Abs ışığı yanıyor
tugrul
Merhaba arkadaşlar,forumda konu ile ilgili başlık göremedim başlık açmak durumunda kaldım
Karlı buzlu yollarda abs fazla çalışmaktan iflas etti sanırım, abs ışığı yanmaya başladı. Cumartesi serviste kontrol edildiğinde sol ön sensörde hata kaydı bulundu. O an itibarıyla ışık yanmıyordu fakat servisten çıkmamla birlikte 10 metre gitmeden tekrar yandı ışık. Tekrar kontrol edildiğinde yine sol ön sensörden hata görüldü. Sensörün değişmesi gerekirmiş 260 tl gibi bir fiyatı varmış. Tabi o anda yaptırmadım yolda el freni ışığıda yanmaya başladı. Aynı gün tekrar bindiğimde el freni sönmüştü ama abs yine yanıyordu. Zaten burçlar değişecek, başka birkaç iş daha vardı bu hafta sonu halletme düşüncem var diye birşey yaptırmadım.
Bu hata kaydına istinaden, sensör değiştirmek sorunu giderirmi yada başka ihtimal varmıdır buna sebep olabilecek, bilgisi olan arkadaşlar fikir verirse sevinirim. Fiyat konusu normal midir?
Saygılarımla
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
Sensörü değiştirirseniz ABS ışığı söner. Zamanında bende 300 lira gibi bir rakam vermiştim sol arka sensör için. Sonra da neden çıkma bakmadım diye düşünmüştüm. Bence öncelikle çıkma bakın.
Sensör değişiminden önce sensörden abs beynine kadarki tüm bağlantıları kontrol edin. Eğer soketlerde rutubet oluşmuşsa aynı hatayı verir. Benim arabamda da sağ arka abs sensörü bozuk değişmeli demişlerdi. Müsait olmadığım için kısa bir süre daha kullanmaya karar vermiştim. Ancak biraz  havaların ısınmasıyla birlikte biraz da benim soketleri dikkatle söküp kurutmam neticesinde problem hallolmıştu. Sensör fiziki darbe ya da aşırı voltaj görmediği sürece kolayca bozulmaması gerkeen bir parça. Söküp güzelce kurutup, soketlerini de güzelce temizledikten sonra mümkünse silikonlayarak dış ortamdan yani su nemden arındırın.
Bunları denemeden hemen parça değişimine gitmeyin, yazık paranıza :)
tugrul
Tavsiyeleriniz için çok teşekkürler, kendi başıma bahsettiğiniz bölümleri kontrol edecek kadar bilgim yok ama inceleyeceğim, kullandığım bir arabanın teknik özelliklerine bu kadar uzak kalmak benimde hoşuma gitmiyor ama iş güç zaman sıkıntısı yüzünden pek ilgilenemiyorum serviste gördüklerim kadar bilgim var sadece, çıkmacı tanıdığım malesef yok, maslak sanayide tavsiye edebileceğiniz biryer varsa uğrayabilirim her nekadar çıkma işine sıcak bakmasamda başka masraflı işlerim olacak uygun olursa düşünebilirim:)
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
Maslakta Maestro Mustafa var, selamımızı söylerseniz ilgilenecektir.
tugrul
Tamam, cumartesi aksilik olmazsa öğleden sonra giderim bende tanışmış olurum teşekkür ederim ilginize
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
Bülent de yazmış zaten, 156'ların ABS soketlerinde nem olabilmekte. Bu bağlantıları hava ile iyice kurutarak, kuru bir sprey sıkarak ve daha sonra soketleri bağladıktan sonra iyi bir şekilde bantla izole ederek sorun çözülmüş olur. Bunun maliyeti size muhtemelen, sabah erken servise giderseniz ustanın "bir siftah" verin kadar olacaktır.
AlfistiKerem
Hasanpaşa'da bu işin erbabı Ahmet Memikoğlu usta You are not allowed to view links. Register or Login servisidir aynı zamanda.Ona götürün bu işi çözer...
tugrul
Önce Maslak'ta sorunu çözmeye çalışayım olmazsa karşıya geçmeye çalışırım gerekmediği sürece karşıya pek geçmediğim için bulmakta zorlanırım sanırım. (Navigasyon cihazı almam lazım:))
Servise gidip belki kolay çözülebilecek bir sorun için çok para verecektim şimdi farklı alternetiflerim oldu sonucu iletirim hafta sonu halledebilirsem.
Tavsiyeleriniz için teşekkürler:)
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
kukart
bendede abs asr lambası 4 aydır yanıyo :)
hala yaptıracam ...
" Hasılalı sensor hatası " diyor bilgisayar bağlayınca, kablolarda olduğunu düşünüyor usta- bir ara gel yapalım dedi.. haala gidecem :)
Edited by - kukart on 04/02/2010  00:09:00
tugrul
Sonucu biraz geç yazıyorum kusura bakmayın, Maestro'ya uğradım abs sensörü ellerinde olmadığı ve benim hemen yaptırıp uzun yola gitmem gerektiği için orada halledemedim ama arkadaşlar diğer konularda çok ilgilendiler sağolsunlar. Çıkmasını bulmak içinde beklemek gerekiyordu..
Sonuç olarak sol ön taraftan arıza veren sensör değiştirildi ve problem kalmadı, 260 tl tuttu. Zaman müsait olmadığı için başka seçenekleri deneme şansım olmadı, ilgilenen arkadaşlara teşekkürler:)
Sensörü değiştirip yola çıkmamın belki hayati bir faydasınıda görmüş oldum, Yalova-Bursa arasında önüme atlayan bir araç yüzünden sağlam fren yapmam gerekti belki abs çalışmasaydı kötü sonuçlar doğurabilirdi.
Şehir içinde pek fazla önemi hissedilmesede ihmal edilmemesi gerekir böyle konuların diye düşünüyorum.
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
kukart
bende dün bir arkadaşım aracılığıyla istanbul da 135 TL ye siperiş verdim şuan kargoda sol ön sensör benimkide değişecek.. birmotta banada 240 tl dediler parçaya ama arkadaş saolsun ucuza buldurudu... istanbuldaki arkadaşlar bilir belki KOREKOM otomotiv oradan gelecek... bilgisi olan firma ile ilgli paylaşırsa sevinirim çünkü memnun kalırsam birkaç eksiğimide oradan gidermeyi düşünüyorum...
Aracın model yılına göre değişir sensörler. Mutlaka EPER'den şasi numaranızı girerek parça numarası alın ve ona göre sipariş verin.
kukart
parça geldi taktırdım(20TL)
orjinal bosch ...sabah ta hata yı sildircem bakalım umarım sorun hallolur
kukart
sorun çözülmedi :(
sol sensörün değişmesi yetmedi kablunun devamında bir sorun var ...
Ben demiştim demek hoş değil ama yukarıda izah etmiştim aslında. Emin olmadan sensör değiştirmeyin cebinize yazık diye...
kukart
yoo sensör deişecekti, mecbur çünkü kafa kısmı yarılmıştı.. tek zarar iki kez işçilik..  gerçi 20 TL verdim oda bişey deil.. moralim bozuldu bitcek diye beklerken bu sıkıntı nasip..
Edited by - kukart on 23/03/2010  23:30:26
Problemi tespit edebilmek çözmek kadar önemli bence. İki kez işçilik vermeyi bence takmayın kafanıza, önemli olan doğru teşhis edebilmek. Bazen kasap ustalar yüzünden 3 kuruşluk arızalar hem maddi hem manevi zararlar veriyor; insanı aracından soğutuyor.
drcalibra
#18
Karahan Bey bahsettiğiniz aynı problem bende de var abs ısığı yanıyor sol ön sensör diye hata cıktı kablo kopukmuş yaptırttım 3 gün sonra yine yanmaya başladı arada fren ikaz ısıgıda yanıyor.Sorununuzun nedenini ögrendiğinizde paylaşırsanız sevinirim.
kukart
#19
Aracı bilgisayara bağladığımızda hata olark:
C1215 PSX Hız sensörü, kablo hatası - Hasılalı
hatasını ver,iyor sol ön sensör de gösle görülür hata vardı değiştirildi fakat hata devam ediyor...tamamının elden geçmesi lazım sanırım kablonun.. bunun içinde uygun zaman kolluyorum.. sonuç elde edersem yazarım
tugrul
#20
Benim sensör arızasında sol amortisör civarından aşağı inen kablo ile birlikte değişim yapılmıştı, ayrıca arızalı haldeyken fren ikaz ışığıda zaman zaman yanıyordu. O zamandan kalma bir takıntı oldu, marşa basarken bazen abs ışığının göz kırptığını görüyorum gözüm hep orada çünkü.Çok kısa yanar gibi yapıyor marşa bastığım kısa sürede.Bazende hiç yapmıyor.
Bu normalmi değilmi bilmiyorum arıza olmadan önce hiç dikkat etmemiştim.
Hep sol sensör arıza yapıyor galiba? Kronik bir sorunmu acaba
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
kukart
#21
aracı çalıştırırken ABS lambasının yanması normal yada benim makinedede yapıyor .)
atakaneraslan
#22
Merhaba arkadaşlar, geçen cumartesi günü otobanda giderken birden benim de abs ve asr ışığım yanmaya başladı ve daha sonra arabayı stop edip tekrar çalıştırdığımda bir süre sönüp tekrar yanmaya You are not allowed to view links. Register or Login ışık yanmadığı zaman ise, en ufak frene bastığımda abs devamlı devreye girmeye başladı( her frene dokunduğumda 10km hızla giderken bile tak tak sesler çıkıyordu). Şöyle söyleyeyim , abs ışığı yanmaya başladığında daha rahattım çünkü en azından babadan kalma frenlerle başbaşa kalıyordum takırtısız gıcırtısız. Arabayı gösterdiğim kişilerden , ve internette insanların yorumlarından çıkardığım sonuç ise genel olarak sorunun sensör veya beyinden kaynaklandığı yönünde idi. En son karar olarak , daha önceki arabamda buna benzer bir sorun yaşadığımda sorunumu gideren ustaya götürdüm arabamı ve sonuç..Resimlerde gördüğünüz gibi , bilya çevresinde yer alan kaplamanın kırılmış olması imiş.. Fotolarını da koydum zira, çok fazla teknik yorum getiremeyeceğim için sizlerin de görüşlerine konuyu sunmak istedim.Belki de diğer sebepler dışında , bu problemle karşılaşan arkadaşlar için bu da aydınlatıcı olabilir. Sonuçta adam bu parçayı değiştirdiğini ve sorunun hallolduğunu belirtti , hakkaten de sorun halloldu , en azından şu için ve inşallah tekrar başıma gelmez.. Bu arada bu parçanın değişimi için ve işçilik bedeli olarak bu iş bana toplam 550 TL ye patladı. Bu fiyatlar açısından da yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim.
Edited by - atakaneraslan on 01/09/2010  22:55:31
Abs tekerlek sensörü, porya üzerindeki dişleri sayarak tekerlek hızınızı belirler ve diğer tekerlekler ile mukayese eder. Bu mukayese esnasında bu sayım herhangi bir tekerlekte daha düşük çıkarsa o tekerleğin kazıkladığını varsayarak ABS devreye girer. Sizin aracınızda da bu sensörün okuma yaptığı dişli halka sıyrılmış gördüğüm kadarıyla. Benim tahminim, eğer öncesinde bu tekerlek ile ilgili bir işlem yaptırıp ta bir usta bu halkaya zarar vermediyse, tekerlek sensörü ile bu dişli halka arasına bir cisim sıkışmış ve halkayı çatlatmış.
Zaman zaman olabiliyor. Benim de 145'te ön tekerlekte aynı sıkıntı olmuştu. Aks başı körüğü değişirken çatlatmıştı usta, sonra yerine yeterince sıkı geçtiğine kanaat getirip birşey olmaz demişti.
Geçmiş olsun.
atakaneraslan
#24
Bilgilendirme için çok teşekkürler. Benim de asıl anlamak istediğim bu idi , yani birçok insan beyin , sensör , kablo derken bu tarz bir hasar yüzünden de bu problem oluşabilirmi onu anlamaya çalıştım.
