Alfa Romeo 145 Boxer - Sorunlar Silsilesi
funnestfan
Öncelikle herkese merhabalar, forumunuza yeni katıldım ancak başlık açmak nasip olmamıştı, okumakla yetinmiştim. Şimdi ise büyük bir sorunla karşı karşıyayım. Sorunu anlamanız adına aracımla ilgili biraz özet bilgi vereyim.
Aracı bu yaz satın aldım, eski sahibinin forum kullanıcılarından biri olduğunu arka camdaki site stickerından anladım. Aracı aldığım kişi 1 ay kadar aracı kullanmış ancak memnun olmamıştı, ben ise dün yaşadığım sıkıntıya kadar aracımın ufak tefek sorunları olsa da memnundum. Araca sıralı sistem lpg takılmıştı ve bunun lambda sensörü ile ilgili sıkıntı yarattığını duymuştum, keza arabamla ilk günden beri ara ara (çoğunlukla yokuş çıkarken çekmemesi durumunda) bu sensör ikaz ışığına rastladım. Ancak kesin bir çözüm bulamadığımdan ötürü üstüne düşmedim. Araçta yaşadığım ikinci sorunsa lpgye ilk geçişte gaz yememe problemiydi ancak ara gaz yöntemiyle bu sorunu da çözdüm. Aracın lambaları ise sıklıkla çalışmasa da masrafı az olduğundan değiştirdim. Araca geçen hafta ise selenia 10w40 yarı sentetik yağ eklettim, yağın çok azalmış olması aklıma şüphe düşürdü ancak aracım ne yağ yakıyor ne de damlatıyordu. Herşey normal iken iki gün önce aşağıdaki sorunla karşılaştım.
Trafik ışığında durdum. Kalkmaya çalışırken debriyajda bir sertlik hissettim ancak bastım, geri çekerken de debriyaj boşa çıktı ve takıldı. Zar zor aracı kenara çektim, yakındaki bir ustayı çağırdım ve debriyaj telinin çıktığını öğrendim ve hidrolik ekleterek ucuz bir şekilde aracı tekrar çalışır hale getirdim. Ancak dün seyir halindeyken aracım viteste gaz yememeye başladı. Bunun üstüne kenara çektim ancak bu sefer de rolanti devri 2500ü buldu. Aracı kapattim yeniden çalıştırdım, yuksek devir problemi devam etti viteste ise araç gaz yemiyordu. Tekrar durdurduktan sonra ise aracı normal yöntemlerle bir daha çalıştırmayı başaramadım. Bir usta aracın gazda çalışmadığını benzinin bittiğini, bir diğeri debriyaj balatasının eridiğini bir.başkası da benzin pompası değişmesi gerektiğini söyledi. Ankaradayım benzer problem yaşayan arkadaşların tecrübelerini ve önerilerini dinlemek isterim.
Şimdiden çok teşekkürler.
Alp.
e.ateskaya
 Araca sıralı sistem Lpg takılmıştı ve bunun lambada sensörü ile ilgili sıkıntı yarattığını duymuştum, keza arabamla ilk günden beri ara ara (çoğunlukla yokuş çıkarken çekmemesi durumunda) bu sensör ikaz ışığına rastladım.  8) ==> Aracınız uzun bir süre ile LPG'li kullanılmışsa bujiler bitmiş olabilir buna bağlı olarak ateşleme bobinlerin de arıza yaşıyor olabilirsiniz. Aracınız bu sebepten 4 silindir değil 2 silindir çalışır çekmeme problemi yaşarsınız. Araç düzgün çalışmadığından dolayı yakıt karışımı yapamaz ve arıza ışığı yakar.
Araçta yaşadığım ikinci sorunsa lpgye ilk geçişte gaz yememe problemiydi ancak ara gaz yöntemiyle bu sorunu da çözdüm.  8) ==> LPG beynini kontrol ettirmeniz ve enjektörleri kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
Araca geçen hafta ise Selenia 10W40 yarı sentetik yağ eklettim, yağın çok azalmış olması aklıma şüphe düşürdü ancak aracım ne yağ yakıyor ne de damlatıyordu.  8) ==> Aracınız Boxer motor bu motor tipinde araç her 1000 KM'de 1 Litre yağ eksiltir bu gayet normaldir. Yağına ve suyuna düzenli olarak bakın aracın motorunu hararetten kesinlikle koruyun..
Trafik ışığında durdum. Kalkmaya çalışırken debriyajda bir sertlik hissettim ancak bastım, geri çekerken de debriyaj boşa çıktı ve takıldı. Zar zor aracı kenara çektim, yakındaki bir ustayı çağırdım ve debriyaj telinin çıktığını öğrendim ve hidrolik ekleterek ucuz bir şekilde aracı tekrar çalışır hale getirdim.  8) ==> Ustanızın dediği gibi debriyaj teli kopmuştur.
Ancak dün seyir halindeyken aracım viteste gaz yememeye başladı. Bunun üstüne kenara çektim ancak bu sefer de rolanti devri 2500ü buldu. Aracı kapattim yeniden çalıştırdım, yuksek devir problemi devam etti viteste ise araç gaz yemiyordu. Tekrar durdurduktan sonra ise aracı normal yöntemlerle bir daha çalıştırmayı başaramadım.  8) ==> Aracınızın ateşleme sisteminde BUJİ ve BOBİN sorunlarını hallettikten sonra LPG beynini kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Sorununuz ufak gibi gözükmekte korkulacak bir durum değil.
Aracınızı güle güle kazasız belasız kullanın, Ankara'da Alfa ustası ALFİN OTO ve ALFA A-R vardır İnternetten numaralarını bulabilirsin sana profesyonel olarak yardımcı olacaklardır.  :alfisti:  :clover:  :nazar:
Mk1 147 Dist.
Mk1 156 1.6 Ts
Mk2 156 Dist.
159 1.9 JTD Dist.
Mk2 147 Dist.
Hoşgeldiniz öncelikle..Şahsen ben LPG li bir boxer almam alsam da hemen söktürürdüm, o yaştaki bir boxer a LPG takmak biraz arı kovanına çomak sokmak gibi bir şey ..
Bu arada bir 145 in resimlerini de paylaşırsanız iyi olur, hasret gidermiş oluruz eski toprak ile
cem_dogan
geçmiş olsun.145 lerde tel yoktur.üst yada alt merkez yag sızdırarak hidroik bitmesi sonucu debriyaj boşalmıştır.1000 km de 100 ila 150 g arası eksiltiyor.yag cubugundaki alt cizgi üst cizgi 1 lt civarıdır.toplam 4 lt yağ alır.10 40 yağı.bugün baktığımda iki cizgi ortasında idi.deyişeli 5000 km yi geçtim.lamda sensörü tüpte erken bozülür diye biliyorüm arıza koduna baktırın.son olayda ise benzin pompası You are not allowed to view links. Register or Login benzinle küllanılmış ise pompa sıçaktan kullanılmaz hale geliyor.ceyrek deponun altına indiği an benzin alıyorum ve bende lpg yok.artı belli bir km si var sonuçta zamanıda gelmiş olabilir.geçen sene hiç sorun olmadığı halde a.c delco marka ile deyiştirdim.üzerinden cıkanda aynısı idi.son olarak herkeze elletmeyin kesinlikle.tekrar geçmiş olsun
alfa sevgisi
