2014 Giulietta 1.4TB TCT Rolanti Sorunu
Semih izgi
Arkadaşlar merhaba,
Aracımı çoğunuz gördünüz biliyorsunuz, 2014 1.4TB TCT.   Start stop'u kullanmıyorum.
Işıklarda beklerken devir 1000- 1200 ve bazen 1500lere kadar yükseliyor.    Malesef bugün 35 40sn ışıklarda beklediğim yerde kendi kendine 1300 lere yükselen devir saati bir anda 600 lere düştü ve araç sarsılarak stop etti (ayağım frende basılı idi)
Böyle birşeyi tecrübe eden var mı?  Yetkili servis ile görüşmeden önce sizlere danışmak istedim.
Şimdiden teşekkür ederim.
Kayseri'de bir Alfista kardeşimiz de yaşadı ayni sorunu. Yetkili servise de gitti ama hala çözebilmiş değil. Konuyu takipteyim.
@OğuzCanAlantor
Danışalım.
denozor
rölanti düşüklüğü nadiren de olsa bende yaşıyorum ancak stop etme durumuyla hiç karşı karşıya kalmadım.
rölantide de ufak bir silkeleme sorunum var. birkaç arkadaştan daha duydum. muhtemelen kronik birşey.
2014 giulietta 1.4 multiair distinctive tct 170bg
Semih izgi
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 12 Eylül 2017, 11:48:18
Teşekkürler. Servis öncesi araştırmaya devam ediyorum.  Standart rolantisinde titreme mevcut bu sağ ayna olayı fakat orda dursa titrese razıyım. Benimki yükseliyor. Ve bugün yüksekken çat diye düşüp sarsılıp stop etti.  :'(  :-X
Semih izgi
Alıntı yapılan: denozor - 12 Eylül 2017, 14:04:49
Benim sorunum bugüne dek yukarda yazdığım gibi yükselmeydi. 1000'lere 1200lere çıkıyordu.. Bakalım neler çıkacak işin içinden.
farukakgun
Mevcut aracımda boğaz kelebeği adaptasyonu diye bir olay vardı, bilgisayara bağlanıp yarım saate yakın süren bir işlemdi, bunda da böyle bişey gerekiyor olabilir mi ?
Semih izgi
@OğuzCanAlantor    @Sercan Keklik
Hocam bi fikriniz var mı? Rolanti neden 1000 1200 lere çıkar?    Cumartesi servise götüreceğim.
Rölantide ses farklılığı var mı? Rölanti dalgalanırken gerçekleşen devir iniş ve çıkış sesinden bahsetmiyorum. Motordan birşeylerin ters gittiğine dair bir ses alıyor musunuz? Bahsettiğim sesi kaput açıkken daha net alabilirsiniz veyahut egzozdan gaz çıkışı düzensiz olarak gerçekleşiyor mu?
Semih izgi
Alıntı yapılan: ealprsln - 13 Eylül 2017, 11:40:40
Multi Air ünitesinden mi şüphelendiniz?  Açıkcası bir şakırtı, takırtı, arıza sesi mevcut değil kabinde. Sadece sanki gaz veriyomuşum gibi devir 1000  1200 bandında geziyor.
Lakin 1200 devirden 600 lere ani düşüp stop ettiğinde bir kaç takırtı geldi ve kabinden duyuldu.  Sanki iişleyen bir dişli takımına pislik atıp tıkamışsın gibi.
Bugün işe gelirkende 1000 devirlere çıktı, ama anormal bir ses yoktu.  Aracı ısıtıp kaputu açıp dinleme yapacağım. olmadı video alır sizlerle paylaşırım.  İhtimal yorum ve tavisyelerinizi bekliyorum çünkü çok yabancısı olduğum bir motor grubu.
Çok teşekkürler
Ekleme:
Bu arada internette boğaz kelebeği adaptasyonu-kalibrasyonu gibi söylemler mevcut. Bu araçlarda böyle bir ayar var mı? sebebi bu olabilir mi?
semih selamlar aracı görmek lazım, ama sırayla gitmek gerekir ise,
Buji Kontrolü, Bobin Kontrolü, Gaz Kelebeği kontrolü.
adaptasyon var.
Ma Ünitesindende problem yapabilir kontrol etmek lazım
Semih izgi
Herkese merhaba,
Bugün yetkili servisi ziyaret ettim.  Servis olayın yazılımsal olduğunu, daha öncede başlarına geldiğini, italya'dan uzaktan erişim ile haritasının güncelleneceğini söylediler.
O işe yaramazsa kelebek değişip adaptasyon yapacaklarmış.  Şimdi randevu bekliyorum o tarihe kadar belki kelebeği ve maf sensörünü kendim temizlerim bi.
Oğuz ve Sercan hocam yazdıklarınızı not ettim. Çok teşekkür ederim ilginize :)  :alfisti:
Alıntı yapılan: Semih izgi - 13 Eylül 2017, 18:43:21
Herkese merhaba,
Arkadaşta yazılım güncellemesi yaptırdı ama çözüm olmadı insallah sizde olur. Ben de kelebekten olabileceğini söyleyeyim arkadaşa.
Semih izgi
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 13 Eylül 2017, 20:30:36
Tamam Fatih hocam.  Arkadaşınızın kelebek değişimi temizliği veya adaptasyonu sonrasında sonucu burdan iletmeyi unutmayın lütfen. Bende yazılım sonrası tecrübelerimi paylaşacağım burdan  :yukari-ok:
Az önce eve gelirken Dinamik modda döndüm. ilginçtir hiç yükselme olmadı. birkaç gün daha dinamikte sürüp bakacağım
Ormanci
Şanzımandan alakasız şekilde rölanti, gaz kelebeği gibi bölgelerdeki sensörlerle de ilgili olabilir. Hata okuma yaptınız mı, motor lambasını da yakmıyor sanırım... Benim eski Peugeot'larda salak salak sensörler böyle stop etme, rölanti devrinde sapıtma gibi şeyler yaptırıyordu.
Alıntı yapılan: Semih izgi - 13 Eylül 2017, 22:50:14
Bir düzeltme yapayım; arkadaş kelebek değişimi yapmış fakat yazılım güncellemesi icin gün vereceklermiş sonradan aramamışlar. Yani kelebek çözüm olmamış.
Semih izgi
Alıntı yapılan: Ormanci - 14 Eylül 2017, 10:37:38
Kendilerinden çok emin bir şekilde yazılım dedikleri için hiçbirşey kontrol edilmedi. Bakalım ne çıkacak
ayredin1982
aracınızdaki sorun düzeldimi yapılan işlemlerden sonuç alabildiniz mi
Bahsettiğim arkadaş yazılımınız geldi denilerek Mersin yetkili servise çağrıldı. Gittiğinde aracın beynine bağlanamadıklarını belirtmişler. Tekrar aracınız icin yazılım geldiğinde haber veririz demişler. Arkadaş 350 km sırf bunun için gidiyor ve hicbir şey değişmeden geri dönüyor. Yorum sizin.
Semih izgi
Henüz beni arayan soran olmadı.  Global'de veya Türkiye'de mail atabileceğimiz bir yetkili var mı acaba konu hakkında?
Semih izgi
Tekrar selam,
Bugün servisle görüştüm, bu sorunu yaşayan araçların sayısı artmaktaymış. Fabrika veri toplayıp öyle dönüş yapacakmış. Takipteyiz dediler.
Paylaşmak adına benim sorunmun videosunu çektim.
https://www.youtube.com/watch?v=hSOH0rH1ah8
Semih izgi
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 15 Ekim 2017, 14:44:32
Herkese merhaba,
Bugün sorunu çözmüş bulunuyoruz.  Servisin daveti ile aracımı götürdüm, web sistemi üzerinde bu aracın bu sorunu için çıkan yeni yazılımı kurdular ve sorun çözüldü. (gibi görünüyor şimdilik)  Artık Rolanti 700lerde sabit.
Fatih hocam sizin arkadaşınızın aracı içinde görüştüm. Mersinde arkadaşımın aracı oldugunu, aynı sorun için mersin servisde yardımcı olunup olunmayacağını sordum.
Mersindeki servis cihazının arızalı oldugunu o yüzden yazılım atamadıklarını söylediler. Benim şikayetim üzerine konuyla ilgili Mersinle iletişim kurmuşlar daha önce. Cihazları şuan bakımdaymış. Gelince halledebilirler herhalde.
Herkese ilgisi için teşekkürler.    Ayrıca garantiyide uzattım. 2018 de sonra eren garantiyi 2020'ye kadar uzattım. Sizlerede tavsiye ederim. 1500 TL civarı bedel alındı.
ayredin1982
sizin adınıza sevindim.arabanın problemide çözülence, insan ne rahatlar ama.
Alıntı YapAyrıca garantiyide uzattım. 2018 de sonra eren garantiyi 2020'ye kadar uzattım. Sizlerede tavsiye ederim. 1500 TL civarı bedel alındı.
Mengerler Davutpaşa Zafer Bey'e @Kibitzer 2.350 TL + KDV gibi bir rakam iletmişti.
Burada bir iş var.
Bakalım Alfa Romeo'dan nasıl bir cevap gelecek!
