Gönderen Konu: Gt sol cam problemi?  (Okunma sayısı 789 defa)
melih123
  • İleti: 133
« : 01 Aralık 2016, 00:08:42 »
Arkadaşlar herkeze iyi geceler.Son zamanlarda gt'nin sol camı kesik kesik kalkmaya başladı.İnerken hiçbir problem yok ama kalkarken isteksiz cansız ve kademe kademe kalkıyor camı kapatmak için nerdeyse 10 kere bas çek yapmak zorunda kalıyorum.Ayrıca camlar çercevesiz olduğu için kapıyı açıp kapatırken 2cm aşarıya iniyor ama 1 cm yukarıya kalkıyor cam açık kalıyor sağ kapıdan girip kapatmak zorunda kalıyorum.Reset olayını araştırdım 10sn aşarıya ve yukarıya basılı tuttum tuşu ama düzelmedi sigortadan mı yapıyor?
emreyilik
  • İleti: 170
Ynt: Gt sol cam problemi?
« #1 : 01 Aralık 2016, 00:24:19 »
Sigortadan ziyade tus temassizligi veya cam krikosu gibi duruyor
2000 Peugeot 206 1.4 XR
2005 Peogeot x-line 1.4 ov
2012 Ford fiesta 1.4 titanium ov
2008 Citroen C4 Hdi sx ov
melih123
  • İleti: 133
« #2 : 01 Aralık 2016, 00:53:09 »
Tuş takımını söküp kontrol ettim düzgün çalışıyor bazen düzeliyor tamam oldu diyorum tak kesik kesik kapanmaya başlıyor :(
emreyilik
  • İleti: 170
« #3 : 01 Aralık 2016, 01:06:42 »
Sigorta olsa hic calismaz. Tus takiliyor buyuk ihtimalle.
Ali Jea
  • İleti: 158
« #4 : 01 Aralık 2016, 09:33:29 »
Aynı sorun benim mk2 156nin sağ ön camında olmaya başladı. İnerken sıkıntı yok ama yukarı kaldırırken kalkmak istemiyor kesinti oluyor 4-5 kere yukarı tuşuna tekrar basmak zorunda kalıyorum ve gitgide tuşa basma sayısı artıyor gibi. Önceleri 2-3 kere basınca oluyordu şimdi 4-5 ancak oluyor
Lenovo A6020a46 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Jaaaa!
  • İleti: 276
« #5 : 01 Aralık 2016, 09:54:16 »
Aynı sorun yine sol ön camda benim 147 de de var yazın yine çok sıkıntı olmuyo fakat kışın özellikle yağmur dan sonra ıslakken açıp kapayınca iyice zorlanıyor. Her hangi bir çözüme ulaşan ve paylaşan olursa sevinirim
M.byrkc
  • İleti: 2.321
« #6 : 01 Aralık 2016, 10:04:23 »
Cam açma düğmesine bir süre (süreyi hatırlamıyorum, belki forumda bulabilirsiniz) basılı tutun açıldıktan sonra. 8 sn olabilir aklımda öyle kalmış. Resetleme yapıyor olsa gerek. Sonra tekrar deneyebilir misiniz?
erkan
  • İleti: 254
« #7 : 01 Aralık 2016, 11:44:11 »
buna benzer bi durum yasamistim  gt de cam fitilinin ic yuzeyi yuzeyi pislenip taş gibi olmus, temizleyip trim bakim sutuyle bakimini yapmistim .. sorun kalmamisti
melih123
  • İleti: 133
« #8 : 01 Aralık 2016, 12:56:49 »
Dün biraz sinirlenip.50 parçaya böldüm cam kumandasını içini fön makinesiyle kuruttum belki ıslanmıştır diye.Hatta sağ camı sürücü kumandasından açamıyordum.Düğmenin altında yukarı ve aşarıya olmak üzere 2 tane pim var onlar kaybolmuş aynı boyda çivi kesip taktım.Sonra komple toplayıp güzelce birleştirdim.Sağ cam düğmesi oldu ama sol cam hala kesik kesik kapanıyor.Yazın hiç sorun olmamıştı.Kış geldi araba sapıtmaya başladı.Yazında park sensörü çalışmıyordu havalar soğugunca oda çalışıyor artık.  :S
legolas
  • İleti: 94
« #9 : 01 Aralık 2016, 13:25:23 »
Selamlar,
Aynı sorunu 147 için yaşadım.
Cam söküldü, motor tamir edildi yine geçmedi.
Sonra içinde en altta bir fitil var onu kontrol ettiler, bir arkadaşımız daha yazmış, zaman içinde özelliğini yitirdiği için sertleşiyor ve camı yukarı aşağı hareket ettiriken sıkışıyor.
O fitil temizlenir-değiştirilirse sorun çözülecektir diye düşünüyorum.
Umarım en az masraf ve yorgunlukla çözülür.
melih123
  • İleti: 133
« #10 : 01 Aralık 2016, 14:34:00 »
Bilgi için teşekkürler.Bassettiğiniz fitil için iç döşemenin sökülmesimi gerekiyor ?
BulutKAYA
  • İleti: 130
« #11 : 03 Aralık 2016, 16:24:26 »
Aynı Sorun Benim mk2 156'ımda var. Sağ ön cam bazen tam olarak aşşağıya inmiyor. cıkarken yavaslıyolar keza inerken de bu konudan bende mağdurum . :duvar:
156 1.6 TS(2016-2017)
Opel Astra J 1.4T (2017-2018)
Ww Polo 16.TDİ(2017-2019)
156 1.6 TS (2018-...)
Honda Civic FB7(2019-...)
Bulut Kaya
koroglubrk
  • İleti: 580
« #12 : 03 Aralık 2016, 21:56:11 »
Döşemeyi söküp Cam krikosuna nokta atış yapmanız lazım
melih123
  • İleti: 133
« #13 : 04 Aralık 2016, 02:31:33 »
Döşemeyi sökerim hocam ama önemli olan söktükten sonra ne yapmam gerekiyor?
hkmtctnky
  • İleti: 415
« #14 : 04 Aralık 2016, 14:42:29 »
Benim 147imdede sol ön cam çok az da olsa yavaşlayarak cıkıyor. Ama kesilme yok, yine otomatik kendi cıkıyor. İlerde o hale gelecek demekki. ben kış geldi fitil sertleşmiştir diye umursamamıştım.
Bu arada kış geldimi Alfa değişiyor demekki benimde çalışan park sensörüm bozuldu 😂
‘06 AlfaRomeo 147TI 3dr (RossoAlfa)
‘09 AlfaRomeo MiTo (NeroEtna)
‘05 Opel Corsa 1.3 CDTi 3dr (Casablanca Weiß)
melih123
  • İleti: 133
« #15 : 04 Aralık 2016, 21:50:32 »
Hiç sormayın hocam ya benimde aldığımdan beri çalışmayan park sensörü kışın çalışmaya başladı?!?!  :S
