Alfa 159 viraj alırken gelen uğultu
frsarda
Arkadaşlar merhaba, Yine kendi 159'um ile ilgili bir sorun başlığı yazıyorum maalesef. Geçtiğimiz ay aracın balata değişimini yapmak istedim ve akabinde gaza gelip alt takimda beni rahatsız eden her eski parçayı değiştirdim. Buna istinaden rot, rot baslari, z rot, alt salıncak, porya ve porya bilyalari, diskler ve balatalar komple değişti. Bu bir ay sorunsuz geçerken son birkaç günden beri özellikle virajlarda (orn 80 km) hızla özellikle sağ viraja girdigimde, yani direksiyonu saga cevirdigimde ciddi bir uğultu sesi oluyor. Öyle ki ses günden gune artti ve otobuslerdeki retarder sesine benzemeye başladi. Direksiyonu sagdan sola doğru alinca ise ses kesiliyor. Yukarıdaki parçalar yeni değiştiğinden dolayı bu parçaların arizasini eledigim zaman araştırma yaptığımda elimde ya aks arızası, ya da difarensiyel arızası kaldi. Bu konuda tecrübesi olan varsa aydinlatabilirse sevinrim.
coyote
Sesin dönüşlerde gelmesi, aks lalesinden geliyor olma ihtimalini güçlendiriyor. ilk olarak aks körüklerini kontrol etmekte fayda var.
Pervasiz_7
Merhaba geçmiş olsun,
Direksiyon hidroliği sıvısını kontrol ettiniz mi?
Anladığım kadarıyla gıcırtı, takırtı-tukurtu ya da sürtünme sesi değil. Sorun sıvı eksikliği ya da pompadan olabilir.
-Soichiro Honda
frsarda
Hocam hidrolik sıvısında herhangi bir artma azalma yok, ben de pompa diye düşündüm ama ses biraz daha aks tarafından geliyor emin olamadım
alperuzi
Anlattığınızı ben bilye sesi diye anlıyorum. Tamam değişti dediniz ama montajda veya parçada bir arıza olmuş olma ihtimali olabilir bence. Sağa virajda ses geliyo sola virajda gelmiyor ise sol ön bilye (poyra) dandır.
Kaan
Porya olsa düz giderkende ses yapar. Ses için sağ veya sola dönmeye gerek yok. Porya içindeki bilyelerin dağılmasına göre ses gelecektir. Ne kadar çok dağıldıysa düşük hızlarda da o kadar ses gelir. Yeni dağılmaya başlamışsa da hızlandıkça ses belirginleşir ve artar.
1 hayal
5 duyu
6.his
Arkadaşların yazdıklarından değil ise şayet fren diski koruma sacına bakın, eğildiyse bir tarafı çok yakın duruyorsa viraj esnasınsa esnemeye bağlı sürtüyordur.
M2007J20CG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
alperuzi
Viraj sırasında bilyeye yük bindiği için viraj sırasında ters taraftaki tekerden gelen ses artıyor. Bu şekilde porya değiştirmişliğim var 159 da (bilyeler ayrı değişmiyordu hatırladığım kadarıyla). Bir süre daha yola devam edilirse bilyelerin aşınması artıyor ve düz yolda da ses gelmeye başlıyor.
Kaan
Bende 2 farklı 156 da sol ön ve sol arka poryaları değiştirmiştim. Belirtiler hiç virajda yoktu. Sadece düz yolda vardı. Tecrübe etmesem de bu da ayrı bir bilgi oldu.  :alfisti:
1 hayal
5 duyu
6.his
Pervasiz_7
Porya sesi uğultu gibi değil "gıv gıv gıv gıv" ya da "guv guv guv guv" şeklinde oluyor onu da tecbüre etmiştik çok şükür  :D
-Soichiro Honda
alperuzi
Bir saniye ya, tam tersini söyledim galiba.
Virajda artıyorsa değil, kesiliyorsa ses, virajın dış tarafında değil, iç tarafında kalan bilye de sorun çıkıyordu.
algoritmayı tamamen invert etmişim kafamda :duvar:
frsarda
daha çnce porya sesi yaşadığım için porya gibi durmuyor diye düşünüyorum. zaten aks kafalarında da boşluk vardı. biraz deneme yanılma olacak ama aksları komple değiştireceğim siparişini verdim. açıkçası sürtünme ihtimalini ben de düşünüyorum ama gözle görebildiğim bir şey yok. bir ihtimal aks değil direksiyon kutusu olabilir diye de düşünüuorum. zaten kasları değiştirirken kutuyu da söktürmek planım bir revizyon gerekiyor ancak henüz net bir sonuca ulaşamadım. arkadaşlar bu arada tecrübesi olan var mı bilmiyorum ama benim frenler biraz geç kavrıyor. sistem hava almış diyeceğim ama araç öalışmaz haldeyken fren gayet iyi sertleşiyor ancak kavrama geç. birkaç okuduğum yabancı forumda zaten 159 ların kendi sisteminden dolayı geç kavradığı yazıyor ama bendeki biraz fazla mı bilemedim
Pervasiz_7
Geç kavrıyor derken? Basıyorsunuz anında tepki başlamıyor mu? Frenleri (brembo olmayanlar) iyi tutmuyor (bana göre) o ayrı ama geç kavrama olmaz normalde. Bastığınız anda tepki başlar. Fren yağ seviyesini kontrol edin (azalmış olsa uyarı vermesi lazım) onun dışında pompada bir sorun olabilir, balataları da bir kontrol etseniz iyi olur.
-Soichiro Honda
frsarda
balata ve diskler henüz iki ay önce değişti . önlere de özellikle brembo taktım ama haklısınız bir kontrol şart oldu
