Bagaj Halısından motor yağı nasıl çıkarılır?
Selamlar.
Yedek yağımın bir kısmı bagaj halısına dökülmüş ve biraz da alta geçmiş. Halının bir köşesi baya bir yağlanmış. Bol deterjan ile fırçalayıp bol bol su ile duruladım ama hala var. Ne gibi bir çözüm önerirsiniz?
Teşekkürler.
Bulaşık deterjanları genelde iyi yağ çözücü oluyorlar. Ama işe yarar mı? Denemek lazım
bugüne kadar motor yağını,kirini en iyi çıkartan ürün atas EST'dir benim için.
iki kova kullanın. bir kova est'li su bir kova normal su.
1/3 sulandırma oranıyla kovada sulandırın ardından bezi kovanın içine daldırıp sıkıp nemli şekilde bagaj halısını silin..
temiz su dolu bir kovanın içinde kirlenmiş bezi durulayın, tekrar estli kovaya daldırıp aynı işlemleri tekrar edin.
mis gibi yapar.
98 model GTV'nin halılarındaki yılların kirini tamamen çıkartmıştı.
not alınacak bir bilgi... Notumu aldım Volkan :)
numarami rehberine kaydet onun yerine abi ayni sey:)
GT-I9190 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
eminpar
Ben olsam şöyle bir karışım denerdim. Önce susuz bulaşık deterjanı ve limon ile ovun. Yarım saat bekledikten sonra sıcak suyla silin. Sonrasında emici bir bez bulun. Saf alkol döküp 15 dakika bekleyip bezle silin. Ben motor yağını bu şekilde bir eldivenimden çıkarmıştım :)) ama halıda nasıl etki eder kestiremiyorum.
daha mantıklı :)
gezegen87
bende bu ürünü söyleyecektim size ama arkadaşım söylemiş.
atas EST gerçekten bu tip kirlerde birebir çözüm.benimde zamanında bagajıma şanzuman yağı akmıştı biraz.bu dediğimiz ürün gayette güzel temizledi. :yukari-ok:
ATAS Vinet diyorum..
vinet motor yağı için güçsüz kalır.
EST tam bu işin elemanı
EST bayağı güçlü..Vinet'te de est var diye biliyorum..Oranı daha az..Sanırım.
