Alfa Gerçekten Başkaymış :) 147 T Spark
valiente
Arkadaşlar merhaba, 3 ay önce Alfa dünyasına girmiş olsam da siteyi yeni keşfettim. Yaklaşık 2 saattir aralıksız okuyorum ve sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Mükemmel bir site ve paylaşım ortamı olmuş, herkesin ellerine sağlık.
Çevremdekiler Alfanın Sürekli masraf çıkaran pahalı bir zevk olduğunu söyleseler de 2008 model Alfa 147 1.6 TS Distinctive aracımın koltuğuna ilk oturduğumda, artık bu seriden vazgeçemeyeceğimi hissettim. Kurumsal bir firmada mağaza yöneticiliği yaptığım için aracıma çok fazla vakit ayıramamaktayım. Bu hafta itibarı ile yıllık izne çıkıyorum ve aracımda elden geçirilmesi gereken oldukça iş var :(
Zonguldakta ikamet etmem dolayısıyla bu bölgede servis bulmamız çok zor. Asıl memleket Sakarya olduğundan iznimde burda bir servise gitmem gerekecek. Tavsiyeleri alabilirim  :) ,
Sorun 1 : Araç bir süre km yaptıktan sonra motor ısındığında, örneğin trafik ışıklarında durup kalktığı anda titreme yapıyor. Normal yolda giderken herhangi bir sorun yok. Burda bir ustaya sorduğumda Debriyaj baskı balata setinin değişmesi gerektiğini söyledi.
Sorun 2 : Arka sağ amortisörden en ufak çukurda bile ses geliyor, arka sağ amortisör, arka alt salıncak, ön üst salıncak değişmesi gerektiğini öğrendim.
Sorun 3 : Triger değişimi geldi En son 62 bin de değişmiş, araç şu anda 120 bin km de. Varyatörle alakalı bir sorun yok ( varsa da nasıl anlarım bilemiyorum zaten ) ama trigerle birlikte değişmesi gerektiğini duymuştum. Sizce ne yapmalıyım?
Sorun 4 : Kapı açma anahtarı uzaktan kumandası açma tuşu çalışmıyor, kapama tuşu da zorlayınca çalışıyor. Sanırım oda değişcek.
Sorun 5 : Yağ değişimi filtre değişimleri yapılacak.
Aracımda değişen parça yada boya bulunmamakta, motoru çok iyi durumda fakat alırken bunları gözden kaçırmışız sanırım  :(
Alfanın sorunlu olduğunu demiştik deseler de ben bu sürüş keyfini ve alfaya özel o tarzı hiçbir şeye değişmem.
Önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar, Sen o arabayı sat demeyin de  :alfisti:
Bu arada bu sorunları giderirken yaşadığım tecrübeleri de sizinle paylaşmaktan mutlu olurum.
Merhaba. Aramıza hoşgeldiniz. Memleketi Sakarya olup Zonguldak'ta (Ereğli) ikamet eden ben de varım :)
debriyajı söyleyen iyi sallamş öncelikle. :)
Sakaryada maalesef tavsiye edebileceğimiz biryer yok. Ama o kadar gitmişken İstanbula gidin bence 1 günlüğüne.
Kendi gittiğim servisi önerebilirim. Bostancı Sanayi sitesinde Carium servis.
Ayrıca diğer problemlerinize gelen çözümler de ilgi çekici derece komik :)
Yahya bey aramıza hoşgeldiniz. Aman en kısa zamanda trigerinizi değiştirin. Varyatör problemini 147'nizi ilk çalıştırdığınız anda meydana çıkan "dizel" sesi ile anlayabilirsiniz ama varyatör, titreme bunlar acil problemler değil. En kısa sürede trigerinizi değiştirin derim.
Ereğli'ye döneyim de çözeceğiz hepsini :)
Hoşgeldiniz.Hayırlı olsun 147'niz güle güle kullanın ..
valiente
Hoşbulduk arkadaşlar, teşekkür ederim. Pazartesi günü muhtemelen İstanbula gidip halledecem artık ne varsa.
asklepios
Hoşgeldiniz,kazasız belasız inşallah :nazar:
Alfanızda ciddi bir sorun yok gibi,ufak tefek şeyler ama triger şakaya gelmez...
Ayrıca en kısa zamanda foto bekliyoruz
İlk işiniz triger olsun kesinlikle. Hiç beklemediğiniz bi anda çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
Sesten rahatsız değilseniz varyatörün çok da acelesi yok diye düşünüyorum. Trigerle birlikte değişme sebebi fazladan işçilik olmasın,aradan çıksın diyedir. Triger ve varyatörün teknik olarak bir alakası varsa da ben bilmiyorum bilen arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Öncelikle hayırlı olsun, 147 güzel bir seçim..  :yukari-ok:
Bakımları yaptırdıktan sonra çok daha seveceksiniz. Ben de geçenlerde triger set, debriyaj set, bujiler,filtreler, balatalar, fren diskleri vb gibi fazlasıyla ağır bir bakımdan geçirdim 147 mi.. Bostancı sanayide 2 bin civarı tuttu hepsi, sizin saydıklarınızın hepsini yapsanız 2 bini bulmaz diye tahmin ediyorum..
Alfista35
Ben sizin yerinizde olsam hiç aracı kıpırdatmam o kayışla.. Ama başka çare yoksa, yüksek devir çevirmeden ve düşük hızlarda yolculuk yapmanızı tavsiye ederim. Tekrar hayırlı olsun.
Hakan Tosun
Hosgeldiniz, Alfaniz hayirli olsun.
Sakin sakin Istanbula gidip trigeri halledin,digerleri ivir zivir seyler trigerden sonra kafaniz rahat bi sekilde digerlerini de halledersiniz
06DG977 Sunflower Metallic Starlight
ismet
hoşgeldiniz, benim hanımın da memleket zonguldak. birkaç kez gitmiştim, merkezde misiniz bilmiyorum ama yolları alfa'nın canını yakacak cinsten. dikkatli kullanmak lazım.
sorunlarınıza gelen önerilerin neredeyse hepsi saçma ve aynı zamanda komik. hele rölantideki titreme için baskı*balata önereni de ilk defa gördüm :) adama şunu söyleyin, tamam değiştirelim ama titreme geçmezse para vermem. bakın nasıl anında çark ediyor :) sorularınıza elimden geldiğince yanıt vereyim, hatam ya da yanlış önerim olursa arkadaşlar düzeltir zaten.
sorun 1: bununla ilgili sitede arama yapabilirsiniz. ilgili birkaç konu var ve sizin de probleme çözüm olacaktır diye düşünüyorum.
sorun 2: benim de sağ arka gümlemişti. yol tutuşa etkisi çok, değiştirmenizde fayda var. hatta amortisör değişirken arkadaki iki amortisörü değiştirin der ustalar. tek amortisör değişimi tavsiye edilmez.  arka alt salıncak ve ön üst salıncak ustası tarafından kontrol edilmeden değiştirilmesin. boş yere masraf yapmayın
sorun 3: en büyük sorun bu  :) arkadaşlar yeterince tavsiye etmiş. trigger set olarak değişir, bilyalar vardır. ayrıca trigger açılmışken v kayış ile devirdaim pompasını da değiştirmek isteyebilirsiniz, böylece işçilik maliyetinden kurtulmuş olursunuz. hatta varyatör sorunluysa trigger değişirken onu da değiştirmek lazım. maliyetlidir biraz ama zamanı geldiyse önemlidir. ihmal etmeyin
sorun 4: pille alakalı bir durum olabilir. servis rahatlıkla halleder
sorun 5: zaten yapılacakmış ki yapılması da gerek  :yukari-ok:
aracınızla ilgili resim olsun, detay bilgi olsun paylaşırsanız başka öneriler de gelecektir.
I am the master of my fate
I am the captain of my soul
Herkesin dediği gibi ilk iş triger. Ben de Alfamı aldığım zaman trigger değişimi üzerinden çok zaman geçmişti. Trabzon'dan istanbula 80-85km hız ile tin tin gelmiştim. İlk iş trigeri değiştirdim. Sakın motoru zorlamayın, yüksek hızda vites düşürmeyin. Çok ama çok sakin kullanın trigger değişene kadar.
alfacan
Hoşgeldiniz öncelikle, triger sökülmüşken varyatörüde tamir ettirebilirsiniz . :yukari-ok:
valiente
Arkadaşlar Bostancıda Zeki Ustayla bütün sorunları hallettik, şu anda araç saat gibi. Yazmadıklarımın haricinde bir de arka sağ teker bilyası değişti. Bize 2250 TL 'ye patladı ama yapacak bişey yok  :) .Varyatör de hazır triger değişirken onarıldı. Tek sorunumuz kaldı oda 50 km  120 km hızları arasında arkadan gelen uğultu. Bilyalar kontrol edildi ondan değil. Usta tekerlekler sert eski olabilir ondan geliyo olabilir dedi ama tekerlekler 2012 model performans lastiği. Neyse onu da burda Bülent Abiyle halledecez artık :)
Bu arada aracın resmi  8)
Uploaded with You are not allowed to view links. Register or Login
Maşallah .hayırlı olsun tekrardan .  :nazar:
kırazoğlu
Siz izmire Alfa teknik özgür usta var buraya gelin usta görün değişecek parça değişir idare olacak parça kalır bide işçiliğe gelirsek Günay kardeşimiz var idare edio adam hepsi on numara TAVSİYE ederim sizede!!!
Ustasına orjinal jant ve lastik ölçülerini bile danışamayan biri için biraz "ayıp ve iddialı" ifadeler bunlar...
Qadesh
Rektefiyelik motoru olan alfayı almama sebep olan kişidir bu Özgür Usta!!!!!!!!!! Kaldı ki kendisi aldığım alfanın bakımlarının hep kendisinde yapıldığını aracın sorunsuz olduğunu söylemesine rağmen 1 gün sonra arabanın motoruna rektefiye gerektiği ortaya çıktı. Kendi baktığı arabadaki arızayı bilmeyen birisi..... Kesinlikle  UZAK DURUN......
Alfa Romeo 156 1.6 16V TS Distinctive - 2004 06 EV 5527
valiente
Valla ben ilk tanışmamda aracımın emin ellerde olduğunu hissettim, ordaki çalışanların da ilgi ve tecrübeleri süper bence. Kesinlikle zeki ustayı tek geçerim bundan sonra  :yukari-ok:
ismet
o uğultu benim biraderin arabasında da var. iki bilya değişti, diğerleri sağlam ama ses kesilmedi. lastiklerinizin markası, ebatı ve yaşı hakkında bilgi verir misiniz. ben de lastiklerden şüpheleniyorum
dragut
Benim arka lastiklerde küçük balonlar var ve 60 km hızdan sonra uğultusu ve şiddeti artan bir sese dönüşüyor. Sanki arabanın arkasında küçük bir motor varmış gibi. Balonların yere teması hızla beraber arttıkça sanırım bu ses daha seri ve belirgin oluyor. Bence de lastiklerinizi kontrol ettirin.
"Alfa sevgisi"
ismet
değiştir artık şu lastikleri, 1000 liraya yumuşak bir sey çek, bak önüne. babam ben alırım diyor hem  :haydi:
ben olsam michelin alırdım, süper lastikler. olmadı kumho.
bunlar da iyidir: You are not allowed to view links. Register or Login
Calibra
Abi kardeş muhabbeti güzel olmuş burada :)
Hoşgeldiniz, 147'nizi iyi günlerde kullanın!
