159 Marşa basınca kontağı açıp kapatma
talhakesmez@gmail.com
Herkese tekrardan merhaba, 159 aracım bazen anahtarı kontaga taktıktan sonra debriyaja basıp marşa basıyorum ama çıt çıt diyor (anahtarı içeri çekip geri bırakıyor) hiç marşa basmadan kontak açık bekliyor öyle tekrar tuşu bırakıp basınca çalışıyor yada bi iki kere daha çıt çıt yapıyor sonra çalışıyor. Sürekli yapmıyor eskiden öyle birşey yoktu ama bu hafta 3-4 kere yaptı nedendir acaba? Teşekkürler
ademirtas
Ekranda bir hata varmı acaba ?
1996 - Alfa Romeo GTV
2008 - Fiat Grande Punto
1998 - Alfa Romeo 156
2000 - Alfa Romeo 156 SS
2006 - Alfa Romeo 159 JTDm
1999 - Alfa Romeo 156 2.5 V6
alperuzi
Bana bu sadece anahtar tam yerine oturmaz ise oluyor.
Anahtar yerine oturmasa kontak açılırmı ki? İyice gözlemlemeye çalışacağım tekrar yaparsa
Ayrı bir sigortası var ona giden kabloları kontrol ettirin. Zaman ile aşınıp deforme olup iletişimde problem yaşanabiliyor.
alperuzi
Açabiliyor, hatta bir keresinde marşa basınca anahtarı arka koltuğa fırlattığı bile oldu :D
Acaba debriyaja bastığımı algılayamıyor olabilirmi? Dikkat ettim kontağı açtıktan sonra vitesi boşa alıp marşa basınca çalışıyor o şekilde hiç takılma yapmadı  :)
Arkadaşlar araç şuanda hiç çalışmamakta anahtar tık tık yapıyor hiç marşa basmıyor yolda kaldım bir fikriniz varmı?
Akunun - kutbunu bi sokup 2 dakka bekleyin isterseniz ya da tornavida varsa direksiyon altindaki sigorta kutusunu acin, kapakta hangisi ne sigortasi resmi var, ilgili sigortaya bir bakin
Akünün - kutubu ile olmadı bi arkadaş marş motorunun kömürleri bitmişse ondan olabilir dedi ufak bi sopayla ufak ufak sağa sola tıklatmalar yaptı marşa bastık çalıştı stop ettik bidaha denedik gene tık tık tepki yok. Acaba anahtarımı okumuyor pili flnmı zayıfladı dedik pili değiştirdik sonra çalıştı ama pilden mi yoksa başka birşeydenmi düzeldi anlamadık. Şuanda fren ile çalışıyor debriyaj ile kontak kapanıyor basmamışsın gibi. Acaba sorun neredeydi napmak lazım hiç bilmiyorum şuanda fren ile çalışıyor bir fikri olan varmı?
Aynı sorunu yaşamış birisi olarak sorun marş motorunda. Marş motoru otomatiği arızalı.
Eyw çok teşekkür ederim, sen sıkıntını nasıl çözdün hangi parçalar değişti maliyetini hatırlıyormusun? Yer tavsiyen varmı istanbulda çok teşekkürler tekrardan ilgin için  :arkadasim:
