Alfa 159 Jtdm - Islık Sesi
Arkadaslar merhaba.Bugun aracimi kullandigimda gaza bastigimda gelen tiz islik sesini farkettim.Arastirdigima gore turbodan geliyor.Daha once yoktu dun gece ve bugun yasadim.Bu durum normal mi acaba ?
Normal değil "bence" , bir an önce işini iyi bilen bir ustaya gitmenizi öneririm , zaten aracınızda yazılım vs de vardı yanlış hatırlamıyorsam baya konuşmuştuk limitlerin üzerinde diye.
ES53
Aynen hocam yazilim var.Onerebilceginiz bir yer var mi acaba ?
İstanbulda yaşamıyorum haliyle ne desem yanlış olur ancak forumdan arkadaşlar bilgi verecektir , benim genelde okuduğum sportivo ve zeki usta diye sürekli okuyorum :D tabi sadece okuyorum neresi iyi , neresi kötü hiç bir bilgim yok ve çok daha fazla "usta" denecek alfa servisi var dediğim gibi gördüklerinde cevap gelecektir. Forumda da Özel servisler diye bir başlık vardı eğer aratırsanız orada ayrıntılı bilgiye ulaşırsınız istanbuldaki servisler için.
ES53
Tesekkur ederim hocam.Valla zeki ustaya bakima gittim en son gercekten isini bilen biri ona gotureyim en iyisi nedir ne degildir anlar
ES53
Arkadaslar bu ses bakimdan 100-200 km sonra oldu.ilgisi var midir acaba ?
ES53
Zeki usta turboda sikinti oldugunu soyledi.Sansimiza.turboyu sifirlatmak ne kadar saglikli bilmiyorum.servis fiyatida ortada
ES53
Ses bu arkadaslar
Ses bu arkadaslar
Video ayarlarını gizli yapmışsınız. O Yüzden izleyemiyoruz.
ES53
Ses bu arkadaslar
Suan deneyin birde hocam.
Benim kafamin takildi yer,zeki usta turbo hortumunu soktu ses kesildi.Turbodan dedi ve 900 tl fiyat verdi.yazilimi yapan yer sadece sesine bakarak turbo dedi 650 fiyat verdi.ama ben 2 gundur arastiriyorum bu sesin hortumdan tutun biraz gevseklik olsa bile cikacagini gordum.bu ses bakimdan sonra basima geldi ve yan sanayi filtre kullanildi.bilemiyorum bunlarla alakasi var mi ? Gorusleriniz cok onemli benim icin kafam cok karisik ne yapacagimi sasirdim.Yani direk turbo deyip o kadar para bayilmak istemiyorum.belki hortumda bi sikinti var.ama buna bakacak ilgilenecek kisi bulamiyorum
Ve turboda sikinti olsa cekisten dusme duman atma yasamaz miyim ? Bunlarin hicbiri yok aracta
driftking11
kardeşim videonu izledim.. 190000kmde 159 var bendede aynı ses... ama cekişte 0 problem:) turbonun değişmesine gerek yok sadece ses balansı yapılmalı.. bu fiyatta yaklaşık 700 lira civarı.. turbocular alıp bi güzel temizliyolar ıvır zıvır birsürü sıvılar falan ses kesiliyor..ancak eskişehirdeki ustamın dediğine göre 50000 km sonra tekrar baslar...
ES53
Anladim dostumda direk turbo revizyonuyla ayni paraya denk geliyo ya :)
driftking11
sanırım zaten turbo revizyonundan kasıtta bu... revizyonu yenisi takıcaz anlamında kullanıcaklarını zannetmiyorum:)
ES53
Anladim hocam.ben hala hortumdan filandir diyodum iyi niyetli dusunup ama baktiriyim o zaman
leonheart
Turbo onarımının da garantisi yok. Onarılıp km lerce kullanan da var, kısa süre sonra tekrar arızalanma ihtimali de...Şans artık
159 JTDM Distinctive
ES53
Arkadaslar sorun kesinlikle turboda.yaptiricam artik yapicak bisey yok.Yalniz bugun bir yer sadexe turboyu sokmeye 500 tl istedi :) cok zor yerdeymis 1 gununu verecekmis.revizyon parasiyla esit yani yanlis olmasin.
Bana cok acil bir servis lazim.turboyu sokecek,yaptiracak.
Evet turbo lak diye hemen iki vida söker gibi sökülmez de, 1 gün de istemez sökmek o kadar değil :)
Turbonun neresine ne olmuş bir anlatsınlar önce. Salyangozda çatlak varsa kesinlikle revizyon yaptırmayı denemeyin, salyangoz çatlağı hiçbir şekilde adam olmaz. Pallerde problem varsa revizyon denenebilir, ama %100 düzelecek diye bir şey yoktur. Revizyon ince işçilik isteyen iş, o yüzden düzgün yapılmayan bir sürü turbo kısa süre sonra tekrar bozulabiliyor. Aslında en temizi parayı verip sıfırını almaktır.
Alfa Maslak Bahattin abiye git selamımı söyle av. Mehmet Ali dersin benimkiyle baya uğraştılar usta artık gözümü bağlasalar söker takarım diyordu özel bi turboculari var acaip methediyorlar
ES53
Keske 0 ini alacak durumum olsa :) Simdi soyle bisey var.Benim aracim bazen beyaz duman atiyor turbo yuzunden dediler.Biliyorsunuz yazilimli.Cevremden duydugum kadariyla 2 secenegim var.Ya turbo revizyon yapilacak yazilimi dusurucem,yada ismini tam bilmiyorum hibrit turbo denilen olayi yaptiricam.Catlak yok sanirim.Tam olarak hatirlamiyorum kelepce gibi bi sikinti soyledi.
Zeki usta 900 tlye sokup takip turboyu yaptiracagini soyluyor.Benimde kafamda soru isareti olan sey revizyonu yapacak usta.Cunku cogu kisi revizyondan saglikli sonuc alamiyor.Pendik uzman turbo yaptigi turbolara garanti veriyomus.Ya sokturup iyi bir turbocu bulup yaptiricam,ya da Zeki ustaya birakip hepsini hallettiricem.Cok karisik bir durum oldu umarim hayirlisiyla cikarim isin icinden
leonheart
DPF iptal değilse aracınızda o da beyaz duman atar aktif olduğunda.
ES53
Dpf iptal hocam
Eğer daha fazla güç istiyorsanız hybrid'e başvurun yoksa dokunmayın direk revize edilsin Önder abinin dediği gibi ilk önce sorun ne onu anlamakta fayda var , video ya bakılırsa turbonun ıslık sesinde halay bile çekilir o derece. Yerinizde olsam bu sürede arabaya da binmezdim. Eğer ki pallerde sorun varsa hallediliyor yok salyangoz ise 0 almak kesinlikle mantıklı. Geçmiş olsun sıkıntılı bir iş helede maddi açıdan sıkıntı varsa en iyi 1000 lirası var bu işin belki daha fazladır.
ES53
#46
Tesekkur ederim hocam.Guc istemiyorum kesinlikle.ilk isim yazilimi soft bir seviyeye getirmek olacak.yoksa hic gazlamiyorum bana gereksiz.ama yakit cok dustu yazilimla.Acilip bakilmadi henuz ama zeki usta 900 liraya halledecegini soyledi.Ses yaklasik 3 gundur basladi iste.Umarim kurtarilcak durumdadir.Yoksa suan maddi acidan arabayi uzun sure yatirmam gerekicek
O zaman önce turboyu revize ettirin, sonra da yazılımı düzgün, 159'dan anlayan bir firmanınkiyle değiştirin. Aklı başında hiçbir firma 159'a sadece yazılımla 208hp vermez. 159 üstüne uzman olan firmalar dahi en fazla 180-190 aralığında kalıyorlar. Gaza basıp basmamanız da çok farketmez bence, zorlayan bir yazılım var diye arabayı sürekli 2500dd aralığında mı tutacaksınız? En güzeli düzgün bir yazılım olsun, kafa rahat olsun. Ama boşa para vermeden önce düzgün ölçüm yapan bir dynoya çıkın, hatta karşılaştırma açısından standart bir 159 da gelirse güzel olur. Böylece dyno hataları da hesaplayarak tolere edilebilir ve aracın gerçekte kaç hp olduğu üç aşağı beş yukarı ortaya çıkar. Eğer gerçekten 208hp ise kenara bir 1200-1300 TL daha koymak gerekecektir.
Bu kadar düşük km'deki arabanın turbosu iki şeyden gider, ya turboya karşı ekstra dikkatsizlik ya da turboyu çok zorlayan yazılım.
ES53
Bence ikiside hocam.hem yazilimdan sonra arabayla gazlanmis hemde hicbir zaman arabayi calistirirken kaparken dikkat etmemisler.birdaha ustune vericek param olmadigi icin yaptirdigim yere yazilimi dusurtmeye goturucem
ES53
Araci zeki ustaya biraktim.Umarim revizyon saglikli olur.
