156 ,Çözülemeyen Ön Takım Sesi !!!
gothicwhisper
Hayırlı akşamlar arkadaşlar,2006 model  156 aracımızda , ön takım ile ilgili sorunumuz var,Aracın sağ ön tarafından tabiri caizse garç gurç ses geliyor kasislerden geçtikçe,aracın eski sahibi sesin amortsiörlerden geldigini miladını doldurdugu icin değişmesi gerektigini söylemişti,neyse monreo ön amortsör takımı aldık sonra usta salıncak vs değişmesi gerektigini söyledi.
Sonra ön amortisör takımı,salıncak, rot mili,zrotu,değiştirdik.
Usta ,  Viraj Demir Lastiği çok zor ve meşakkatli bir iş oldugu akşam oldugu için değiştiremedi öyle kaldı sizc sorun   :clover:Viraj Demir Lastiği  :clover: bundan mıdır yoksa neden bu ses gelebılır ?
Sesin geldigi kısım fotografda...
Forumda araştırdınız mı bilmiyorum ancak 156 ve 147'lerin kronik ön takımından gelen sese benziyor tarifiniz.
Çok büyük ihtimalle salıncak burçları yada viraj demiri burçlarından olur bu ses. Amortisör ile alakası olacağını sanmıyorum.
Zaten 156 ön takım diye forumda aratırsanız 1 ayda ancak okuyup bitirebileceğiniz kadar bilgi gerlir karşınıza.
tugrul
Cumartesi aynı sebepten dolayı lifte alıp kontrol ettik benim aracı, salıncak vs kontrol sonrası viraj demir lastiklerini değiştirdik ve ses kalmadı bende (şimdilik:))
You are not allowed to view links. Register or Login V6
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
Abi usta bugün senin telefonunu sordu bana "ne oldu ses var mı, memnun mu diye" ben de Alper'den alıp aramıştım seni. Ama sanırım müsait değildin. Burdan okuyunca sevindim sorundan kurtulmana.
tugrul
Sen mi aramıştın bir numara gördüm cevapsız, geç farkettim, ses yok bariz gacırrt diye çıkan ses gelmiyor millet dönüp bakacak kadar ses geliyordu.
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
redromeo156
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
gothicwhisper
tşk ederiz araştırmalarımız devam ediyor ..
Güncel..
erkan
sağ salıncak ve viraj demir lastiklerini değiştirdim o sesten kurtulamadım son olarak değişmesi gereken viraj demiri kalmıştı orjinal olarak onuda değişirsek ses kalmaz demişti servis.... iki 156 mıda gıcırtı yüzünden sattım ben önüne geçemedim o seslerin
redromeo156
viraj demırını yaglatın hıc bısey kalmaz   :yukari-ok: kıs gecıncede degıstırın
2004 1,6
2004 1,6
2004 1,6
2004 2,0 ss
gtv v 6
gothicwhisper
Kubilay
İnsan bu konuları görünce acaba başımıza ne zaman gelecek diye kara kara düşünüyor, bir daral geliyor  :)
gothicwhisper
Ama yazdıkya sebeplerini :)
Anladim :) lastikten diyoruz baska bir sebeb daha olabilir mi diye guncelledim :)
Saolun guzel yapici yorumlariniz icin..
x10 mini pro (cynogenmod) ile gonderildi.
İki sene önce başıma gelmişti. Şimdi yine aynı  :'( Üstelik şu an sağ arka da ağlamaya başladı meme meme diye... Bu zamana kadar ağlamayana yok diyip geçiştiriyorduk  :))
Kubilay
Şöyle 2 sene sorun çıkarmasa iyi olur, en azından aracın borcu bitsin  :D
Kronik sorun deyip henüz çözmeye uğraşmadım ama sabah ilk birkaç dakika benden de geliyor ses. Aynen resimdeki yerden, sağ ön tekerleğin oradan. Sadece kasislerden geçerken tabii ki. Birkaç dakika geçtikten sonra yapmıyor, ancak çok ama çok sert bir çukura çok hızlı girersem daha keskin bir viyk(!)  :)) leme geliyor :D Ben de bir ara Onur Usta'yı boş yakalayabilirsem baktırayım.
Havalar soğuduğu için alt takım sesleri artmaya başlar.
2 sene önce bende de olmuştu. Sol ön alt salıncak komple değişti birmotta.. O zaman sağ ön alt salıncak için idare eder demişlerdi. Geçen 2 sene boyunca sıkıntı yaşamadım.
Sesin önüne geçilemiyor sanırım, hatta Bülent abi (alfadanadam) eski alfasında alt takımlarda powerflex kullandığı halde bir süre sonra gene ses geldiğini söylemişti diye hatırlıyorum.
Kubilay
Yakında sağ taraf bana sinyal yollar o zaman  :D
Herkes powerflexten çok umutluydu, o da sorunu gidermediyse yapacak bir şey yok.
Powerflex mavcut malzemeden daha kaliteli diye biliyorum ancak kesin çözüm olmuyor sanırım.
Bozuk yollarda dikkat edebilirsen kolay kolay sorun çıkarmaz ama memleketin yolları yol değil tarla malesef  :duvar:
+1  ;) Çok takılmayın bence.. Benimki de gacırdamaya başladı..  Öğlen sıcağında sıkıntı yok. Sabah ayazında gacır gucursa problem yok..
max-ime
Cok soğuk havalarda ilk önlerde bende de ses yapıp, bir süre sonra kesiliyordu. Demekki normalmis, sevindim :)
Kubilay
Pür dikkat kullanıyorum, sokak aralarında vs sorun yok.Karınca hızıyla gidiyorum  :D
Ama 60-70 km/h gitmemiz gereken yollar da bozuk olunca önlem almak zorlaşıyor.
Yiğit Doğukan
Dün benim salıncak burçları değişti, ses kesildi ancak uzun süreceğini pek sanmıyorum. Aslında amaç burçların boşluk yapmaya başlamasıydı, aynı zamanda gacırtılardan da kısa süreli kurtulduk...
hknzhl
valla herkes bayağı bir şey yazmış teşekkür ederim...ben o ses için arabanın ön amartisörler, alt salıncaklar, z rotları, rot millerini değiştirdim, viraj demir lastikleri elimde olmasına rağmen usta şanzıman egsoz falan inmesi lazım dedi uzun süreceğini söyledi zamanım olmadığı için bende taktırmadım, maalesef ses gitmedi, demek ki asıl taktırmam gereken parçayı taktırmamışım... :(
