164 V6 TB Tekleme sorunum
AtknCmn
Aracımı aylardır sanayide topluyorum biliyorsunuz Silindir kapak contaları falan değişti derken 2 bin liralık bi revizyon yaptım. Ancak arabamda bi sorun var Aküyü şarj etmiyor yada aküsü zayıfladığı için yetersiz kalıyor.
Gaza bastığımda araba biraz geç ve teklemeli bir tepkime veriyor saniyelik bi gecikme ama motor sanki duracak gibi olup devri öyle yükseltiyor gazdan ayağımı çekincede rolanti dibe vuruyor sonra yeniden düzeliyor akümü şarja bağladım zayıf çıktı şarj ettim denedim bi süre çalıştırdım tekleme yapmaya devam etti ama aküde zayıfladı. LPG sistemi ile alakalı bi durum olabilirmi yada Şarj dinamosu? Fikirlerinizi bekliyorum...
Not: Aküm 60 Amper şu an 90 amper almayı düşünüyorum fazlamı gelir yoksa uygun mu ?
Burak
Rölanti ayar valfi arızası olabilir, ben de aynı sıkıntıyı yaşamıştım aynı zamanda rölantide yüksek çalışıyordu bende.
1997 Gtv V6 TB
Burak arkadaşımızın dediği gibi anlatılan rölanti kontrol valfi gibi ama anlatılandan birşey çıkarmak zor,mesela araç boşta dururken rölanti devri 800-850d/dk gibi sabit mi yoksa yukarı aşağı 200 devir kadar oynuyor mu!Eğer böyle bir dengesizlik varsa rölanti valfi...Düzenli ise bu sorun TPS(gaz kelebek sensörü),eğer yolda giderken sürekli öksürme,takılma vs varsa buji kabloları ve en sonunda hava akış sensörüne bakın derim!
AtknCmn
Gaz sistemini bilgisayara bağlayıp bi kaç ayar değişikliği yaptık şimdi eskisinden iyi oldu ancak tek sorunu kaldı aniden dipgaz yapınca motor ateşlemeyi kesiyor gib ibişey yapıyor devir sabitlenip kalıyo ve tırtttttt diye bi ses geliyor böyle bi role takılı kalıyormuş gibi bi sorun olabilirmi
Benzinde de aynı durumu yapıyorsa,LPG sistemi hariç,araçta bir sorun var demektir!
AtknCmn
benzinde aynı sorunu yaşamıyorum ama bir daha deneyeyim ne gibi bir sorun olabilir OverBoost ile alakalı birşey olabilir mi?
Benzinde bir durum yoksa LPG ile ilgili bir terslik var demek,overboost olsa benzinde de yapar.Çok yüksek basınçta beyin bunlarda kesme yapıyor!
LPG'yi baştan bir baksalar iyi olur,elektrik bağlantısı olur,LPG enjektörü olur buradan birşey demek zor olur,onu takan ustanın bilmesi lazım bence...
AtknCmn
Anlaşılan otogazcı ile bi teste çıkıp sorunumu anlatmam gerekecek :)) Ben HKS Mantar Filtre takmak istiyorum aracıma ancak debimetrenin ağzı kare şeklinde ve mantar filteriy oraya oturtmak gibi bir şansım yok haliyle debimetrede ile filtre arasına uygulayabilecek olduğum esnek bir parça yada farklı bi materyal öneriniz varmı ?
