159 Radyo Anteni
hiktor
Merhaba,
Çin malı, 159 uyumlu multimedia sistem'in radyoyu iyi çekememesi yüzünden şikayet ederken her nasıl olmuşsa benim radyo anteni çubuk kısmı yuvasından koptu. Ben de anteni komple değiştreyim dedim. Evime yakın parçacıdan benzerini 35 TL'ye aldım (VW uyumlu). Baktım ki anten soketinden başka bir de elektrik kablosu var. 12 Volt ile beslenen bir de devre var. Radyo açıldığında buraya elektirk gelince sanırım daha iyi çekecek ve paraziti de engelleyecek diye düşündüm fakat radyo'dan tavana elektrik çekmek işime gelmedi ve ben'de devreyi devredışı bırakarak direk bağladım. Sonuç mükemmel, radyom daha iyi çekmeye başladı. Sonra benim eski anten yuvasını da bir açayım bakayım dedim ve bir de ne göreyim. O piramit gibi küçük parçanın içinde bir de elektronik kart var. Üstelik öyle çok elektronik devre elemanı var ki aklım almadı. Sonra düşündüm ki bizim orjinal radyo anten kabosu üzerinden ayrıca enerji göndererek devrenin çalılmasını sağlıyor ve böylece alış kusursuz oluyor. Fakat benim mutimedya sistem antene enerji göndermediğinden aslında anteni kullanmıyormuşum.
Aklınızda bulunsun şayet araçta müzik sistemini değiştirirseniz mutlaka anteni de değiştirin (ya da devreyi bypass yapın) çünkü bu anten devresi sadece orjinal cihaz ile çalışacak şekilde tasarlanmış. Yoksa doğru dürüst radyo dinleyemezsiniz...
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
ES53
Benimde navitech double din taktiktan sonra radyo nerdeyse hic cekmiyor.Deneyecegim bunu tesekkur ederim
hiktor
Dostum çok farkedecek emin ol. Bizzat şahit oldum ve şaşırdım. Fakat anten yuvasını sökmek sandığın kadar kolay değil. Arka koltuk kafalıklarını çıkarttıktan sonra tavan kaplamasını arkadan iki klipsini sökerek aşağı doğru kasacaksın fakat içeride iki tane daha gizli klips var. Tavan kaplamasını diek aşağı doğru çekersen gizli klipsler kopuyor ve tamiri de zor gibi. O nedenle bu işte hassas davrannak gerekiyor. Ben bunu bilmediğimden o klipsleri kopardım fakat montaj sonrası sorun çıkmadı ve kopuk oldukları belli olmuyor. Anten vidasını 20-22 (Adını bilmiyorum ama yıldız iki ağız eğimli galiba) anahtar ile söküp takabilirsin. Söktüğün anten ayağının içini açıp devreyi bypass yapman gerekiyor. Yani anten kablosunu, anten çubuğuna değen noktaya kablo lehimleyerek devreyi atlamış olacaksın. Böylece kablo direk anten çubuğuna bağlanmış olacak.
Eminim senin radyo da kalite olarak çok farkedecek.
hiktor
Anten değişikliği sonrası İstanbul'un daha önce radyo dinleyemediğim bölgelerinde artık radyo dinleyebiliyorum. İnanın çok farketti. Müzik sistemini değiştirirseniz anten revizyonu şart...
sizdeki ürün bu mu? @hiktor .. bende navitech varken çok başarılı değildi radyo çekmesi, ben bu orjinal görünümdeki multimedya ünitesini taktığımdan beri radyo dinleyemez oldum diyebilirim..
bu haftasonu aracımın tavanı artcarda antrasit renge çevirilecek iken bu dediğiniz işlemi yapayım...
bu dediğiniz kablo tam olarak tavanın anten kısmında extra bir kablo olarak gözüküyo değil mi?
hiktor
Alıntı yapılan: wolkanku - 27 Ekim 2015, 14:12:45
Selam,
Kesinlikle bendeki de bu cihaz. Fakat anten modifikasyonu sonrasında gerçek anlamda radyo dinlemeye başladım. Yapman gereken.
Orjinal anten göbeğini sök. Alt tarafında iki adet silikon ile gizlenmiş vida var. silikonları kazı ve anten göbeğini yıldız tornavida ile aç. Anten kablosunun devreye ilk girdiği nokta ile en son çubuğa değme noktasına kablo lehimle. Böylece devreyi bypass yapmış olursun. Sonra tekrar topla ve montaj ile işi bitir. Yada git başka bir anten al. Ben WV uyumlu ucuz olanından almıştım fakat o da devreliydi ve devreyi çıkartıp direk kablo ile hallettim. Tavan döşemesini kasarak çalıştığımdan ince işçilikte biraz zorlandım faka başarılı sonuç her şeye deydi.
Sana şimdiden başarılar diliyorum. Kolay gele...
hiktor
Bu arada bu multimedia ile ilgili bazı geliştirmelerim oldu. Bu haliyle çok daha iyi...
Cihaz Canbus destekli fakat kontak kapanınca kapanıyor. Arabada otururken müzik dinlemek için kontağı açmak gerekiyor. Bu durum hoşuma gitmediğinden ceple idare ediyordum. Son durum olarak zamanlayıcı devre taktım. Artık kontak kapanınca teyp otomatik kapanıyor. Fakat power butonunun hemen altına yerleştirdiğim bir switch ile (Power butonu ile kontrol edilen) zamanlayıcı devreyi tetikleyerek yaklaşık 20 dakika daha açık kalıyor. Her 20 dakikada bir kapandıkça ben de açıyorum. Maalesef bekleme modunda LCD'yi kapatamadığımdan bu yöntemi uygun gördüm. Hatta zamanlayıcı devre çıkışına röle bağlayarak hem cihazı hem de koltuktaki LCD kafalıkları besliyorum.
Devre zamanlayıcı kit olarak satılıyor fakat tam modelini vermem lazım çünkü bir çoğu işe yaramıyor. Zamalayıcı süresini kondansatör ve direnç değişikliği ile hallettim.
@hiktor abi şu bluetooth ekranındaki audi r8 görseline de bi çare bulursan son noktaya taşımış olacaksın bu cihazı :)
hiktor
Alıntı yapılan: wolkanku - 03 Kasım 2015, 10:38:06
Valla cihazın içini dağıttım. USB bağlantıları ile bilgisayara bağlamayı denedim fakat hiç bir şekilde haberleşemedim. Maalesef beni aşan bir durum. Bu haliyle kullanacağız artık. Sadece IGO açılış ve kapanışındaki resmi Alfa ile değiştirdim.
ucarozcan
Shark anten renk atmıştı değiştirmek için gün sayıyorum. El atmışken radio işini de düzelteyim dedim. Sonuç çok iyi oldu.
Ama baya bir uğraştım.
Tavanı kastırıp daracık yerde anteni söküp içini açıp kısa devre yaptım aşağıdaki resimde olduğu gibi.
Tabi bu işleri yapmak için; 22 yıldız anahtar, havya, lehim almak gerekti.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171022/703263496f94723cd0b80745fc9fbd9e.jpg[/img]
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
