Alfa 156 1.6 1. ve 2. viteste araç silkeleme yapıyor
cihattun
Arkadaşlar aracım 1. ve 2. viteste çok fazla silkeleme yapıyor. durumu kafaya taktıkça arabadan soğuyorum. sorun neyden kaynaklanıyor olabilir daha önce başına gelen varsa sıkıntı nedir yardımcı olun lütfen
Ergi
Gerçekten can sıkıcı bir durum İnşallah kolayca çözüm bulursun
Çok nedeni olabilir. ilk motor kulaklarına baktırın. Sonra ateşleme ve yakıt sistemine. Lpg varsa ayrica değerlendirmek gerek.
gkn07
Aynisi basima geldi motorun kapagini cikarip bujilere baktim biri sabit degildi soketin
Şayet problem yakıt ve ateşlemeden değilse değerli arkadaşların yorumlarında ki ihtimaller elenirse;
Öncelikle aks başları, sonra diferansiyel, istavroz dişlileri, motor kulakları, şanzıman takoz kulağı bir ihtimal de salıncak burçları bakılacak yerler olsun.
TOLGA a.f.r.
daha önce başımıza buna benzer biarıza geldi motorun gaz yemesi iyiyse ve debdiyajdan ayağını çekince yapıyorsa baskı balata seti ve hidrolik bilya değişmesi lazım benim tahminimce ama yine son tespiti usta birisi bakıp kullanıp yapması gerek
cihattun
Araçta gaz yok daha 38 bin km de araç  ve baskı balata yeni değişti. enjektör ayarlarında porblem olabilir dediler ama daha ustaya götürmedm
Makineci
Geçmiş olsun.Aynı problem benim vardı.Başta sizin araç gibi 1. ve 2. viteslerde yapıyordu.Sonra 4. viteste bile yapmaya başlamıştı.Hiç alfa romeo'ya bakmamış bir ustam var hatır gönül baktırdım araca.Tarif ettiğimde takozlarda sıkıntı var demişti.Kendisi sürünce gaz kelebeğin hatalı dedi.Çıkma olarak getirttim yenisini gene aynısını yaptı.Çıkma parçaya bile garanti veriyorlar bu arada.Aradım yenisini gönderdiler gene aynısını yapıyordu araç.Tam ustama olan inancımı yitirmek üzereydim 3. gaz kelebeği geldi.Problemim tamamen bitti.Az da olsa devir dalgalanmasıda vardı araçta o da tamamen düzeldi.
Ergi
erd
bildiğim kadfarıyla alfalarda motor kulağı sıkıntısı bol miktarda olmakta imiş.Ayrıca bobin kabloları ve bujilerin de değişmesi gerekebilir.Yada lpg kitinde ayarsızlık da olabilir.
Bandırmalı
Arkadaşımız makine mühendisi teknik bir bilgi birikimi var. Sorun yaşamış, foruma üye olmuş, sorun hakkında öneriler almış.
Gelişme hakkında bir açıklama ?
Ya arkadaşımız çok yoğun, işleri güçleri aracından önemli, yada sorununu çözdüğü için  açıklama yapma zahmetine katlanmaya gerek görmedi.
Umarım ben yanılıyorumdur.
06 EF 773 2006 159
erd
bende de çok sorun var arkadaşlar kafama takılıyor herşey.işte araç modeli bu şekilde olursa yok orası yok burası deriz.
cihattun
sorunu çözmek için bir ustaya ya da servise henüz gidemedm yoğunluktan. herkes farklı şeyler söylüyor anlaşılan bir çok sebeten olabilecek bişe. umarım çok masraf çıkarmaz. sorunu hallettikten sonra burada paylaşıcam çözümü
