159 araç içinde su birikmesi
hiktor
Merhaba,
159 aracımda sağdaki yolcu koltuğunun altındaki halının ıslak olduğunu farkettim ve Airbag soketini bulunduğu bölgede de fazla miktarda su olduğunu gördüm. Bayram tatilinde memlekette farketmiştim fakat dün kontrol ettiğimde yine su biriktiğini gördüm. Sanırım klima tahliye suyu olsa gerek. Çünkü yağmur yağmamıştı bu aralar. Servise gitmeden belki halledebilirim.
Tedirginliğim su seviyesi neredeyse Airbag soketine kadar yükseliyor ve daha büyük sorunlara yol açmasın...
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
Aracınızda sunroof var mı? Gerçi yağmurda yağmadı demişsin ama. Yıkama esnasında falanda olabilir.
hiktor
Muhtemel sorulara gelecek cevaplar.
1. Aracımda sunroof yok.
2. Aracımı genelde yıkatmam ve bu sorun dahilinde de hiç yıkatmadım.
3. Bu aralar yağmur yağmadı ve ve bu bölgede su birikebilecek sulu bir ortamda da bulunmadım.
4. Suyu farketmeden önce yaklaşık bir kaç gün kısa şehir içi seyahatlerim oldu. Havanın sıcak olmasından dolayı klima zaten hep açık ve hava inanılmaz sıcaktı....
Klima tahliye borusu hortumu çıkmış yada delinmiş olabilir. O bölgenin sökülüp boruya bakılması gerekli. Aynı olay şirketin albea sında başıma geldi. Ayağıma su akıyordu klima açıkken.
159'da o bölgeye mi denk gelir bilmiyorum ama kalorifer radyatörü olma ihtimali var. Suyun kıvamı saf suya mı yakın, yoksa antifrizin kattığı hafif kıvam var mı?
Abi öyle bir durumda su baya içeri giriyorsa genleşme kabındaki suyunda azalması lazım. Oradan da kontrol edilebilir.
hiktor
Motor suyunda antifriz var ve bu su saf ve temiz. Renksiz kokusuz. Klima tahliyesi olduğuna eminin. Fırsat bulursam akşam servise uğrayıp lifttte altına bakmayı düşünüyorum.
Daha önceki araçlarımda klima tahliyesi genelde motor bölgesinden olurdu. Bunda arkada ne işi var onu anlamaya çalışıyorum.
koramiral
Parmağınızı suya dokundurup dilinize değdirin şekerli su tadı veriyirsa radyator suyudur eğer hiç bir tat almıyorsanız kilma dır
hiktor
Suyun tadına bakmadım fakat antifrizli suyu rengi ve kokusundan tanırım. Oysa bu saf su temizliğinde ve kokusuzdu.
eper de ekteki resme ulaştım. İlk oradan başlamayı düşünüyorum...
hiktor
Veeee Sonuç,
Tahmin ettiğim gibi klima teçhizatından motor bölmesine giden boru ek noktasından çıktığından su dışarıya değil araç içerisine gidiyormuş. Bağlantı köşesi yerine oturtuldu ve sorun çözüldü. Yaptığım kontrollerde klimanın suyu motor bölmesinden dışarı akıyor artık.
Çözüm; yolcu tarafından torpido altındaki bakalit parça söküldü. Sağ ön kapının basmak bakaliti söküldü ve rahat bir şekilde taban halısı içeriye katlanarak klima teçhizatındaki ek borulara ulaşıldı ve onarımı yapıldı.
Geçmiş olsun. Çözüm için de teşekkürler
Geçmiş olsun. Yalnız bir konuya değineyim konusu gecmisken. Antifrizin tadına da bakanlar oluyor. Son derece zehirlidir.
kolay bir şekilde çözüme ulaşmış olması sevindirici. geçmiş olsun.
hiktor
Pazar günü havanın da güneşli olması nedeniyle; hala araçtaki suyun gitmediğini görünce koltuğu söküp döşemeyi çıkarttım ve tabiri caizse kova ile suyu tahliye ettim. İyi kide böyle yapmışım neredeyse balık bile besleyebilirmişim. En azından tabanı tamamen kuruttum. Taban döşemelerindeki süngerlerin emdiği suyu da boşalttım. Şu anda sırf halı ıslak fakat kuruması uzun sürmez sanırım...
Ekte daha detaylı resimler de mevcut. Arşivimizde bulunsun.
