tuhaf bir soru vites ile ilgili.
satoya147
aracımı yeni satın aldım ama 2 ay kadar kullanamadım, ilk aldığımda bunu hissetmemiştim. dün şehir içi biraz kullandım şöyle bir durum var.
araç soğukken ve bir süre tam ısınana kadar  yol yapınca vites kolu boşluğu taş gibi oluyor. normalde soğukken vites kolu boşluğu gayet yumuşak. vites geçişlerinde bir sorun yok bir değişim olmuyor tıkır tıkır geçiyor ama şöyle örnek vereyim. 1 den boşa çıkarttığımızda sola dayalı öyle kalıyor, orta konuma almıyor ve boşluk salınımı çok sert
Vites kolu çanağında bir sıkıntı olabilir.
satoya147
Alıntı yapılan: admin - 05 Ocak 2018, 15:59:35
teşekkürler.
bir fiat forumunda aynı sorun için benzer bir çözüm yapılmış. çanak yağlanınca düzelmiş. ama ısınınca böyle olması beni korkuttu.
Eski arabamda uygulamıştım bunu, gerekli alet edevatınız var ise uygulamak çok kolay.
https://youtu.be/5YhOnJjvxxs
Bu işlemin yanı sıra vites körüğünü çıkartıp çanağı balata spreyi ile temizleyip ardından tekrar greslemekte çözümün kalıcılığı sağlar.
satoya147
