bir yerlere zarar verecektir.
blueoyester
cevaplar için teşekkürlen .sesin biraz daha hoş çıkması için takmak istiyorum. merak ettiğim hava filtresinin orjinal kutusuna koysam nasıl olur. kn veya simato düşünüyorum .hava emişi yerli olurmu , ses nasıl olur.
Erkay KAHYA
Orjinal kazanın içine k&n gibi hava filitresi kullanırsanız ses olarak pek bir fark olmaz.
Ses istiyorsanız, filitre kazanının alt girişinde ön tampondan gelen hava emiş hortumunu yerinden çıkartabilirsiniz.
Not: Su birikintilerine dikkat edin.
İyi günler.
basar1980
Bende aracımda (2005 156 1.6 TS) yaklaşık 8 aydan beri K&N açık hava filtresi kullanmaktayım. Ses olayı güzel ama, biraz fazla gaza getiriyor ve dolayısıyla yakıt sarfiyatınız artıyor. Olumsuz yönü ise özellikle rampalarda ve  düşük devirlerde çekiş kaybı..  Ankara nın bazı yol geçiş tünellerinden geçerken verdiği haz muhteşem :)))  bence taktırın derim...
blackpearl
Bu sistemden verim almanın bir kaç kalemi var,
-Doğru filtre tercihi
-Filtrenin yerleştirileceği yer
-Yapım sırasında bağlanan boruların malzeme özellikleri.
Ben kendi aracıma henüz yeni uyguladım (147), bire bir orijinal düzeneğe sadık kalarak uygulama yaptım. Kendi filtrem öyle aman aman pahalı ve kaliteli değil fakat doğru tercih yapmak adına aradığım kriterlere uyuyor. Size önerim eğer hem performans hem ses istiyorsanız simota'nın carbon filtreleri var kutu içinde ve kendi borularıyla geliyor. Gayet kaliteli olduğu kanısındayım. Tuning dükkanlarında rahatlıkla bulabilir ve montajını yaptırabilirsiniz, eliniz yatkınsa kendinizde kolayca yapabilirsiniz.
tayfun
Bahsettiğiniz karbon fiberli simota filtreyi  kazanın içinde kullandım, ses alamadım. Trubulans kabini ve orj filtre kazanini söküp , tampon'daki hava kanalının oraya orj borusu ile saldım  en güzel sesi o şekilde aldım.
blackpearl
Bu tarz filtreleri kazan içinde kullanmamak lazım. Hem ses almışsınızdır hem de performans.
tayfun
Ben filtrenin performansa katkısı olduğunu düşünmüyordum. Aksine  aracım çok bakımlı olmasına ragmen, sıcak havalarda,dik yokuslarda, performans  kaybı olduğu kanaatindeyim.
blackpearl
Aslında sıcak havalarda zaten tüm araçlarda az da olsa yakıt tüketimi artışı ve çekiş kaybı gibi şeyler yaşanır..çünkü aslında o büyük filtre kutusunun konulma sebebi sıcağı olabildiğince dışarda tutabilmek ama tabi az da olsa açık filtreyi takarak böyle şeyleri göze almış oluyoruz  :) ama yinede etkisi var tabiki pozitif olarak
ALFAŞK
Ben debimetrenin hemen önüne taktırdım homurtusundan çok memnunum performans etkisinden çok yakıt etkisinin farkına varmıştım ilk zamanlar o sesi duymak için gazlıyordum devamlı artık heves geçti sesi çıkarsa dinliyorum
AŞKINRANCE
Açık hava filtresini yıllardır farklı araçlarda  bende kullandım. Son olarak 156  2.0 'da 1,5 yıldır sorunsuz halen kullanıyorum. yağsız tip her ay temizlerim. montaj olarakda filtre kazanı vs. her sökük durumda bende. kazana giren borunun hemen ucuna monte edilmiş durumda.
Bu konuyla ilgili olarak  son zamanlarda yapılan bazı testler ve çekilen video' lar var. google'da  " açık hava filtresi işe yararmı "  yazarak arattığınızda başka bir forum sitesinde ilk öne   öne çıkanları okuyup izlemenizi tavsiye ederim.
Yıllarca  açık hava filtreleri konusunda hep şunu duyduk, okuduk aracına göre   5-10-20  beygir güç artar, ok gibi fırlar  falan filan. :)
Atmosferik(1.3 motor) araçlar için yapılan test sonuçlarından bi örnek vereyim.
aracın standart hava filtresi ile yapılan hp ölçümünde   :  69,8  hp
ucuz yollu açık hava filtresi ile yapılan ölçüm : 66-67,6
pahalı bir açık hava filtresi ile yapılan ölçümde : 68,7-69,4
Açık hava filtresi montajları  yanlış yapılmıştır diyebilrsiniz izlemenizi tavsiye derim. Hemen hemen hepsinde montajlar hepimizin beğeneceği güzel yerlere konulmuş. Turbolu araçlar içinde testler var. sonuçlar  hüsran :(
Farklı yorumlar var  tabi  araçlarımızdaki standart filtrelerin daha çabuk tıkandığı ve kirlendiği yönde aynı testlerin 3.000 km deki. i  standart filtreli araçla yapılması vs.vs. yönde.
Ben şahsen açık hava filtremi çıkarırmıyım ? hayır çıkarmam önemli olan açık hava filtresine temiz ve soğuk hava sağlamak , doğru yere konumlandırmak.Bunu yaptığınız sürece bencede katkısı var. Aksi takdirde kazanç sağlıyım derken  eksi  3-5 beygirden 'de olursunuz   :(
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
1999- FordEscort1.8 clx 1995
2001- Megane 1.6 1999
2002- FıatUno 1.1 1995
2003- Murat 124 1971
2004- RenoFaırway1.6  1994
2005- Hyundai Accent Coupe 1.6   2001
2005 -reno clıo1 1.4  1997
2006- Suzuki G.Vitara 2.0 jlx   2005
2008- Range Rover4.6 HSE   1999
2009- DaıhatsuFeroza 1.6  1994
2010- suzukiMaruti 800 2000
2011- DacıaLogan1.5 2007
2012- Clıo1 1.4 1996
benim 75 de kn var,ekzoz tutkumu köreltti.yalnız 75 in 8 valf motoru normaldede 156 ya göre fazla böğürüyo,kn de olunca duyan abi motorda ne işlem yaptın falan diyo.yalnız benim en hasta olduğum cold air sesi stilonunki,burda bi sarı 16 plaka bide siyah var ses muhteşem.bide sizin debiler bozulunca bulunuyo,bizmkilere milyar versen sıfırı You are not allowed to view links. Register or Login günü bi gününü tutmuyo.
blueoyester
sizin kullandığınız filtre ne marka. yağlı filtrelerdenmi
ALFAŞK
Space Magnum yag felan da yok taktık oraya bi sprey verdi usta arada bununla temizle dedi işin aslı hiç temizlemedim daha :)
blueoyester
bizim 156 ların hava filtre borusunun çapı kaç acaba 7.6 cm lik filtre uyarmı
