Selsspeed Boşa atma ve vites geçmeme sorunu
GooSe
Merhaba ismimi Serhan  Bursa'da ikamet ediyorum Aracım 2006 147 selespeed
Bir kaç sorum olacaktı, konuyu açmadan önce önceki konuları  çok okudum fakat benzerlerini bulamadığım için konuyu açıyorum   dün iki defa hiç marşa basmadı. 3 defa denememde marş aldı, bu arada vites göstergesi yanıp sönüyor idi(hiç bir şekilde selespeed failure falan vermedi. ) iki gün öncesinde 5. vites te iken vites göstergesi ( 5 yazan gösterge ) yanıp sönüyor ama vites geçişlerinde falan hiç bir sıkıntı yok . Kafam karşıtı elektriksel bir problemmi yoksa selespeed demi bir sorun var
Bugün sabah işe gelirken 4. viteste kendi kendine boşa attı sağa çekip durdum marşı açıp kapadım anca öyle vitese geçti. işe gideyim dedim ışıklarda boşta kaldı sonra birden 4 aldı marşı kapattım açtım yine 4 tede boşada almıyor kafayı yiyecektim 1 dk bekledim N aldı sağa çektim tekrar marşa bastım herşey normal
Yurtdışındaki forumlarda kontakların ve  rölelerin oksitlenmesinden benzer sorunlar yaşanmış birmotu arayıp sordum debriyaj seti değişmesi gerekli yada robot olabilir görmemiz lazım diyorlar.
Sizlerin bir yorumunuz olabilir mi ?
Saygılar Selamlar
İlk önce ne kadar röle bağlantı varsa onları bir güzel temizletip deneyiver. Akünüzün durumu me alemde onu da hesaba katmak gerek. En önemlisi yakınlarda motor yıkattınız mı? En son olarak debriyaj robot va kurcalanır. Birmotu kötüleme babında değilde hemen nasıl anlamışlar robotun bozulduğunu. İşte ondan sonra bazıları hemen «Selespeed mi, bulaşma robot elinde kalır vs» serzenişlerine girerler.
Selespeed yağını kontrol ettiniz değil mi?
Hocam herşeyden önce şuraya üye olun ve allah ne verdiyse okuyun.
Bana da Serkan abi (agucba) bu siteyi önermişti.
Burada anlatılanlar ve uygulamalar kesinlikle en doğruyu gösteriyor.
Asla robotu değiştirmeyin diyor buradaki uzman kişi zaten parça parça satılıyor 50 liralık şey için bizim ülkemizde direk olarak robotu değiştirmeye gidiyorlar ustalarımız sağolsun.
Fakat işin özü öyle değil işte.
GooSe
Aküm yeni(2 ay bile olmadı),Motor yıkatmadaım ama haftasonu arabayı yıkatmıştım ve yoğun yağmurda uzun yol yaptım belki onadan şüphelenebiliriz.
Selespeed yağını sürekli kontrol ediyorum ve seviye normal elimde bir şişe tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye
Birmota gittim aracı Examiner e bağladılar. Debriyajla ilgili bir hata görmüşler debriyaj pin ayarı yapmışlar biraz böyle bin bakalım düzelme olacakmı dediler 2 gündür sıkıntı yok gözüküyor . Ama içim rahat değil.
Birmota bende çok gitmek istemiyorum ama bursada malesef başka alternatif yok. Hafta sonu istanbula gidiceğim.Bostancıda sportivo yada cariuma göstereyim diyorum. Sizin öneriniz hangisi selespeed ve elektrik aksamı (bu temizlikleri yapma ) konusunda iyidir ?
GooSe
Şuraya üye olun dediğimiz siteyi anlamadım :) alfisti denmi bahsediyoruz başka bir sitedenmi ?
Site bu hocam yazmayı unutmuşum
TRUPHASE
keşke almanca öğrenseymişim :)
:) Ben kendim için yarım yamalak türkçeye çevirdim ama çokta anlaşılır değil açıkçası...
obasar
aynı sorun bende de olmuştu.
bendeki selespeedde geçen sene vitesleri okuyan chip bozulmuştu yaklaşık 300 TL civarında ama basit bişey.
onu değiştirince düzeldi...
Alfa Romeo GT 2.0 Selespeed
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Alfa Romeo 156 3.0 V6
cemalettin
Tüm form üyelerine iyi günler diliyorum 2001 ss/sw bir alfa alarak bende aranıza Ankaradan yeni katıldım. Ama inanın aldığım günden bu yana sorunları çözüp bir türlü sizin anlattığınız keyfi alamadım.Aracı aldığım ilk hafta sonu sanayide bir yağcı da bugüne kadar araçlarımın yağ ve filtre bakımlarını orada yaptırırdım ve yine öyle yapıp bakımını yaptırdım. Robot yağının da eksikliği normal şanzuman yağı ile tamamlandı. Araçtan gelen sesler için servis araştırırken a r servis e gittim ve genel bir bakım yapıldı. Triger değişimi robottaki yağın boşaltılıp yenilenmesi hemde iki kez boşaltılarak tüm yağ kaçaklarının giderilmesi vs. vs aldım eve götürdüm ertesi günü bir teyp aldım ve üzerindeki teyp sokuldu pioneer teyp takıldı ama o esnada teype gelen elektrik kesildi baktı ki sigorta atmış değiştirip bağlantıyı bitirdi ama araba bir türlü çalışmadı. Çekici ile AR servise götürüldü. immobilizer kartının yandığını beyin immo kartı ve anahtarlıktaki çipin değiştirilmesinin gerektiği söylendi. Bayram arifesi idi bir şekilde immo iptal edilerek araç çalışır durumda bana verildi. Bu arada debimetredeki fiş sökülerek lpg de kullanmam istenildi. Motor arıza lambası yanıyordu. bayram boyunca o şekilde kullandım araç sürekli şehir içinde vitesten boşa atıyor ve 5-10 dk boyunca vitese geçmiyordu. Kırmızı ışıkta bekleyince stop ediyordu o şekilde bayramı atlattım ve  immobilizer setinin geldiği haberi üzerine gittim değiştirdiler ve araç çalışıyor ama hala zaman zaman vitesi boşa atıyor ve 5-10 dk ileri viteslerine geçmiyor ilk geri vitese ise dişlilere zarar verecek şekilde geçiyor sonrasında yine ileri viteslere geçmiyor sadece n ve R vites çalışıyor 5-10 dk sure sonrasında duzeliyor ve normal yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca panelde vites rakamlarının yanıp sönmeleri normalmidir? Bir anormallik olduğunumu gösterirr. Tüm üyelerin yardımlarını beklerim.
Not:Araca Serviste motor dahil genel temizlik yapıldı.
Merhaba ilk olarak hayirli olsun araciniz.
Bence en basta hata Alfadan anlamayan birisine hele ki selespeed gibi basit ama cogu ustanin anlamadigi bir sistemi elletmek olmus.
Simdi icine ne yag koydu bilemiyorum ama bildiginiz yaglardan degildi Selespeed sanziman yagi
eger o anda birseyler olduysa ki ondan olmus bence gecmis olsun.
rolerleri tek tek degistirip bakmaniz gerek belki bir elektrik kacagindan yapiyorda olabilir
yagdan kaynakli olusmus olan arizanin tekrarlamasindan da
cunku ciddi bir ariza olduysa ve siz sonrasinda Alfa servisine gittiyseniz yag degisimi ile duzelmez o ariza
huseyinsimsek
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote: <hr width=99% height=1 noshade id=quote>
<hr width=99% height=1 noshade id=quote></font id=quote></BLOCKQUOTE id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=1 id=quote>
Hocam burada ve alfaowners'ta debriyaj rod ayarı çoğu kişinin benzer problemlerini çözmüş. Sizinkini de çözmüş olabilir.
156 2.0 TS - 1998
GT 2.0 JTS Selespeed - 2006
GooSe
Birmot ayar yaptıktan sonra seyran kulağına kurşun birşey olmadı neredeyse 2 sene olacak
HTC One V cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
ilkeryigitt
vites seçim sensörlerinde sorun olabilir bendede 3 ve 1 vites yanıp sönüyordu sensörler elden geçti hiç bir sorun kalmadı
TRUPHASE
Ben seviyorum bu ss i çünkü iyi tanıyorum. Aslında robotu değiştirmek için aracın kaza yapıp tamamen kırılması lazım. Bunun dışında belli başlı kronik ve halledilebilir arızaları var. Fakat bizim ustalar sağolsun hiç uğraşmak istemediğinden direk değiştir robotu olayına gidiyorlar. Linkteki valf arıza yapmadığı sürece çözüm bulunuyor faka bu valf arıza yapınca bulması çok zor. Çünkü robot ile beraber satılıyor. Ne yazık ki tek başına bir parça numarası da yok :( Başka bir robotun üzerinden sökülmeli ya da İngiltere den  getirilmeli.
huseyinsimsek
Konu hortladığı için sizin gönderiminizi de yeni zannettim hiç bakmadan :) Sevindim sorun çıkmamasına :rock:
156 2.0 TS - 1998
burakaltun
Bu valfi bulmam lazim ;) debriyaj elektrik valfi
burakaltun
Konuyu hortlattim ama bari koduda veriyim bulunuyor ;))
71753781
