156 Çözemediğim iki Problem
TaLa
Öncelikle Merhaba Forumda uzunca süre aradım internet üzerindede arama yaptım. ama istediğim sonucu bir bulamadım.
Aracım 98 model 2.0 TS 156 Distinive 2 tane basit problemim var. Yardımlarınızı bekliyorum. :)
Yaklaşık olarak 2  haftadır özellikle Devir göstergemdeki 6-7-8 bin kısmındaki ışıkları soluk ( sönük ) yanıyordu. bu akşam iş cıkışı biraz devirli kullandım. aracı sonrasında Gösterge ışıkları yanması gereken değerde yanmaya başladı.  stop edip eve cıktım. tekrar araca indiğimde yine sönük yanmakta idi.
ikinci problemimiz ise son 3 gündür ortaya cıktı aracı cihaza bağladığımda Fan 1 Devre Açık şeklinde hata alıyorum.
ve 3 gündür hararet garip bi şekilde 90-110 arasına cıkıyor. fan 2 kademesi devreye girince tekrar 70 kadar inip kısa sürede 90 cıkıyor. Termostat  ve hararet müşürünü yaklaşık 15 bin km önce sıfır olarak değiştirdik. Motor içerindeki röleleri bu hafta değiştirdim. Sorun Neden kaynaklı olabilir.
Teşekkür ederim.
Alfa Romeo 156 2.0 TS 1998  2011-2015
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Q2 2007 2015 -2016
Alfa Romeo 159 1.9 JTS 2007 2016-2019
Alfa Romeo 156 1.6 TS 2005  2016 -2018
Alfa Romeo 156 2.0 TS 2002  2019-2020
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Q2    2020-
Ampulü bir değiştirmeyi deneyin. :) Tesadüfen düzelmiştir. Üst taraftaki ampulü çıkarıp alt taraftakilerden biriyle filan değiştirin, bakın bakalım solukluk o tarafa geçecek mi.
Öbürü çok bariz fan birinci devre hatası, termostat ve hararet müşürüyle ilgisi yok. Termostat açıyor ki sıcaklık düşebiliyor, müşür sıcaklık bilgisini okuyup gönderiyor ki motor sıcaklığı biliyor. Birinci devreyeyi açamadığı için normalde ikinci devrenin girmesi gereken sıcaklığa kadar yükseliyor. Oraya çıkınca fan ikinci devreyi direkt açıyor ve aşağı düşürüyor. Sistemin altyapısını bilmiyorum neresi değişecek ama hata belli.
70'e kadar inmesi tuhaf geldi gerçi bana. Takılan müşür orijinal mi?
Alıntı yapılan: TaLa - 02 Haziran 2017, 04:27:01
Teşekkür ederim.
Termostat ve radyatör ne marka?
umtu06
Slm. Devir saati ışıkları problemini bende yaşamıştım. Kadranı söküp ampulleri led ile değiştirmiştim. Sökülmesi çok zor değil. Ampuller is le kaplı olabilir. Bi temizleyin. Birde sizden ricam olacak. Bende de ayni araç var. Bluetooth test cihazı almıştım çalışmadı. Sizdeki test cihazının fotoğrafını atabilirmisiniz.
yigitekimdemir
birincisi ampuller patlak, açmışken hepsini söküp değiştirin, sanayide kolayca bulunuyorlar.
ikincisi, fan 1. kademe rölesi yanmış. röleyi değişirseniz çözülüyor. eğer şehir içinde sıkıntı oluyorsa röleyi değiştirene kadar klima açabilirsiniz, klima açınca fan 1 rölesi patlak olsa bile fan 1. kademede çalıştığı için hararete engel oluyor.
oLYmpOs
Merhabalar. Gösterge ışıkları için arkadaşlar zaten çözümü söylemiş. Fan için ise öncelikle fan müşüründe sorun olabilir aynı şey başıma geldi hem müşür hemde fan rölesi değişti. Ayrıca röle soketleride temizlendi oksitlenmeden dolayı devreye girmiyormuş.
LG-H850 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
radar54
Alıntı yapılan: yigitekimdemir - 02 Haziran 2017, 11:55:02
Bende de bu sorun olmaya başladı fan 1. kademe açmıyor 2. kademe açtığında hararet 90a düşüyor. Klima önerinizi deniycem ilk defa duydum işlerin yoğunluğundan sanayi uğrayamadık böyle idare edelim bari  :)
TaLa
Oncelikle tekrar merhaba sehir disinda ve islerimin yogunlugu nedeni ile yazamadim.
Hararetle ilgili olarak tekrar aktarayim radyatoru bilemiyorum ama  musur ve termostat orjinal olarak takildi. Yine gecen hafta tum roleleri degistirdim ve elektirikciden oksitlenmeye karsida role soketlerini temizlettirdim. Fan sigortalarini kontrol ettirdim. Yaz kia fark etmez surekli antifrez ve su karisimli olarak binmekteyim ama garip bi sekilde fan 1 kademe acik devre hatasi veriyor fiat ecu scanda
Yine devir saatindeki tum ampulleri degistirdim bugun tavsiyeniz uzerine lakin hiz gostergesi ile devir saatinin isiklari farkli gibi gozukuyor ayar olarak en yuksekte  son kez devirli kullanip isiklarda bi degisme olacakmi diye kontrol edip yazacagim tekrar
TaLa
Alıntı yapılan: umtu06 - 02 Haziran 2017, 10:08:57
Bendeki cihaz elm327 kablolu ebaydan almistim. 2 yil kadar once
oLYmpOs
Alıntı yapılan: TaLa - 05 Haziran 2017, 04:03:59
Merhabalar. Hararet müşürü ve termostat değişti dediniz fakat fan müşürü ile ilgili birşey demediniz. Radyotörün üzerinde bulunan bir parça ve fan1 - fan2 nin çalışmasını sağlayan parçadır. Bu parçada arızalı olduğunda fan 1 veya 2 açmaz. Başıma geldiği için söylüyorum. En kısa zamanda bu parçayada baktırmanızı tavsiye ederim.
Gösterge ışıkları da sadece devir saatini değiştirdiğiniz için daha parlak yanıyordur km saati ışıklarını da değiştirirseniz problem ortadan kalkacaktır.
TaLa
Alıntı yapılan: oLYmpOs - 05 Haziran 2017, 11:27:09
Fan musuru dedigin parcaya ait bi resim atabilirmiain kardesim.
OnurG
Selam,
Aynı olay benim aracımda 147 1.6'ımda vardı.
Termostat,Radyatör,Devirdaim ne varsa değiştik... olmadı :) sonra baktık, Fan 1 Reziztansında imiş problem  :haydi:
Teknik olarak ismini bilmiyorum, Rezistans dedi ustam,
Çünkü, Fan 1 açılmıyor- Hararet yükseliyordu. Fan2 devreye girip indiriyor devam ediyorduk. Fakat ben bu durumdan çok rahatsızdım. Şükür ki; halloldu.
oLYmpOs
Alıntı yapılan: TaLa - 06 Haziran 2017, 19:46:49
Resmi bu. Özür dilerim ismi fan müşürü de geçiyor fan rezistansı da.[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170607/83f41b19e70e72a2a8eac3f2fb04d220.jpg[/img]
oLYmpOs
TaLa
Alıntı yapılan: oLYmpOs - 07 Haziran 2017, 11:24:17
Tesekkur ederim alfa yedekten sipariaini veedim dun yarin elimde olur insallah degisince duzelir  tesekkur ederim
