Alfa 159 - Kabine Gelen Koku
murocanilays
Iyi aksamlar arkadaslar. Bugun itibariyle 159 sahibi olmus bulunuyorum. Aracimla yasadigim ilk sorunum hakkinda bilgilerinizi bekliyorum. Sorunumla ilgili forumda konu vardi okumustum ama ne hikmetse isime yarayacagi zaman bulamadim konuyu 😊😊 Araci almadan once saticiyla birlikte Sportivo Yilmaz ustaya expertiz yaptirip baktirip o sekilde aldim. Araci galeriden aldim ve galerici arkadas arabaya aliskanligi olmadigi icin araci uc dort kez stop ettirdi. Ancak stop sonrasi calismalar her seferinde sorunsuz ve saglikliydi. Aracin satisi yapildi ve ben kullanmaya basladim. Haliyle araca ben de aliskin olmadigim icin bes alti kez stop ettirdim. Arac yaklasik on kez stop ettirilip calistirildi ancak son uc stop etme sonrasi calistirma akabinde cok acayip bi koku geldi iceriye. Sanki boyle icerde kanalizasyon kapagi varmis gibi bi koku yayildi ancak yaklasik 30 saniye sonra falan kayboldu her defasinda. Koku disinda aracimda hic bi olumsuzluk yasamadim. Ayria hic bir ariza lambasi falan da yanmadi. Bu kokunun sebebi nedir, tekrar etmesi durumunda cozumu ne olabilir? Bildiklerinizi paylasirsaniz sevnirim. Tekrar iyi aksamlar herkese
Klima açık mıydı bütün bu süreçler sırasında?
murocanilays
Evet klima acikti. Zaten kapatmayi da basaramadim 😉 anahtari taktigim anda calismaya basliyor.
Alıntı yapılan: murocanilays - 31 Ağustos 2016, 21:33:01
Değiştirilmemiş polen filtresi klima çalışması esnasında nemlenip klima kapatılınca(veya motor durunca) koku yapabilir. Klimayı kapatmanın bir yolu vardır mutlaka ama hiç 159'um olmadı  :'( Bilmiyorum. Çok büyük ihtimalle polen filtresidir, temiz bile olsa nemin etkisi ile koku yapar klima kapandıktan sonra tekrar çalıştırıldığı zaman.
murocanilays
Klimayla ilgili acilmis konular var onlara bakicam ama oncelikle bu sorunu netlestirmek istedim. Umarim daha buyuk bi sorun yoktur. Tsk ederim yardimin icin👍👍👍
Hayırlı olsun güle güle kullanın.sorun hala devam ediyor mu? Ediyorsa eğer krank kasnağınada baktırır mısınız? Veya aracın gidişi hızlanması ivmelenmesi falan normal mi? Kasnak gidici olduğu zaman ortasındaki kauçuk eriyerek kokuyu içeriye veriyor.ayrıca senteyide bozar ve araç zor kalkış yapıp stop eder.2009 ve üzeri makyajlı 159larda klima off tuşu var kapatılıyor ama önceki versiyonlarda nasıl kapanır bilemiyecem.
Yiğit Doğukan
Koku eğer çürük yumurta gibiyse sorun katalizörde olabilir.
Bu arada bismillah daha dün 159 arıyordun,hemen aldın ve ilk gün sorunla karşılaşmana üzüldüm.konu ve resimlerle başlık açmanı beklerken sorunlarla boğuşmaya başladın bile
Bandırmalı
Klima kapatma tuşu soldan 1. Tuş.
Dizel aracı stop ettirmek ayrı bir beceri ister.
Bu da sente sorunu aklıma getiriyor.
Alfa servisi tüm sorularınıza cevap bulacaktır.
06 EF 773 2006 159
Alıntı yapılan: Bandırmalı - 31 Ağustos 2016, 22:44:17
o 159 u alıp Mardin'e gidecek sanırım..en yakın servis Antep'te, bence hazır istanbul'dayken herşeyini yaptırıp kafası kulağı rahat bir şekilde dönmeli.
murocanilays
Aracta devam eden bi sorun yok yani sadece stop ettirip calistirdiktan sonra iceri gelen koku oldu, 30 saniye sonra aracta koku falan kalmadi. Seyir hailndeyken boyle bi sorun olmuyor. Dun aksamdan beri de arabayi kullanmadim, aksam is cikisi bi tur atip bi deneme yapicam yine. Aracin bunun disinda baska bi problemi yok simdilik cok sukur. Araci haftaya sportivo alfaya goturup komple bi bakimdan gecirip oyle cikacam mardine.  Insallah daha büyuk bi problem cikmaz haftaya kadar. Zaten yogun calistigimdan dolayi araci pek kullanma imkanim olmicak. Bu sorunu da en cabuk sekilde halletmem lazim hazir burdayken
Alıntı yapılan: murocanilays - 01 Eylül 2016, 10:05:17
Hayırlısı olsun diyelim..
hiktor
Selam, Öncelikle aracın hayırlı olsun. Kazasız kullanman dileğiyle.
159 larda klimayı kapatmak için havalandırma fan hızı tuşlarından eksi olanına sürekli bastıktan sonra ekranın kapandığını göreceksiniz. Bu durumda hem klima hem de havalandırma kapanmış duruma gelir. Fakat araçtaki sensörler herhangi bir koku, buğu veya nem algılarsa sistem tekrar otomatik olarak devreye girer.
Koku da muhtemelen polen filtresindendir. Araçta ıslak paspaslar ve taban da koku yapar fakat hemen geçmez bu koku. Bir süre daha hissedersiniz.
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
judge_85
Diesel aracın bu kadar stop etmesi garip geldi, düşük motor bir araç olsa çekişte sorun oldu diye düşüneceğim, fakat araç da güçlü.
2016-05 / 93756KM
murocanilays
Aracin stop etmesinin sebebi bizim beceriksizligimizden ya da daha ziyade aracin kullanimina alismakla alakali bi durum. Dun aksam bi yarim saat kadar sehir icinde tur attim , bi kez stop ettirdim araci ama kokuyla ilgili tekrar eden bi durum olmadi. Ancak bu sefer de ikinci viteste sol teker tarafindan bi surtunme sesi geldi, vitesi 3 e atinca ses kesildi. Sanirim arac hazir hale gelene kadar servisle bayaaa bi hasir nesir olacaz 😁😁
Alıntı yapılan: murocanilays - 02 Eylül 2016, 16:46:14
gelen sesi videoya kaydedebilir misiniz? şanzımandan gelen ses ise şanzıman yağını yenilemeniz veya tamamlamanız gerekebilir..manuel vites 159 lar için yapılması gereken ilk işlerden biridir.
murocanilays
Aksam tekrar bakicam ama ses sol teker camurluga surtuyormus gibi bi sesti. Vites degistirince kesildi ses, vitesi ikiye alip tekrar baktim ses geliyo mu diye ama tekrar etmedi. Aksam kullandigimda tekrar ederse kaydederim. Sanziman yaginin daha yeni degistigini soyledi aldigim galerici ama ne kadar dogru orasi da muamma elbet... Listeye sanziman yagini da ekleyeyim en iyisi...
Alıntı yapılan: murocanilays - 02 Eylül 2016, 17:24:55
Muhtemelen tahmin ettiğim ses olabilir.sanki teneke tenekeye sürtüyor gibi mekanik bir ses veya şiddetli rüzgar uğultusu gibi. Özellikle 1 v2 2. Viteste gelir. @francobaresi arkadaşımız bu sorunu iyi rehberlik edecektir. Yanılmıyorsam 75-90 yağ ve 3 lt koymak gerekiyor
Castrol 75w-90 2.5 lt eklemiştim ve 2 yıldır sorun yok
Alsift140
Hacam önce araba kullanmayı öğrenin.  Dizel ve bu torkta bi aracı bukadar stob ettimek pek normal değil araca zarar verebilirsiniz.
"Araba kullanmayı öğrenin" biraz eğreti durdu sanki..
murocanilays
Araba kullanmayi bilmedigimi nerden cikardin acaba cok merak ettim. 2 yildir gece gunduz araba kullanan biri olarak teknik ve mekanik anlamda cok fasla bilgim yok ama cok sukur arabayi hareket ettirmek icin yeterli psikomotor becerilere sahibim.. Kirk yillik soforler bile yeni bi araca bindiginde alisana kadar belli aksilikler yasiyor. O yuzden bu araba kullanmayi bilmekle alakali bos lafini pek kaale alacagimi zannetmiyorum. Ben burda bi sorun payllasiyorum, bildigin bisey varsa soyle diger arkadaslar gibi. Bilmiyorsan da millete laf sokmak icin cabalama bence. Millet anasinin karnindan arabayla dogmuyor degil mi???? Neyse sen araba kullanmayi bilen biri olarak benle muhattap olma kardesim tmm....
