159’a 5x98 jant
gokturk01
Arkadaşlar 159'uma 5x98 bijon ölçüsü jant takımı aldım 159 bijon ölçüsü 5x110 olduğunu biliyorum fiyatı uygun geldi ve temiz olduğu için 5x98 8c jant takımı aldım spacer ile 159 takabilirim galiba peki bu et olayı nasıl oluyor lastik olarakta 225/45/18 düşünüyorum bijon aralığı farklı olduğu için yüksek hızlarda titreme yaparmı yada 159 daha önce aramızda böyle bir işlem yaptıran arkadaşımız varmı
S.Asil
Ne zamandır bende araştırıyorum , takipteyim.
Alfa Romeo 156 SW mk2 (1)
Alfa Romeo 156 1.9JTD mk1.5 (2)
Janların göbek genişlikleri de farklı.
Yani jantın orta kısmı 156 larda daha ufak 159 jantına göre.
Spacer ile yapılacaksa bunu öncesinde ölçerek ve milimetrik olarak ayarlanması gerekli.
Spacerın kaliteli olması çok önemli. Balans problemi en çok görülen şeylerden biridir eğer düzgün yapılmadıysa.
Birde 159 larda fren kaliperleri 156 lara göre daha büyük olduğu için yapılacak spacer da bunlarda dikkate alınmalı ve çok düzgün hesaplanmalıdır.
uygun fiyata 8c bakıyordum bende 5*98. sat kurtul bana 5*110 al  :lol:
Erkay KAHYA
Spacer kullanarak almış olduğunuz jantları 159 a takabilirsiniz.
Kaliteli bir spacer ile titreme balans vs. sorunlar yaşamazsınız.
Dikkat almış olduğunuz jantın porya kısmına oturan orta tarafını torna işlemi yaptırmanız gerekebilir.
Bir de 159 un orjinal bijonları daha kalındır. Bijon deliklerine de torna yaptırmanız gerekebilir.
Bir de almış olduğunuz jant darbelere karşı ortalama 1200 kg lik bir arabanın dayananım hesaplamaları ile üretilmiş bi parça, 159 da ortalama ağırlık 1600 kg civarında bunu da göz ardı etmemek gerekir.
Sağlıklı bir sürüş elde edilebilmesi için çok ince hesap yapılması gerekmektedir.
Bandırmalı
Görsellik için bu tür risk almazdım.  :clover:
06 EF 773 2006 159
gokturk01
Spacer yapan bir kaç firma ile görüştüm bugün daha öncede aynı işlemi defalarca yapmışlar.minimun 2mm eninde olması lazımmış jantı poryaya oturtup ölçü alacağım makyajlı 159 aracım ön kaliperler brembo arkaya göre önler  biraz daha önde olması lazım spacer önceki 159'umda kullandım yine 8c modeli ile 20bin km yol yaptım bir sıkıntı yaşamadım zaten görüştüğüm firmalar ss araçlara da spacer yapıyorlar sağlam bir işçilik ve iyi bir hesaplama ile bir sorun yaşayacağımı sanmıyorum alümümünyum malzemeden üretim yapıyorlar balans vs gibi şeylere karşı ömür boyu garanti veriyorlar forumdada bir çok arkadaşımız spacer kullanıyor.
gokturk01
18 inc aldığım jant piano black boyalı sana spacere gerel yok al direk tak kullan  ;)
Spacer fiyatında anlaşamazsak satarım jant kadar para tutuyor ham maddeye hep zam gelmiş çünkü
Sn spacer ile görüşün derim
Böyle işlere ne gerek var?
Eğer bijon değerleri 5x110 ise 5x110'dur, daha ötesi var mı?
Hadi kendinizi düşünmüyorsunuz, olası bir olumsuzluk anında trafikte seyreden başkası bir araca zarar verirseniz ne olacak?
Bence girmeyin böyle işlere.
Tapatalk Bericht
gokturk01
Tapatalk Bericht
Hocam siz spaceri çok teklikeli bir şey sanıyorsunuz galiba abartmaya bence gerek yok forumda olsun trafikte olsun bir çok araçta spacer yani flanş var hiç spacer yüzünden lastiği jantı fırlayan araç duydunuzmu 500hp 1000hp  araçlar bile yaptırıyor siz bence bir araştırın spaceri.bende canımı sokakta bulmadım hadi kendimi geçtim ailem sevdiklerimde biniyor aracıma tehlikeli olsa yaptırmam kaldıki tüm araçlarımda spacer vardı bijon ölçüsü uysa bile yine space yaptırıyorlar spacer nedir ne işe yarar araştırırsanız tehlikeli bir şey olmadığını You are not allowed to view links. Register or Login eibach vs gibi dünya markaları üretimini yapıyor tüv'den onay alıp satıyor ayrıca.
Spacer düzgün profesyonel bir yerde ve ekipman ile yapılırsa hiçbir sıkıntı çıkarmaz.
Çoğu pist yarış araçları ralli vs gibi ciddi zorlanan araçlar spacer ile yarışır.
Ben kendi 2 aracıma da spacer yaptıracağım önünüzdeki zamanda.
En önemli etken aslında malzeme
Ben 7075 üzerine işlem yapacağım mesela.
Fren kaliperlere için de braket imalatında onu kullandık.
MI 8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
coyote
You are not allowed to view links. Register or Login'nın yorumunu, sadece iz açıklığını arttırmak için takılan spacer'lar için yaptığını zannetmiyorum. Onun yorumu, farklı bijon paternine sahip jantları, farklı araçlara takabilmeyi sağlayan spacer/adaptörler için. Ben de 156'mızda standart spacer kullanacak olmama rağmen, adaptör kullanılmasını doğru bulmuyorum. H&R firmasının bu amaçla yapılmış aşağıdaki adaptörleri mevcut. İlla bu işe girilecekse, en azından, belli standartlara göre üretilmiş, güvenilir üreticilerin adaptörleri kullanılması doğru olur.
Spacer'in ne olduğunu bilmiyorum, ezbere yazdım, uzay bilimi ile ilgili bir şeydir herhalde. Gerçi You are not allowed to view links. Register or Login imdadıma yetişti ve elma ile armutun karşılaştırılmaması gerektiğini açıkladı, kendisine teşekkür ederim!
