159 ilk çalışmada Sarsıntı yapıyor
onurmart
arkadaşlar merhaba,
2008 model 159 dizel alfam var.  ilk soğuk çalıştırma sırasında ciddi bir sarsıntı yaşıyorum, motor biraz ısındıktan sonra ise tekrar stop-start yaptığımda sarsıntı baya azalıyor. daha önceden soğuk çalıştırmada bu sarsıntı çok fazla olmuyordu sizce bunun nedeni ne olabilir?
Erkay KAHYA
Tabi ki ustaya kontrol ettirmek gerekir.
Motor kulaklarından kaynaklanıyor olabilir. (Özellikle alt motor kulağını kontrol ettirin.)
Alıntı yapılan: onurmart - 22 Nisan 2019, 17:35:41
arkadaşlar merhaba,
Araç manuelse volant kontrol. Kasnak kontrol ve marş dinamo kontrol ettirin 3ünden birinde sıkıntı çözülecektir
onurmart
inşallah volan veya kasnaklardan değildir. araç manuel alt motor kulakçığı daha ucuz gibi  :'(
omfabahsi
Aynı problem bende de vardı 1 sene önce motor kulakçıklarındandı değiştirince problem kalktı.
onurmart
Alıntı yapılan: omfabahsi - 25 Nisan 2019, 09:53:46
yetkili serviste mi yaptırdın özel serviste mi? tavsiyen varmı?
omfabahsi
Özelde bostancı carrium da yaptırmıştım. Tavsiye ederim
onurmart
teşekkürler. yetkili serviste yaptırıcam gibi izmir için çok güvenemedim özel servislere.  :alfisti:
onurmart
arabamda sorun çıkmadı şükür soğuk çalıştırmada ki normal titreme dediler (alışık olmayınca tabi :D:D :D
