156 hararet dengesızlıgı
Termostatı kontrol ettirin derim
konu açılmışken bir soruda ben sorayım..
normalde şehir içi trafiğinde hararet 90 civarında sabit duruyor bazen 100 oluyor.. ama uzun yolda yani hiç dur kalk yapmadıgım zaman hareket 50 lere kadar düşüyor ve klima sıcak hava üflemiyor bu normalmidir ?
Termostatınız açık kalıyor.
Bu yakıt tüketimini de arttırır.
Motor içinde risk demektir özellikle soğuk havalarda çok tehlikelidir.
shadycome
#27
çözüm ? termostatın değişmesimi gerekiyor ?
e tabi  ;) Atla deve bişey değil
zephry
  Benim hararet ş.içi sıkışık trafikte normal, 92 de fan açıp 88 e düşürüyor.100 km/h hızla giderken ise hararet sabit 72C gösteriyordu.Forumda araştırdım net bir bilgi yok kimi arkadaş 70-90 arası normal diyor kimi arkadaş 90 da sabit kalmalı diyor.Neyse aldım yeni termostatı(Valeo marka) dün taktırdım pek bişey değişmedi.Şehir içi aynı, uzun yolda biraz yükseldi 75-80C arası dalgalanıyor.Yani 88-90 da sabitlemedi.
   Bugün üşenmedim Ankara ve İzmir'deki servisleri aradım kafam allak bullak oldu.Ankara'da Alfaline, A-R ve Alfin servislerindeki ustalarla konuştum hepside 70-78C olması gerektiğini, 147 ve 159 larda sabit 90C, 156 larda hararetin oynak olduğunu 70 in altına düşmedikten sonra problem olmadığını söylediler.İzmir'de ise Devko, Ege Alfa ve Alfa Center la konuştum bu kez 3 serviste düz yolda hararetin 88-90da kalması gerektiğini 70C e düşüyorsa termostatın bozuk olduğunu söylediler.Aslında önümüz yaz böyle kalmasında sorun yok ama pinpiriklendim işte...
Benim termostat 8 Mart'ta değişmiş. Trabzon'dan gelirken sabit hızda 85-95 derece civarı gezindi hep.
İzmir doğru söylemiş. 88-91 gibi seyretmesi lazım.
70'e doğru meyilleniyorsa..70 oluyorsa değiştirin hararet müşürünü.
Pahalı bir parça değil..Muhtemelen açık kalıyordur..Motorunuz soğuk çalışıyor demektir bu durumda.
zephry
   Termostatı değiştirdim behr marka taktım bu sefer.Termostat veya hararet müşüründe bir sorun çıkmadı.Bundan 4 ay önce radyatörü değiştirmiştim yan sanayi olarak.Yan sanayi radyatörün içindeki boruların çapı, orjinal radyatörünkinden daha büyük olduğu için daha çok soğutma sağlanıyormuş, 88C de durması gereken gösterge şimdi 80-85C arası duruyor.Yurtdışı forumları araştırdım radyatör değişiminden sonra göstergeleri 3-4C azalan baya kullanıcı var.Devkoda Mehmet usta hiçbir zararının olmadığını yakıt tüketimini 3-5C nin etkilemeyeceğini söyledi.
156vs
bu hararet gösterge sorunu bende de var termostad yeni bugün müşür de degiştirdim hiç bir şey degişmedi gösterge yine 75 80 civarında sabit ara ara 90 a çıkıp defauld 70-75 de duruyor , yurdışı forumlarında da bahsedilmiş hatta göstergemi arızalı falan diye araç dışında ölçüm yapmışlar malesef degişim olmamış yanlız tam anlayamadım ama  sanki eksik gösteriyor gibi bir şeyler okudum şöyleki araç 90 gösterdiginde gerçek ısının 100 derece olması gibi
aracı sogukken çalıştırdım 90 a gelene kadar termostad açmadı 90 civarı açtı o kısma kadar sorun yok fan çalıştı sonra 75 seviyelerinde sabit aklıma gelen tek şey termostad ın açık kalması ama oda degişeli 3 ay olmadı  :clover: bu şekilde sorun yok gibi  tek sıkıntı şu 10 derecelik eksik gösterme işi  dogruysa  :S
zephry
Yukarıda konusu geçmişti incelerseniz fikir sahibi olabilirsiniz...
156vs
bu konuyu daha önce görsem hiç müşür degiştirmezdim  :D teşekkürler , neyse müşür 30 lira çok fazla bir zarar yok :)
