ABS ve VDC hatası
Fırat
Selam arkadaşlar,
Geçen gün başımdan geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istedim.
Malumunuz havalar karlı ve buzlu idi son zamanlarda.Kdz.Ereğli-Zonguldak arası karlı ve yoğun trafikli bir yolda giderken sürekli frene basmam,yavaslamam,tekrar hızlanmam vs. gerekti.Yavaşlamaya çalıştığım ve durmaya çalıştığım zamanlarda ABS doğal olarak devreye giriyordu.Ancak bir süre sonra bir alarm sesiyle yerimden fırladım:)yol bilgisayarı ekranında ABS ve VDC hataları belirdi  ASR OFF butonunun üstündeki ışık yandı ve ABS devre dışı kaldı.Zor bela yolun karlı kısmını tamamladım ve kenara çektim.3-4 dakika bekledikten sonra arabayı tekrar çalıştırdım ve hiçbir hata kalmadı.Tabi hemen ABS yi test ettim bir sorun yoktu.Halen de sorunsuz olarak devam ediyorum.
Acaba bu sorunun nedeni ne olabilir?ABS nin çok fazla devreye girip çıkması olabilir mi?
Teşekkürler.
Edited by - Alfadanadam on 29/12/2008  15:35:20
Çok fazla devreye girip çıkması da denebilir aslında ancak asıl sebep ABS beyninin aracın tekerleklerinden gelen verileri okuması sonrası tabir-i caizse işin içinden çıkamaması neticesinde kendini devreden çıkarması olarak düşünebilirsiniz.
Örneğin tekerleklerden biri çok az,çok fazla  ya da hiç dönmüyorken diğer tekerleklerin normal hızda dönmeye devam etmelerini ya "anlaşılmaz bir durum" ya da "arıza" olarak kabul ediyor sistem.
Siz durup tekrar çalıştırıp hareket etmeye başladığınız zaman tekerlek sensörleri yeni verileri göndermeye başlar, eğer herşey yolundaysa sistem tekrar ON olur.
Özetle bir problem yok, özellikle buzlu zeminlerde sıkça karşılaşılabilecek bir durumdur.
Fırat
teşekkürler bülent bey :)
latrodects
benım oncekı opelde karlı yolda yokuş çıkarken süreklı patınaj yaparak çıkmak zorunda kaldım zor bela yolu tamamladım. yokuşun sonuna doğru gelırken abs nın devre dışı olduğu uyarısı geldi . bıraz bekledım ve sonrasında uyarı kayboldu fakat patınaj yapmaya devam edınce yıne uyarı verdi. aşırı ısınmadan kaynaklandı galıba...
Isınmayla ilgisi yok. ABS kısaca, 4 tekerlekteki dönüş sayısını sayar ve birbirleriyle mukayese eder. Bu mukayese sonucunda devreye girmeye ve müdahaleye karar verir. Eğer 4 tekerlekten sık sık ve birbirinden çok uzak değerler gelirse ne yapacağına karar veremez ve devreden çıkar. Tekerleklerden gelen veriler "anlamlı" hale gelmeye başladıktan sonra tekrar devreye girer. Alfalarda araç stop edilip sonra tekrar çalıştırdıktan sonra  eğer bahsettiğim gibi veriler "anlamlı" ise devreye girer.
huseyin haluk aydemir
Abs asr vcd lambası arada sırada neden yanar
Vcd görevini yapmak üzere devreye girmişse yanar.
Eğer durup dururken yanıyorsa sebebini basit bir examiner bağlantısı size söyler.
erkan
1 ay önce aynı sorunla karşılaştım  rot balans ayarından sonra fren müşürü değişti sorun çözüldü :yukari-ok: yanıp sönmüyorsa sorun var demektir
Yanmaması gerekirken yanıyorsa, VDC/ASR/Hillholder uyarı veriyorsa, bir süre sonra kendiliğinden geçiyorsa, araba canı sıkılınca Vehicle Protection System Not Available diyorsa ve hatta arada çalışmıyorsa, sırasıyla:
Enjektör kabloları
Debriyaj müşürü
Fren müşürü
ABS sigortası
ABS sensörü
Kontrolü sonucu problem %95 çözülecektir. Bunlardan birinde olma ihtimali çok çok yüksek.
ahmet_hulusi
Abs vdc hatası lambası bende de yandı bu sefer hata lambası yanarken farklı bir ustaya götürdüm ve kontrol ettirdim. (Zamanla kendisi kafasına göre sönüyordu! çok fazla gerçekleşmese de rahatsız etmişti ). Sağ ön teker abs sensörde hata çıktı, parçayı 250 tl gibi bir rakama değiştirdim. Sıkıntı bitti. Bir kaç usta gezmeden karar vermeyin, yok yere abs beyni diye diretiyorlar. Zaten şu alfayı aldım alalı 2 kez bu yüzden kazık yedim. Herkese iyi sürüşler.
2005 156 1.6 TS Distincitive
2013 Mitsubishi ASX Intense
cihattun
son 3 haftadır abs/vdc system failure hatası veriyor durup duruken istop edip tekrar çalıştırınca problem kalmıyor. ama istop etmeden kendi kendine hata kaybolmuyor. ustmla konuştuğum zaman hata yandığnda getirmen lazm dedi ama ne zaman nerde vereceği belli olmuyor. 4-5 gün hiç vermediğide oluyo. yabancı forumlardan okuduğum kadarıyla havaların soğmasıda bu hatayı tetikliomuş ama pek inandırıcı gelmedi.
:) işte yine bi süper usta mantığı.
Arıza yaktığında araç beyni hatayı kaydeder. Fasılalı olarak (Yani Geçici)
Bilgisayara bağladığınızda bunu görürsünüz. Zira sizin sorununuz yüksek ihtimalle aküdendir. Akünüzü ölçtürüp kontrolünü yaptırın. Kış geldi malum, hava soğuk aküler tek tek gidiyor
radar54
Konuyu hortlatıyorum kusura bakmayın.
5 ay sonra muayene zamanımız geliyor ve bizim ki abs +el freni aynı anda yakmaya başladı. Benden önceki arkadaş abs beynini Ankara da açtırmış düzelttim demişti. 1 sene sonra aynı hatayı vermeye başladı. Aydında gittiğim usta kronik sıkıntı abs beyni değişmeli diyor.
Sürücü koltuğu altındaki kabloları ve kaput altındaki kabloları kurcaladım temizledim düzelme olmadı.
Sizce ne yapmalıyım çıkma beyin mi araştırayım yoksa başka bir yolu var mıdır?  :alfisti:
