Alfa 147 - Kalorifer Sıcak Soğuk Ayarı
pallas00
Forumların bu yanı acayip hoşuma gidiyor :) Aklınıza sağlık You are not allowed to view links. Register or Login Bu arıza için yetkili servise gidilmiş olsaydı, lambalar değil de lambaların olduğu panel ya da her neyse komple değişecekti belkide. Olması gereken tam tersi aslında. Sorunun kök nedenini yetkili servislerin bulması gerekirken, bazı servisler yüzünden insanlar saatlerce, günlerce kafa patlatarak nokta atışı çözümlere ulaşıyorlar. Foruma üye olduğum günden beri acayip çözüm yollarıyla, acayip sorunlar çözenlerin konularına denk geldim. Bu konuda onlardan biri oldu :)
Alfa dan başka aracım olmadı ama diğer markalarda da böyle garip sorunların garip çözümleri var mı acaba merak ediyorum.
Yine italyan aracı tempralarda dabizim ki gibi aynı sıkıntı varmış.bir lamba yüzünden koca gösterge hata veriyormuş.bu fırsatı bulmuşken bir soru daha sorsam.aracımda brc lpg var.geçen gün aküyü söktüm taktım benzinde bişey yok gaza geçtiğinde devir saatinde artma azalma olmadan bianda devir saati iniyor ve araç stop ediyor.başınıza geldimi hi
ugur_1903e
benzinde çalışmada ve rolantide sıkıntı yoksa muhtemel sıkıntıyı lpg de aramak gerekir bence. en basitinden başlayın bence, lpg ayarı yaptırın.
aracımda lpg yok o yüzden lpg konusunda çok bir bilgim yok, arkadaşlar illaki daha mantıklı yorumlar yapacaklardır.
benzinde sıkıntı yoksa en kısa zamanda lpg ayarınızı yaptırın arkadaşın dediği gibi,yoksa benzin haritasınıda bozuyo zamanla,benzindede aynı şeyi yapmaya başlıyo.ondan sonra lpg ciye gidp durumu anlatıyosunuz,basıyo düğmeye aaaa abi bu benzindede yapıyo lpg lik bi durum yok ateşlemen bozuk deyip yolluyolar.daha bugün o muhabbeti yaşadım.
cool21
merhaba hocam bendede aynı sorun var ne yapmam lazım
ugur_1903e
You are not allowed to view links. Register or Login bu video da olan panelden ise lambaları değişmenizde fayda var.
