Alfa 159 teyp Cancheck yazısı
Testarossa
Uzun süredir yardım konusu açmıyordum  :D
Arabayı çalıştırdığımda bu ekranı aldım ve teyp çalışmadı bir süre sonra çalıştı . Tekrar arabaya bindiğimde teypte sürekli bu yazı vardı ve hiç gitmedi. Araştırdığım kadarıyla ; teyp CAN hattıyla iletişim kuramadığı için bu hata geliyormuş.
Fıat araçlarında da aynı sorunu yaşayanlar var fakat kesin çözümünü bulamadım.
İnternette cihazın içine bağlanıp proxy hizalama videolarına denk geldim , çıkma teyp alırım o durumda.
Dün otobana çıktığımda 1 saat sonra teyp kendine geldi ama maalesef stop edip 3 saat sonra çalıştırdığımda tekrar aynı sorunla karşılaştım.
Sorunun fotoğrafını paylaşıyorum ;
cancehck by tomsawyer, on Flickr
radar54
Rosso'ya çıkma aldığımda soketlerin tam oturmamasından dolayı bende bu sorunu yaşamıştım. Teybi söküp soketleri kontrol etmekte fayda var.
alperuzi
Can hattına giden pinlerde bir temazssızlık olabilir, veya kabloda kopukluk olabilir. Teyp aracın çalışıp çalışmadığını CAN üzerinden okuduğu için bu hattaki en uyak bir sorunda kendini devre dışı bırakıyor.
MultiECUScan ile genel bir kontrol yapılıp CAN ile ilgili başka arıza kodu olup olmadığına bakılması gerekiyor. Eğer farklı bir ECU kodu yoksa teyp kablosu sök-tak. Az zımpara belki, teyp arkasındaki pinleri, ve genel bir elektriksel kontrol gerekiyor, kabloda veya konektörde sorun var/yok gibi basit gözle kontrol yani.
