156 Bagaj Lambası Problemi
TaLa
Arkadaşlar;
bir kaç gündür araçın bagaj kapağını kapatıp acınca orta konsoldaki küçük ekranda bagaj açık olduğu gösteren simge cıkmıyordu. dün gece bagajı açınca fark ettim ki bagaj lambamda çalışmıyor. ampülü kontrol ettiğimde problem yoktu. bagajı açsamda araç suan bagajı kapalı gösteriyor.
Araç 98 mk1 156 2.0 ts Dis. modeli
Konu hakkında acil olarak bilgiye ihtiyacım var.
Alfa Romeo 156 2.0 TS 1998  2011-2015
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Q2 2007 2015 -2016
Alfa Romeo 159 1.9 JTS 2007 2016-2019
Alfa Romeo 156 1.6 TS 2005  2016 -2018
Alfa Romeo 156 2.0 TS 2002  2019-2020
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Q2    2020-
Bagaj kilidinde sensör varsa o bozulmuş olabilir. Bizim passatta sol kapı aynen sizin dediğiniz gibi sçılıp kapandığını göstermiyor ve iç aydınlatmayı çalıştırmıyordu. Kilit mekanizmasının içindeki sensör değişti düzeldi.
Note 3 ile tapatalklandı
lyolcul
kilit mekanizması içindeki malzeme sıkışmış ve tam basmıyor olabilir. kilit dilini bi tornavida yardımı ile az kurcalayarak bagaj lambasını kontrol edebilirsiniz.
bir de sigortayı kontrol edin,ne olur ne oolmaz :)
TaLa
akşam dediklerinizi bi deneyeyim bana büyük ihtimalle mekanizmadan gibi geliyor. bakalım hayırlısı
Bagaj kapağının sol tarafındaki kablo demetini de bir kontrol edin derim:
Murat bey aramıza hoşgeldiniz.
Radyo - kontak bağlantısı ve geri vites lambaları aynı sigortayı paylaşıyor. Eğer geri vites lambalarınızda bir problem yoksa öncelikle direksiyonun altındaki sigorta kutusunda en alt sırada sağdan 3. 10A'lik sigortayı bir kontrol edin.
Eğer sigortada da bir sorun görünmüyorsa bagaj kapağına sol taraftan giren kabloların plastik korumasını kaldırıp oradaki kabloların durumunu kontrol edin. Aynı sorunu yaşayan bir 156 sahibi orada bulunan 8 kablonun (3'er tanesi lambalar, 2 tanesi bagaj kapağı açık sensörü için) sadece 2 tanesinin bağlantısının durduğunu görüp tekrar aşağıdaki gibi bağlantıları sağladıktan sonra problemi düzelmiş. Operasyonun resimleri:
Aynı problemi yaşayan başka bir 156 sahibi ise fren pedalının arkasından geçen kablo grubunun dışında artık izolasyon malzemesi kalmadığı için özellikle fren pedalına basınca kablolara temas edip kısa devre yaptığını tespit etmiş. Kabloları tekrar izole edince radyo sorunu düzelmiş.
Özet geçiyorum büyük olasılıkla 156'nızın bir yerinde özellikle o son çukur sebebiyle bir temassızlık var. Kazasız belasız günler.
TaLa
Kardeşim çok teşekkür ederim akşam üstü kontrol etme fırsatım oldu sorun resimlerde gösterilen yerde idi. kablo kopmuş gerekli onarımları yaptım şuan problem yok. şükürler olsun..
Sorun çözülmüştür. Konu kapatılabilir.
