Benzin deposundan gelen uğultu
muratsimsek
merhaba arkadaşlar
alfa romeo 147 aracım var benzin deposundan bir uğultu geliyor aracın içinden de duyuluyor ses depo kapağına yaklaştığımda daha da fazla ses geliyor sanki motor çalışıo içinde benzin pompası bu şekilde ses yapar mı bilemiyorum ve araç gazda çalışırkende devamlı bu ses geliyor anlayan veya başına böyle birşey gelen var mı acil midir problem hemen yaptırmalımıyım ??
teşekkürler...
Benzin pompanız arızalanmış olabilir. Araç LPG de de çalışsa, benzin pompası, çalışmaya devam ediyor. Baktırın derim, zira eğer pompa motoru yanarsa, aracınız çalışmayabilir.
Bu arada araç LPGli de olsa kesinlikle çeyrek deponun altına düşürmeyin.
Geçenlerde bir arkadaşımın deposu patladı bu yüzden.
Araç 156 bu arada.
Boş depo gezmeyin arkadaşlar.
Benzin pompası çalışarak ısınıyor ve soğutmayı benzin sağladığı için ısınıp bu şekilde zarar verebiliyor.
Yiğit Doğukan
Eğer sorun benzin pompasıysa, arızaya yakınken şu belirtiler olur:
-Aracı çalıştırırken motor zorlanıyor mu?
-Aracı çalıştırdığınızda aşırı benzin kokusu geliyor mu?
-Motor arıza ışığı yanıyor mu?
Uğultu ile ilgili diğer bir ihtimalde deponun hava alıyor olması.
LPG'de kullanırken benzin seviyeniz nedir?
muratsimsek
hava alıyor olabilir onu hiç düşünmemiştim
çünkü benzin seviyesi çok çabuk düşüyor ikinci çizginin üstündeydi lpgli olduğu için sadece çalışırken benzin kullanıyor sonra lpgye geçiyor iki gün olmadı alalı ikinci çizginin altında şuanda uçuyor olabilir benzin bi kontrol ettireyim ben iyice canımı sıktı olay.
yardım için teşekkür ederim
muratsimsek
birde araç çalışmıyor sadece kontak açık bekliyordum araçta yakıt lambası bi anda yandı uyarı verdi yakıt azaldı diye hava alıyor olması muhtemel ama nasıl olabilio hayret bişi .
Yiğit Doğukan
Benzin çabuk bitiyorsa hava alma olasılığı ağır basıyor. Deponun ağız kısmını bi kontrol ettirin. Depo kolay kolay çatlayıp patlamaz ağır bir darbe almadıkça. İnşallah ucuz yollu ve basit bir sorundur.
dnr1
O ugultu sabah veya aksam motor sogukken ilk onbes,yirmi dk sonra geliyor degilmi?
eminpar
Araç 156 bu arada.
Yok artık :o
Nexus 4 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Araç 156 bu arada.
Yok artık :o
Bildiğim kadarı ile kurşunsuz benzin, alev veya ısı altında kolay kolay parlamaz. Kurşunsuz benzinin alev alabilmesi için alevden daha yüksek ısılara ihtiyaç duyulur ki, buji, bu görevi üstlenir. Ark ile benzinin hava karışımının parlaması sağlanır.
Amma velakin, depo içerisindeki benin buharı için benzeri bir şey söylemek çok mümkün değil. Yakıt motorundaki arıza sonucu yaşanabilecek ufak bir kısa devre, ve bu kısa devre neticesinde ortaya çıkacak ufak kıvılcımlar, basınç altındaki benzin buharını ve depodaki benzini parlatabilir, ki bu durumda depo patlaması yaşanabilir (Allah korusun).
Zaten otomotiv regulasyonları gereği, araçta kullanılan hiçbir plastik aksamın, alev almadan, direk erime noktasına gelmesi beklenir. Yani benzin motoru yanmış denildiğinde, bu durum, pompanın alev aldığı manasına gelmemektedir. Motor çalışma esnasında soğuyamadığı için etrafındaki plastik aksamı eritir ve belirli bir süre sonra işlevini yerine getiremeyecek seviyeye gelir.
A.S.GÜMÜŞ
Depo boş olduğu için olabilir mi ? :D
07 DH 800
Ormanci
Babamın C'de de böyle bi uğultu vardı, direkt olarak pompaya yordum.
Babam götürmüş, şimdilik pompaya dokunmayalım, filtreye bi bakalım, belki zorlanıyor olabilir demişler, pompa pahalı demişler çünkü.
Filtreye bi bakmışlar ki simsiyah...
Bu arada araba uzun süre trafikte kalınca bu sesi yapıyordu.
Şimdilik kesilmiş bakalım...
