quote: bende yakıt konusunda çok sıkıntılıyım.bende sabak soğuk havada işe gidip geliyorum, 5km gidiş 5km gidiş, ve 100 km de 20tl lik benzinle 20 tl lik gaz aynı anda bitiyor.yani 100 km de 14 litre benzin gaz tüketiyor buda km de 40 krş yakıyor demek. atikere gittiğimde ayarlarında bi problem yok dediler. servise gittiğimde ise lpg nin lamda sensörlerini bozduğunu söylediler. daha bilgisayara bağlatmadım,bağlayınca ne olduğunu görücez. aracım 2004 156 1,6
quote: slm arkadaşlar. Yaklaşık 2 ay önce 1998 model alfa 2.0 TS aracıma ayda 2.000 km yol yaptığım için Lpg taktırmak zorunda kaldım. ancak aracımın LPG tüketimi ş. içi sakin kullanımda (2.000 - 3.000 devir) km de 33 krş yakıtor. bir başka deyişle 1 lt LPG ile 6-6.5 km yol yapıyorum. 100 km de 16-17 lt yakıyor. Lpg litre fiyatı 1.95 lira. aracın aküsü, buji kaploları, bujileri, motor yağı, lastikleri yeni değişti. sizce bu tüketim normalmi 2.0 TS kullanıcılarının ş. içi ortalama LPG tüketimi nedir acaba. ben defa kez LPG ayarı için servise gittim. Ancak ayarlarımın normal olduğu söylendi.
quote: Benim 164'de 2.0 TS olduğu için benzedir diyorum ama herkesin yorumu ortak ise bence yeni nesil ve eski nesil 2.0 TS'ler arasında ciddi uçurumlar var. (eski nesil 8V ve trigeri zincirli. İşletim siztemi falan bambaşka)Ben 50 TL'li lpg ile ortalama 300 km yol gidiyorum. Yaklaşık 17 kuruş yapıyor.Normalde yeni nesil motorlar daha az yakar teknolojinin faydalarını kullanarak. Bu herkes tarafından bilinen bir yargıdır. Fakat sanırım eski nesil TS yenisine göre çok daha iyiymiş. Hem daha dayanıklı hemde triger değişimi gibi bir masrafı yok.
quote: Bana da biraz fazla geldi. Ben Bandırma'dayım.Belki bilenler vardır.Baya inişli ve çıkışlı bir şehir.LPG yok, aracın bakımları tam,Benzin lt fiyatı 3,96TL, sadece şehir içi kullanımda 40-42 kuruş arası yakıyorum. Kullanış stili ile de alakalı olabilir.NOT: Marşa bastıktan sonra hareket etmeden istisnasız her zaman motorun 50-60 derece sıcaklık aralığına ulaşmasını her zaman beklerim.Belki bunun yakıt tasarrufunda faydası vardır.
quote: Ama soğuk TS motoru haraket ettirmeden olduğu yerde ısıtmak yağlama ve varyatör ömrü için aşırı önemli bir husus. Bence 1-2 TL kar yapmak için böylesine bir detayı es geçmeyin. Siz arabanızı yine de 1 dakika kadar rolantide çalıştırın soğukken.Tekrar kafamdan kaba bir hesap yaptım Spider için. (Spider'da lpg yok) Bu cuma İstanbul dönüşü ölçüm yaptım. Yaklaşık 100 km yolu 30 TL'lik benzinle gittim (30-35 kuruş arası). Spider'da sizin ki ile neredeyse aynı motor var.
quote: Benim 156'nın bujileri bosch tek tırnak. Acaba NGK ların çift tırnaklarını taksak fark edermi LPG tüketiminde.
quote: quote: Benim 156'nın bujileri bosch tek tırnak. Acaba NGK ların çift tırnaklarını taksak fark edermi LPG tüketiminde.daha iyi ateşleme...bence kesinlikle farkeder...
