Alfa 147 - Kalorifer Sıcak Soğuk Ayarı
pallas00
ARKADAŞLAR ÇOK ZOR DURUMDAYIM NE OLUR BİLEN VAR İSE YARDIMCI OLSUN. makyajlı kasa alfa romeo 147 progression marka aracımı yeni aldım. aracımı soğuk yerden aldığım için klima ve soğuk sıcak ayarına hiç bakmadım. Adana' ya geldiğimde araç sıcak üflüyordu. soğuk üflesin diye çevirdim ama hala aynı şekilde sıcak üflemeye devam etti. Sanayiye gittim usta flap motorunda arıza olabileceğini söyledi ve motora bakmak için torpidoyu söktüğünde flap motorunun olmadığını söyledi. bende sipariş verdim geldi ancak taktığımızda motor çalışmadı. aracımın bagajını karıştırdığımda üzerinden çıkan flap motorunuda buldum. motor arızalı olabilir diye diğer sokete taktık ama her iki motorda çalışıyordu. kalorifer kontrol panelini söktük elektronikçiye götürdük adam kontrol etti. klima devreye giriyor, cama üfleme ayaklara ve karşıya üfleme çalışıyor, kalorifer çalıştırma 1-2-3-4 haneleri çalışıyor ama sadece sıcak soğuk ayarlama bölümünü çevirdiğimde motoru çalıştırmıyor. Ayrıca km saat göstergesi devamlı yanıp sönüyor. aracımın sigortalarına bakmamızı söylediler ama bişey çıkmadı. aracın yazılımımda olabileceğini söylediler. kalorifer kontrol panelinin sıcak soğuk ayar kartında olabileceğîni söylediler.
Aracımı nereye götürmem gerekiyor ne yapmam gerekiyor şaşırmış durumdayım. Aracımın aküsünü akşam çıkardım sabah taktım olmadı. km saati yine yanıp sönüyor ve flap mpotoru yine çalışmıyor. aracın yazılım hatası olabilrmi yada başına böyle bişey gelen varmı? ne olur yardımcı olun 15 gündür ne yaptıysam çözüm olmadı.
rain man
Geçmiş olsun. Can sıkıcı bir durum gerçekten. Yetkili servise götürmeyi düşündünüz mü? Sanırım en yakını antepte size de.
pallas00
Mersin var aslında ama askeri personelim ve izin alma işlemler sıkıntılı.adana merkezde bu işle uğraşan eelektronikçilere sordum araç enaz 1 gün kalacak diyor bu yüzdende güvenemiyorum.basına gelen vvarsa enazından bir fikir sahibi olurum.inşallah bilen biri çıkar :duvar:
erdinc147
Geçmiş olsun öncelikle bilen ve başına böyle bir sorun sıkıntı gelen arkadaşlar konuyu görünce mutlaka yardımcı olacaklardır benim şahsi fikrim ve tahminimce klima komprösüründe veya gazında bi sorun olabilir bitmiştir kompresör arızalıdır anladığım kadarıyla size atıyorum siz kontrol panelinde sıcaklık ünitesini 16 yani low pozisyonuna getiriyorsunuz ancak soğuk üflemiyor belkide sorun kalorifer ve iç kısımdaki kontrol panelinde değildir klima kompresörü veya gazı bitiktir hortumu deliktir vs inşallah sadece gazı bitiktir bana klima kompresörü üflemiyor çalışmıyor gibi geldi içteki butonda klima devreye giriyor diye gösteriyor demişsiniz demekki sorun belkide kompresördedir onuda bir kontrol ettirin elektronikçide butonlar çalışıyor demiş allah kolaylık versin ilk defa böyle bir arıza duydum Alfa'da selamlar...
pallas00
Onuda denedik klima gazı yok diye önce hava verdik kaçak kontrolü için.kaçak olmayınca gaz bastık.klima devreye giriyor.aslında hepsi çalışıyor tek çalışmayan sıcak soğuk ayarlama düğmesi.dijital ekran değil benimksi düz .sıcak soğuk ayarlamadan gelen kabloların karşılığındaki sokete motoru takıyoruz motoru çalıştırmıyor.diğer sokette motor çalışıyor.kalorifer sıcak soğuk düğmesi motora sinyal göndermiyor çevirmesi için ama elektronikçi o elektronik panelde çalışmayan aksam yok ama niye sinyali almıyor anlamadım diyor.offfff offffffff öyle işteee
Sizin kontrol paneli bu şekilde anladığım kadarıyla
Bu düğmelerin çevrildiğini algılayan photomicrosensor dediğimiz algılayıcılar var. Mk2 156 da da çokça bozulan bir sensördür. Bu sensörler bozuk ise düğmeyi çevirdiğinizde algılamaz. Ya klima panelinin içini açıp sensörleri kontrol edip değiştireceksiniz yada çalışan bir çıkma panel bulup denemeniz lazım.
Photomicrosensor şuna benzer
pallas00
Ellerinize sağlık bahsettiğinz o parçaların ölçümünü yaptılar ama çalışıyor dediler.ya benim elektronikçide bir sorun var yada ben bahtsız bedeviyim.ölçüyor ve çalışıyor diyor.bende sizin gibi düşünüyorum onda olabilir diye.bu ölçümleri normal elektronikçi ile araç beyin vs tamiri yapan elektronikçi aynı şekilde anlar mı acaba.
pallas00
Diğer ikisinin sensörleri çalışıyor özellikle denediker ama sıcak soğuğumki çalışmıyor.ölçüyor ama sağlam diyor bende burda kalıyorum
Alıntı yapılan: pallas00 - 10 Şubat 2015, 16:16:20
Anlaması lazım. Dediğiniz gibi diğer kısımlara taktığınızda flap motoru çalışıyor ise sorun butonda olmalı. Bence en garanti yöntem başka bir klima paneli ile denemek. Tabi bulmak zor olabilir. Yada elektronikçinizin elinde var ise sensörleri değiştirip deneyin. Ölçüm kriterlerini bilmiyorum.
benim eski 147 de  de sıcak üflememe sorunu vardı.servis ünitenin komple değişmesi gerektiğini söylemişti.yukarıda fotodaki üniteyi söküp sıcak-soğuk ayarı yapan düğmenin arkasındaki potansiyometreyi(arkadaşlar bahsetmiş @tunerviper ) kolonyalı pamuk ile güzelce temizledim.sistem çalıştı.en güzeli söküp deneyeceksiniz.ben sökmeden önce birkaç çıkma parçacıyı aramıştım.o zamanlar (2010 )çıkmasına 200 tl fiyat almıştım.en kötüsünden tamir olmassa çıkma alıp takarsınız.
Birde elektronikçiniz için şema verebilirim. Gerisi elektronikçiye kalmış. Başka birine de gösterin olmazsa paneli söküp.
ugur_1903e
aracınızda yukarıdaki fotoğrafı olan panel var ise:
aynı  sıkıntı bende de olmuştu çözümünü çok zor bulmuştum ve gülüp geçmiştim.
kontrol panelinin lambalarından çalışmayan var mı kontrol eder misiniz? çok saçma gelebilir ama o lambalar patlayınca sistem kendisini tamamlamıyor ve sürekli soğuk veya sıcak üflüyor. İnş. sorun bu kadar basittir.
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 10 Şubat 2015, 17:46:31
+1 bu da mantıklı eğer sensörler sağlam ise.
pallas00
şablonu görünce hemen benim elektronikçiye gittim. oda bu şablonun çok işe yarayacağını elektrik vermesi gerekirse ne kadar verebileceğini vs. görebileceğini söyledi. inşallah dediğiniz gibi sensörlerde arıza vardır da tez zamanda kurtarırım. üniteyi çıkarıp kolonya ile silmek aslında çok mantıklı ama cesaret edebilirmiyim bilmiyorum sonuçta elektronik malzeme. ilginiz için çok teşekkür ederim. sonuç alırsam hemen paylaşacağım. ben yandım başkaları yanmasın  :alfisti:
pallas00
aaaaaa 3 tane lamba var ve 3üde yanmıyorrrr. acaba dediğiniz gibimiiii. eğer öyleyse emin olun edeceğim dualar cennete bile gönderir siziii. yarın ilk iş lambalar olsun o zamannnnn :alkis: :alkis: :alkis:
pallas00
Alıntı yapılan: pallas00 - 10 Şubat 2015, 17:49:11
benim usta sensörlerin çalıştığını söyledi. sanırım arkdaşın dediği çok mantıklı. çünkü 3üde yanmıyor hatta ortadaki lambayı değiştirmişler küçük ampul takmışlar. eğer öyleyse çok güzel olacak
ugur_1903e
Alıntı yapılan: pallas00 - 10 Şubat 2015, 17:51:03
Aynı şeyler başımdan geçti biliyorum çok iğrenç bir durum :D
elektrikçiye güvenemiyorum çünkü göğüsü sökeceğim diyor, Ankara da bilindik bir özel servise gittim her şeyi denedi ama olmadı en son kontrol paneli değişecek dedi o da dünya para. araştırmalarım sonucu böyle garip bir durumun olduğunu öğrendim. Bu bilgiyi paylaşana bende çok duacı oldum inş. sizin sıkıntıda geçer bende bol bol sevap kazanırım :D
pallas00
BELKİ 15 GÜNDEN BERİDİR DENEMEDİK YER BIRAKMADIK. MOTORU ARIZALI DEDİLER MOTOR GETİRTTİM. SONRA MOTOR ÇALIŞIYOR DEDİLER. PANELİ ÇIKARDILAR ELEKTRONİKÇİLERİN HEPSİ ÇALIŞIYOR BİŞEYİ YOK DEDİLER. HATTA SİZİN BAHSETTİĞİNİZ LAMBALARI YANMADIĞI İÇİN USTAYA BUNLARI DEĞİŞELİM DEİDM. ADAMIN BANA VERDİĞİ CEVAP AYNEN ŞU; SENİN BU PANO ARIZALIYSA BOŞUNA LAMBALARI DEĞİŞİPTE MASRAF ETMEYELİM. PANOYU Bİ ÇALIŞTIRALIM SONRA LAMBALARI DEĞİŞTİRELİM DEDİ. SİZDE TAM TERSİNİ DİYORSUNUZ LAMBA DEĞİŞİNCE SORUNUN DÜZELME DURUMU VAR DİYE. NE DİYİM EĞER DEDİĞİNİZ GİBİ ÇIKARSA YILLARIN USTASI 2LİRALIK LAMBA YÜZÜNDEN SARSILACAK  :haydi: :haydi: :haydi:
pallas00
UĞUR 1903 ARKADAŞIM ALLAH NE İŞİN GÜCÜN VAR İSE RAST GETİRSİN. SAYENDE DEDİĞİN GİBİ LAMBALARI DEĞİŞŞİNCE DÜZELDİ. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. BİŞEY DAHA ÖĞRENMİŞ OLDUK BU SAYEDE ÇOK SAĞOLLL
alperen08
Ustanın yüzündeki ifadeyi çok merak ettim:)
Neyseki yeni bir alfisti alfasından soğumadan aramızda kaldı :D Ah birde şu ustalar azcık bizim arabaları tanısalar :)
pallas00
Bu ikinci alfam.ilkini sattığğımda almayacağım dedim ama alfa gerçekten bir tutku vazgeçemedim.elektronikçiye lambayı değiştirdim ustaya tel açacaktım ama o yüzünü görmek için bekliyorum yüz yüze söyleyeceğim inşallah.
ugur_1903e
İşte budur  :rock:
Güle güle kullanın. İnş. Rabbım daha büyük sıkıntılardan korusun.
Ustalar işten anlamayınca bizde ortalama bir usta kadar bilgi sahibi olduk malesef :D
Incablue
Forumların bu yanı acayip hoşuma gidiyor :) Aklınıza sağlık @ugur_1903e Bu arıza için yetkili servise gidilmiş olsaydı, lambalar değil de lambaların olduğu panel ya da her neyse komple değişecekti belkide. Olması gereken tam tersi aslında. Sorunun kök nedenini yetkili servislerin bulması gerekirken, bazı servisler yüzünden insanlar saatlerce, günlerce kafa patlatarak nokta atışı çözümlere ulaşıyorlar. Foruma üye olduğum günden beri acayip çözüm yollarıyla, acayip sorunlar çözenlerin konularına denk geldim. Bu konuda onlardan biri oldu :)
ugur_1903e
Alıntı yapılan: ugurcanciftci - 11 Şubat 2015, 20:25:55
Alfa dan başka aracım olmadı ama diğer markalarda da böyle garip sorunların garip çözümleri var mı acaba merak ediyorum.
