159 klima sorunu
vozkol
Merhabalar, 2008 model distinctive plus 159 sahibiyim. Aracımı geçen sene Ağustos ayında aldım (umarım bir ara tanıtabilirim sizlere), aldığımda klima soğutmuyordu ve bu nedenle klima servisinde klima radyatörü ve kompresörünün değiştiği söylendi. Sanırım daha sonra bir sorun yaşamadım ancak çalışırken hep ara sıra olan zırıltı sorunu vardı.
Aracın diğer sorunları hallolunca ve havalar ısınınca klima zırıltısı ve yeniden başlayan yeterli soğutmama sorunu nedeniyle yeniden servise gittim. Klima gazının biraz azaldığı söylendi ve gazı tamamladık. İlk birkaç gün zırıltı gitti ancak daha sonra klima yine yeterli soğutmamaya başladı ve klima fanları bir elektrikli süpürge gibi sürekli yüksek sesle çalışmaya başladı. Tekrar servise gittim ve bu kez tüm klima tesisatı söküldü. tüm tesitatın içinin çamurumsu madde ile dolu olduğu ve bu nedenle soğutma kapasitesinin azaldığı söylendi. Ayrıca zırıltının nedeni arızalı bir valf imiş. Valf değiştirildi, tesisat temizlendi ve yeniden gaz basıldı. İlk birkaç gün yine bir sorun yoktu.
Şimdi zırıltı çok minimal düzeyde var ve önemsiz ancak şöyle bir sorun var ki klima devrede iken (full auto) birkaç dakika soğuttuktan sonra soğutma kesiliyor, ılık (ya da havanın durumuna göre sıcak) üflüyor sadece. Üstelik fan hızını da arttırıyor. Sonra yeniden soğutmaya başlıyor, ve bu böyle devam ediyor. Bazen uzunca süre sıcak üflüyor ve dayanılmaz bir hal alıyor bu durum. 18, 19, 20 ve 21 derecelerde denedim, hep aynı durum. Daha önceki 156'nın kliması full auto'da iken önce yüksek hızda soğutur, daha sonra ikinci fan kademesinde filan iç ortam soğukluğunu idame ederdi.
159 sahibi olan ve teknik tecrübesi olan arkadaşlar, sizce problem nerededir? Teorik olarak tüm klima tesisatı ya yenilendi ya da temizlendi, elden geçti. Bu durum 159'un normal klima davranışı olamaz değil mi? Yeniden servise gideceğim ama öncesinde bana yol göstermeniz ve yardımcı olmanız gerekiyor. Şimdiden çok teşekkürler.
Rotweiler
Davranışının normal ancak algılayışının anormal olduğunu söyleyebilirim.
İçerideki buğu/sıcaklık sensörünü kontrol ettirdiniz mi? Bana mevzuuyu yanlış ya da eksik anlıyormuş gibi geldi.
vozkol
Hayır henüz bir sensör ya da termostat vs kontrol ettirmedim. Açıkçası yurtdışı forumlarda ve diğer markaların yerli forumlarında da bu sorunu araştırıyorum. Anladığım kadarıyla klima kompresörü bir süre çalıştıktan sonra klima ışığı yansa bile devreden çıkıyor. Bunun olası nedenleri arasında aşırı gaz dolumu nedeniyle basıncın fazlaca yükselmesi ve güvenlik amacıyla kompresörün kapatılması; klimanın da beyni varmış ve bu beynin hatalı çalışması; klima sisteminde bir yerde tıkanıklık nedeniyle basıncın fazla yükselmesi (temizledikleri için bunu eliyorum); kabin içi termostat, sensör vs arızası.
Özellikle sıcak havada ve kırmızı ışıkta durunca ya da trafikte daha fazla olduğunu farkettim. Bu arada 159 1.9 jtdm için uygun klima gazı miktarı nedir biliyor musunuz? 460 ya da 550gr gibi değerler okudum.
Rotweiler
Doğru miktar 550 gram. Bunun üzeri overfill'e giriyor ve bariz bozukluklara yol açıyor. Boşalttırdığınızda ölçtürdünüz mü?
vozkol
Bilgi için teşekkürler. Yarın tekrar gideceğim servise. Telefonda görüştüğümde fazla gaz basılmış olabileceğini söylediler, tekrar makineye bağlayacaklar. Umarım nedeni böyle basit bir şeydir.
aynı klima zırıltısı bende de vardı.
klima gazını 550 GR basınca ortadan kalkmıştı.
geçen gün klimayı açınca tekrar geldiğini fark ettim zırıltının. yine klima gazı bastırmayı düşünüyorum.
ben klima gazı yenilettiğimde sezon boyunca zırıltı yapmadan idare ediyordu.
İşin açığı 159un klimasından bende memnun Değilim. Özellikle arka klima açıkken. Ama sorun nedir bilmiyorum.
oceansblue
159 un kliması 156 ya nazaran kullanışsız. Hicaz'ın da dediği gibi arka klima açıldığında sanki o bütün sisteme Hükm ediyor.
Diğer soruna gelince klimanın gaz miktarı ve klimanın elektrik tesisatına bir baktırın. Ben de benzer bir durum vardı elektronik aksamdan Kaynaklı idi. Çünkü Bakım onarım esnasında hoyratça işlemler yapılabiliyor.  Tabi bu işlemler esnasında borulara zarar verildiyse kaçak ihtimali de var ama bütün tesisat yenilendi diyorsunuz.
Klimada bir tek benim şikayetim yok galiba o da 2009 yenilenen parçaların basında gelmesinden mütevellit olmali
ES53
Valla benimde hic sikayetim yok
vozkol
Klima sorunun nedeni bugünkü incelemede kompresör arızası olarak belirlendi. Aracı ilk aldığımda radyatör sıfır orijinali ile değişmiş ancak klimanın kompresörü çıkma olarak değiştirilmiş. 2035 TL daha eklendi 159 sevgimin bedeline  :S
geçmiş olsun, rtık sorunsuz kullanırsınız inşallah.2035 tl işçilik dahil kompresörün fiyatı mı? yetkili de mi değiştirdiniz?
vozkol
2035 TL yalnızca kompresörün Tofaş stok fiyatı. Henüz değişim olmadı, sipariş geçildi İstanbul'a. İzmir'de çıkma 159 kompresörü yokmuş. Ayrıca 159 için muadil yan sanayi kompresör de bulunmuyormuş, onu da araştırdık bu arada. Zaten olsa da çıkma ya da yan sanayi taktırmayacaktım.  Bu kez işçilik ve gaz parası almayacaklarını söylediler, bu işin teselli edici tarafı :) .
oceansblue
Olsun. En azından kafandan bir sorun çıkmış oldu. :)
hiktor
Merhaba,
Rakamı duyar duymaz benimkinin durumunu söylemeye çekindim. Aman nazar değmesin yaz kış 21 derecede kullanıyorum. Kışın sıcak yazın soğuk üflüyor. Full Auto kullanmıyorum. Manuel 2 çizgi her daim yetiyor. Kendisi tabi ki zaman zaman açılıyor, kapanıyor ve birtakım işlemler yapıyor fakat ben tekrar manuel mod 2 çizgiye alıp işlemi tamamlıyorum.
Bu arada Alfadaki ilk klimalı aracım 146 idi. Klimasını hiç sormayın varla yok arasındaydı.
3 adet 156 aracım oldu (2MK1+1 MK1 Sele) ve klimalarından çok memnundum. Fakat 159 unki bir başka. Hem sessiz hem de çok güzel soğutuyor. Bunda açık renk kumaş koltuklar, hafif cam filmi de etkili olabilir diye düşünüyorum.
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
vozkol
Tekrar merhabalar. Bugün yeni kompresör takıldı. Radyatör ve diğer tüm kanallar yeniden temizlendi. Şu an tümüyle sessiz ve çok başarılı soğutuyor. FULL AUTO'da 20.5 derece ayarda dışarısı 32 derece iken fan ikinci kademede idame ediyor. Sanırım nihayet fabrika çıkışı performansı düzeyine ulaştım klimada  :).
Geçmiş olsun. Püfür püfür bir yaz diliyorum (:
hiktor
Bende geçmiş olsun diyorum.
tayfun
Geçmiş olsun. Hazır konusu olmuş iken, Sadece 159 için sormuyorum, genel alfa modelleri için'de soruyorum, klima kompresörü deyişimi yerine tamir takımı ile revizyon yapıyor klimcılar. acaba yaptıran veya bilgisi olan varmı?  Nekadar saglıklı bir işlemdir? Ortalma masrafı 400/500 tl civarı.
ES53
Klima sorununu cozenler adina sevindim.Benimkinde sikinti olmasa da klimayi 1 dakika actigimda bile 1 ay hastalanip yattigim icin senelerdir kullanmiyorum :)
vozkol
Teşekkürler herkese. 159'un klimasından memnun olmayan arkadaşlar bir klima bakımı yaptırırsa eminim klimaları tekrar etkin soğutacaktır.
Kompresör revizyonunu duydum ama benimki sanırım ölmüştü, hiç bahsetmediler. Kompresörün durumuna göre işe yarayabilir. En iyisi bunu yapanlarla konuşmak.
oLYmpOs
Merhabalar. Alfamda hic klima kompresör tamiri yaptirmadim sadece rulman ve klac degisimi yapıldı fakat eski aracimda tempra idi kompresörün keceleri değişmişti ve hicbir sorun yasatmadi bana öylece 1 yıl kullandıktan sonra mk1 156 adim. Tamiri mümkün olan kompresörler de bir sorun olmaz fakat kompresör içindeki pistonlarda bir sorun varsa tamiri mümkün olmuyormus ve değişim şart oluyormuş.
GM Discovery II+ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
