Alfa 156 Çalışmıyor
SERKANKARA
Merhaba, 2002 model 1.6 Ts 156 var bende, araç kullanıp park ettikten sonra bazen çalışmama problemi yapıyor, belli bir müddet bekledikten sonra çalışıyordu,Yine çalışmayınca usta yedek anahtarı denedi code yazısı çıktı, normal immo lu kumandalı anahtarı taktı göstergelerde anahtar işareti çıkmadı.Tüp göstergesinin ışığı yanmıyor. Elektrik gelmiyor. Şimdi araba hiç çalışmıyor. Ateşleme yapmıyor. Krank sensörünü deeğiştirdik yine olmadı. İmmobilizer çipi sağlam. Beyin problem göstermiyor. Neden çalışmaz bu araba lütfen yardım edin. Yakacağım arabayı artık. I
Alsift140
Akünün ordaki büyük sigortaları kontrol edin. Kabloları bi kontrol edin derim
Benzin pompası? ve ona giden elektrik aksamı?
SERKANKARA
Benzin pompası çalışıyor, sigortalar da sağlam :( yine de çalışmıyor. Usandım artık. Küçük bir problem belki ya da büyük ama bulamadılar. Bayramda yatacak arabada kurban bayramı izninden nasibini aldı. Ustanın dükkanında kilitli 😔
Gaz kelebeği üzerindeki motor beyninin soketlerini söküp takın ve şasesini kontrol edin. Sağlam şase almıyor ise yapabilir.
