4000 devirden sonra yavaş devirlenme
zfrgns
Merhaba arkadaşlar, 98 model 2.0TS 156 aracımın hararet ve ısındıkça artan dizervari ses yapma problemi çözüldü. Fakat araç 4000 devire kadar istekli ve ivmeli devirlenirken, 4000 deviri geçer geçmez sanki fakir yakıt karışımı geliyormuş, güç sınırlandırılıyormuşçasına daha yavaş devirlenmeye başlıyor. Devir çeviriyor çevirmesine ama, herhangi bir atmosferik motorun çıldırması beklenen devir bandında isteksiz. Elektronik / sensör kaynaklı bir arıza olabilir mi? Veya bu araçlarda bilindik tanıdık bir sorun mudur? Şimdiden teşekkürler.
los tiempos van cambiando
ozroztrk
Yakın zamanda triger değişim vs yaptırdınız mı ?
3000dv ustu oldugu icin akismetre olabilir diyecektim ancak sorun silindir contasi degisiminden sonra ortaya ciktiysa arkadasin dedigi gibi triger sente ayarindan olabilir. Cok degerli ustalarimiz triger kayisini degistirirken orjinal egzantrik kilidi yerine eski trigeri ve rulmanlar isaretleme teknigi kullanirlar. Haliyle sente ayari bozulacagi icin gucte kayiplar yasanir.
1998 156 3.0 V6
zfrgns
Triger değişimi yaptım evet ama değişim esnasında orjinal kilit aparatı kullandık. Hatta taşrada yaşadığım ve sanayide kilit aparatı bulamadığım için kendim satın almıştım o şekilde kullanıyorum.  :D
Yakın zamanda yapılan işlemler:
-Triger seti değişimi
-Subap iticilerinin takım halinde değişimi
-Eksantrik(egzoz) mili değişimi
-Varyatör değişimi
-Üst kapak contası yenileme
-Akışmetre ve gaz kelebeği temizliği
Cihan82
Ateşleme sisteminde de olabilir sorun. Yavaş devirlenmeye başladığında az da olsa silkeleme yapıyor mu?
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
zfrgns
Alıntı yapılan: Cihan82 - 02 Mayıs 2018, 22:55:20
Silkeleme sezmedim hiç hocam, ama daha detaylı incelerim. :)
Cihan82
Bence de dikkat etmek lazım, dayımın 156'da gelmişti başımıza,aynı şekilde hızlanamıyordu..Sorun bujilerde çıkmıştı. Değişince arabanın dünyası da değişti :)
1998 Laguna 2.0 RXE
Alıntı yapılan: zfrgns - 02 Mayıs 2018, 22:30:10
-Varyatör değişimi
Akismetre temizligi ozaman  :) imkan varsa ellenmemis bir alfadan gecici olarak sokup deneyebilirisiniz. Bu arada elinizde kilit bulundurmaniz takdire sayan. Ustaniz ayar sirasinda ust olu noktayi bulabilecek kadar deneyimli o zaman.
1998 156 3.0 V6
zfrgns
Alıntı yapılan: devirsever - 03 Mayıs 2018, 08:05:33
Olabilir, çevremde bulabilirsem (biraz zor gibi ama) deneyeyim.  :) Ustam tecrübe sahibi olsa da ezbere iş yaptığını pek görmedim desem yeridir, ölü noktayı da piston saatiyle tespit ettik.   :)
Alıntı yapılan: zfrgns - 03 Mayıs 2018, 10:42:35
Super  :yukari-ok:
1998 156 3.0 V6
