"Çakma" Xenon ve LED'lerin gerçek Xenon'la karşılaştırması
Korkmayın bu sefer aşırı teknik bilgiyle dalmayacağım. :) Birkaç fotoğraf ve açıklama verip bırakacağım.
Çok şükür bizim forumda böyle pek çıkmıyor ama arada reflektör farlı Alfasına çakma Xenon soran, veya LED'leri merak eden arkadaşlarımız da olabiliyor.  >:D Üye olduğum Citroen gruplarının ortalaması Alfisti kadar bilgili değil, böylece oradaki bazı arkadaşlardan inceleme şansım oldu. Bu bilgiyi de AlfistiTurkey forumuna taşımak istedim. Tüm fotoğraflar aynı kasa Citroen C5'lerden gelme.
Aşağıdaki fotoğraflar reflektörlü fara sahip bir C5'e takılmış LED ampullerden gelme.
Bizim uyarımızdan sonra arkadaş farları aşağı yöne çevirdi, böyle oldu:
Bu fotoğraf ise yine reflektörlü far, bu sefer Xenon ampul:
Aşağıdaki ikisi ise fabrika çıkışı lensli BiXenon C5'in far görüntüsü:
Vaktim olmadığından bu kısmı Citroen forumuna yazdığım yazıdan kopyala/yapıştır yapıyorum.
Reflektörlü fara LED ve Xenon ampul takılmamasının sebebi, ışık kontrolünün kaybolması. Normalde olması gereken son fotoğraf gibisi:
* Aracın far hizasının biraz aşağısında çok net bir çizgiyle aydınlık-karanlık ayrımı yapılıyor
* Çizginin üstünde ışık yok (ya da çok az var). Böylece karşıdan gelenin gözünü almıyor ve çevredeki objelerden gereksiz parlama yaparak sürücünün görüşünü etkilemiyor
* Tüm ışık gücü çizginin altına, yani yola toplanmış durumda.
Reflektörlü fara takılmış LED ve Xenon'da nasıl?
* Işık fena halde dağılmış durumda. Gerekli gereksiz her yer aydınlanıyor. Tüm ışık gücü yola yönlendirilemiyor
* Aynı anda hem güvenli ayar yapma, hem de karşıdan gelen sürücünün gözünü alıp tehlikeye atmadan gitmek imkansız. Karşıdakinin gözünü almak istemiyorsanız burnunuzun ucundan ötesini aydınlatamıyorsunuz.
* Gerçek Xenon gibi "yayvan" ve dengeli bir ışık yok. Belirli bölgelerde aşırı miktarda ışık var, bazı bölgelerde yetersiz miktarda aydınlanma sağlanıyor
* Bu aşırı ışığın bir zararı da, özellikle LED'de, sürücüye yakın bölgedeki aşırı yansımanın uzak mesafeyi görmeyi zorlaştırması
Özet olarak: Alfanıza bunu yapmayın. :) Aracınızın reflektörlü farı varsa delikanlı gibi Philips Xtreme Vision, Osram Nightbreaker türü yüksek güçlü bir halojen ampulle kullanın. Muayene hiç önemli değil, önemli olan yol güvenliği. Bir istisna biXenon'a geçmiş arkadaşların uzunlarda "flaş etkisi" için LED kullanma isteği. Gece farlar açıkken devreye girmeyecek şekilde ayarladığınız sürece belki kabul edilebilir. Alfanızın orijinalliğini bozmaya değer mi? Tartışılır.
yekka
İyi günler.
Giulıetta aracıma 1 ay önce ampulumun teki patlayınca bı-xenon fara çevirmek istedim. Aydınlatma sellektör gibi artıları olduğu için.
Fakat farın sökülmesi 3-4 gün emek harcanması felan derken, gün içi aşırı araç kullandığımdan vazgeçtim.
Sanayide sevdiğim bir usta ile konuşurken bana, Led far olduğunu arkada soğutucu fanı bulunduğunu xenon kitlerine göre daha sağlıklı olduğunu belirtti, arıza ışığı yakmaması, ısınmaması gibi.
Birde bizim araçlarda mercek far mevcut yoksa xenon aşırı göz alıyor, mercek far olunca ışığı biraz daha hizaya sokuyor.
Ustaya iyi madem diyip tüm farlara taktırdım. Sis + uzun + mercek(kısa) farlara.
Renk olarakta 4300-6000 k seçtim. Aydınlatma daha iyi olacağını düşündüm.
Velhasıl kelam.
Sisler ve kısa farlarım aydınlatma açısı oranı çok güzel. İkisinde de mercek olduğu için yaymıyor göz almıyor. Fakat uzunlar için aynısını diyemem. Tamam şimşek etkisi var ama aşırı dağıtıyor ve uzun far görevini yapamıyor bence. Bi-xenon far gibi hem şimşek etkisi hem yolu aydınlatmıyor. 200 TL lik bir üründen ikisini beklemek normal olmaz zaten :)
Bizim mercekli farlarımız için tavsiye ederim ama uzun farlarımız için kullanış olarak tavsiye etmem. Birde merceksiz olan farlara kesinlikle tavsiye etmem aşırı yayıyor.
Fakat fiyatına göre güzel ürün. Tam bir F/P diyebiliriz
alisto
Benim de uzunlarda H1 Led var. Şehir içinde sellektör etkisi iyi muhtemelen bi-xenon'dan daha hızlı çakıyor fakat aydınlatma zayıf.
Bu konu için çekmemiştim ama arşivde şöyle bir video vardı. Onu da paylaşmış olayım. Burada aydınlatma anlaşılmıyor sadece hızını görebilirsiniz. O da telefon kamerasının yakalayabildiği hertz oranında tabiki...
m.dnzylmz
selam,
Ben Giulietta aracımda kısa ve sislerde Dımond Vısıon kullanıyorum. aydınlatma stok ampüllere göre daha zayıf. led ampülde kısa far aydınlatması nasıl oldu acaba stock ampüle göre You are not allowed to view links. Register or Login ?
teşekkürler.
Ormanci
Hocam reflektörlü fara xenon yine çok iyi sonuç vermiş bakma :) Benim eski 207'de de böyle bi sonuç elde etmiştik. Evet gerekli gereksiz her tarafı aydınlatıyor ama bi yandan da önemli olan aslında o kesilme çizgisinin üzerine çıkmayan bir aydınlatma sağlanması. Bunda en azından o da sağlanmış. Bi ara milletin aydınlatmasına bakıyodum, öndeki arabanın tavanına kadar aydınlanıyodu, güya kısa far :)
Led farlar ise bence ayrı bi komedi, para vermeye değmez diye düşünüyorum.
judge_85
Benim bi Zenon İlker kemal yapımı, mercek ile sonuç bu oldu.
2016-05 / 93756KM
156'mda orjinal xenon vardı. Mercekler ömrünü tamamladığı için aydınlatmam iyi değildi. Gittim uzunlara da creeled taktım. Uzun yoldan sonra küfredip söktürdüm. Farları da İlker Kemal'e gönderdim. Xenon altyapısı oldugu için orjinal balast ile d2s bi xenon'a geçiş yaptım.
Ampuller Osram xenarc 4300k. Aydınlatma ilkine göre harika fakat karşıdan araç gelirken benim gözümde mi sorun var bilmiyorum ama göremiyorum. (Gidiş-Geliş yollarda)
Bunun dışında uzunları açtığımda iki ayrı tepe oluşuyor. (Olmaması gerek) 3 defa far ayarı yaptırdım. En son İlker Kemal ile görüşünce orjinal xenon'un ayarının farklı yapıldığını söyledi.
Far ayar halatlarının ikisini de aynı anda zıt yönlerde çevirdiğimiz de farlar içe veya dışa bakıyormuş. Henuz deneme fırsatım olmadı en kısa zamanda deneyeceğim :) Bu sekilde iyi ayrı tepecik üst üste getirilerek tek bir geniş tepecik elde etmis olacağım. (Olması gereken)
Karşıdan arac gelirken önümü görememe sorunuma ise cozum bulamadım İlker Kemal'de bulamadı
