ABS hata veriyor. Yardım.
mstfkybs
Merhabalar arkadaşlar tekrar alfa 147'mle ilgili bir sorun yaşıyorum arabamı bugun calıstırdıgımda abs hata verdı failature felan yazdı birde arıza lambası varya sarı lamba ekranda ki o yandı ama 2   3 sanıye sonra tekrar söndü ne zaman calıstırmayı denesem aynı şekılde oluyor sizce nedendir ?
ismet
sarı lamba zaten 2-3 saniye yanar söner. eğer abs ışığı yanık kalıyorsa koltuk altında kablolarda temazsızlık filan olma ihtimali yüksek. koltuğu ileri geri oynatıyorsanız o kablolara denk gelmiş olma ihtimali var. eğer sorun buysa iki dakikalık iş
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
mstfkybs
Yok hocam arabam 1 yıldır bende ama ilk defa o yandı genelde asr yanıp sönüyordu ama bu ilk defa yandı dediğim gibi hata verıyor sarı ışık yanıyor biraz sonra sönüyor
Veloce
Fren pedalı altında bulunan bir sensor var. Bu ABS ve ona bağlı olarak çalışan ASR vs. gibi ekipmanları da etkiliyor. Sanayide parça ile birlikte söküp takma işlemi 50 TL ve on dakikanızı alacaktır. Çok basit gibi görünse de, hayati bir parçadır. ABS ışığı yanarken fren yapmanız ölümcül sonuçlara neden olabilir.
Bu sadece ABS devreye girmeyecek diye değil, farklı frenlere farklı oranda güç uygulanabilecek olma ihtimalinden dolayıdır. Örneğin direksiyonu hafif kırıp el freni çekmişsiniz gibi şeyler yaşatabilir.
mstfkybs
En kısa zamanda ılgılencem fakat arıza lambası sureklı yanık kalmıyor araba calısınca 1    2 sanıye yanıyor sonra sönuyor ?
Hata yazısını bilemiyorum ama normalde ABS ışığı araç çalıştıktan 2-3 sn sonra söner.
mstfkybs
abs system failure Yazıyor sarı ışık yanıyor bır kaç sanıye sonra sönuyor yazıda gıdıyor
Yakın zamanda motoru su ile yıkadınız mı ?
mstfkybs
Hayır ben 15 gunlugune sehır dısındaydım aracın akusu bıtmesın dıye 15 gun ıcersınde 2 kere calıstırıldı 10'ar dakıka sadece o kadar
Mustafa bey o zaman en kesin çözüm bilgisayara bağlayıp ABS ile ilgili olan hatayı ekranda görmektir. Mesela tekerlerdeki sensörlerden biri yüzünden olabilir. O zaman nokta atışı yapabilirsiniz.
mstfkybs
Teşekkür ederim en kısa zamanda baktıracağım
Birkere fren sistemi onarımı için abs beynini de sökmüştük, sonra taktık ve yolda giderken ışık yaktı,sanırım soketlerle alakalı bir durum oldu,kabloları tekrar elden geçirdim hata ışığı söndü...
Eğer araç hareket haliendeyken ABS ışığı yanmıyor ve hata bilgisi de gelmiyorsa problem yoktur. Hareket ettikten sonraki ilk freninizde devre dışı kalır ABS sistemi eğer sistem bileşenlerinden herhangi birinde hata varsa.
Çünkü ABS sistemi sizin fren dozajınıza göre çalışmaz, her frene bastığınızda tekerleklerin birim zamanda yaptığı tur sayısını kontrol eder ve hep aktiftir. Eğer sensörlerden bir yada fazlası hatalı ölçüm yapıyorsa, ABS sistemi "ben bu işten birşey anlamadım, devre dışı kalıyorum" demek için devreden çıkar ve ışık yakar.
Bu arada diğer immo problemi ve şimdi de bu düşünüldüğünde sigorta kutunuzda genel bir sıkıntı olabileceği izlenimi veriyor. Mevsim dikkate alındığında sigorta tablasının olduğu bölümün nemlendiği varsayılabilir.
Kaputu açtığınıza, kaput menteşesinin sürücü tarafındaki alt kısmının temiz olup olmadığını kontrol edin ilk fırsatta. Yaprak, toz, çamur gibi sebeplerle gider tıkanmışsa su içeriye doğru yönleniyor yada zaten sigorta tablasına yakın olan o bölgede göllenen sudan buharlaşan su içeriye giriyor olabilir.
İlk aklıma gelen yer orası oldu. Bence de sigorta kutusunda herhangi bir nemlenme korozyona yol açıp saçma hatalara neden olabiliyor.
Yukarıdan aşağı doğru okuyunca aklıma sigorta, sigorta kutusu, soketler gibi olasılıklar geldi ki sonlara doğru Bülent ve Anıl zaten bu olasılıkları yazmışlar.
Bir de bir servise gidip aracınızı cihaza bağlatırsanız, sorunun ne olduğunu görebilmek için ilk adımı atmış olursunuz ki bunu da Özgün yazmış zaten.
ABS Sensörlerini bir kontrol ediniz. Kaputu açınca sağ ve sol kulelerin (amörtisör tepeleri) yanında plastik kelepçe içinde bir ekipman var onları bir kontrol ediniz bir ihtimal...
Bunlar sadece ön tekerlekler için bu arada.
mstfkybs
Herşey için çok teşekkür ederim bugün ustama gittim ımmoyu halledemedi sanırım küçükyalıda alfanın elektrikçisi varmış oruya yönlendirildim oraya gideceğim fakat abs problemi akümün asitimi ne zayıfmış içinde fazla tutamıyormus elektronları gerçi tek marşta alıyordu ama aküyü değiştirdim problem ortadan kalktı ama o dediğiniz sigorta kutusunada dikkat edeceğim vakit ayırdığınız için teşekkür ederim hayırlı forumlar :)
beckher
Yanıp 1-2 saniye sonra hemen sönmesi akünün zayıf oldugunu gösteriyor.. Akuyu ölçtürün bence..
alFa rOmEo 156 2001 1.6 tWiNsPaRK
mstfkybs
Sağol dostum önerin için zaten akü'den miş aküyü değiştirdik düzeldi
sntrkomer
Benzer bir olay benim başıma geldi ama benimki biraz daha karışık bir anlatıyım görüşlerinizi dinlemek isterim.
İlk olarak bir ay önce falan ABS hatası verdi frene basınca, Bosch servisine gittim Kocaelinde. Bilgisayara bağladı fren müşüründendir dedi değiştirdi arıza kaydını sildi falan düzeldi üstünden iki hafta geçti aynı hatayı bir daha verdi. Bu defa sigorta atmış değiştirdik düzeldi ama bunu 2 ay içinde 2 kere yapması beni huylandırdı. Elektrik aksamına bakarız bir daha yaparsa dedi ikinci gittiğim usta. (buarada ikinci sefer boscha gitmedim İstanbuldaydım bostancı sanayideki bir arkadaş baktı)
Şöyle bir şey takılıyor benim aklıma bagaj kapağından geçen kablolarda bir temassızlık var arka sislerden biri yanmıyor bazen o kablolarla biraz oynayınca düzeliyor. Bunun yüzünden olabilir mi?
ABS hatasının bagaj kapağından geçen kablo ile bir ilgisi olacağını düşünmüyorum. Oradan sadece kilit mekanizmasının ve aydınlatma grubunun kaloları geçer.
beckher
Abs sensörlerinin kablolarını kontrol ettirin, sürtünmeye bağlı olarak kablolarin herhangi bir yerinde aşınma olmuşsa bu hatayi verebilir. Büyük ihtimalle tekerleklerin oraya bakınız. Sonucu bildirirseniz forum icin faydalı olacaktır.
mstfkybs
Arkadaşlar aküden kaynaklanyormuş hallettik sağolun.
