Giulietta Start&Stop Sorunu
Buraya da ekleyeyim, belki tecrübesini paylaşacak birileri olur bu konu ile ilgili.
Konuya bir ilave yapayım. Yabancı bir forumda bir kullanıcının Stop&Start ile olan tecrübesi. Orijinal akü ömrünü tamamladıktan sonra 60A yerine 72A akü takılmış, ancak Stop%Start işlevi yine de doğru çalışmamış.
Kullanıcı daha sonra AlfaOBD ile araç bilgilerine girmiş ve akü ile ilgili bir ayarın olduğunu fark etmiş. Akü bilgisini 72A olarak değiştirdikten sonra aracın Stop&Start işlevi olması gerektiği gibi çalışma başlamış.
Bu da AlfaOBD görseli.
furkan_topay
Alıntı yapılan: agucba - 19 Aralık 2018, 12:50:31
Güzel bilgi, teşekkürler.
Onurkaymaz
Belki kafaya yakan birileri olur açıklayayım:
Alfa obd windows versiyonu ile bağlanıp yeni taktığım Varta akünün değerlerini seçtim ve 2 yıldır suskun olan stop&start çalışmaya başladı. Hemde çok verimli ve hiç atlamadan çalışıyor. İşin kötü yanı start stop kullanmak isteyen biri değilim aslında yağ sıcaklığı ve seviyesini göstergede görebilir miyim diye kurcalıyordum o arada aküyü de seçmiş bulundum. Akşam tekrar bağlanıp stop&start donanımını silip proxy hizalaması yapacağım. Düğmeden kapattığımda göstergede devamlı çıkan sarı logo sinirimi bozuyor.
selamlar herkese. yaklaşık 3 yıldır giulietta'mı sadece şehir içinde evden işe işten eve kullandığım için 3-5 ayda bir dpf uyarısı veriyor, gerekli adımları uyfulayıp ışığı söndürüyorum. bu sabah işyerine park ettiğim gibi start stop devre dışı uyarısı verip motor ikaz ışığı yaktı ve ekranda motoru kontrol ettirin uyarısı veriyor. stop edip tekrar çalıştırdım ama sonuç değişmedi.. açıkcası bu halde yol alıp sanayiye gitmeye korktum, buradan fikir verecek arkadaşlardan cevap bekliyorum. (dpf ile alakası var mıdır diye o yüzden dpf ayrıntısına değindim.)
cario
Aracın motor ikaz ışığı yandığında ilk olarak start stop devredışı bırakılıyor. Bu tahmin ediyorum bir çeşit sistemsel önlem, hali hazırda hata veren bir motorun tekrar çalışmama riskini minimize etmek maksatlı olduğunu düşünüyorum.
Diğer taraftan sizin yaşadığınız muhtemelen bir sensor hatası ve aracı yürütmenizin bir zararı olmayacağını düşünüyorum. Yine de aracı yürütmeden önce olduğu yerde çalışıyorken motor kaputunu açıp aksi giden birşeyler var mı? Farklı bir ses var mı bakmakta fayda olabilir.
06' Alfa Romeo 159 JTDm
05' Alfa Romeo 147 1.6 TS
96' Fiat Coupé Plus 2.0
Bence önce bir aküyü kontrol ettirmek uygun olabilir.
Alıntı yapılan: cario - 15 Eylül 2022, 14:12:32
teşekkür ederim.. geri vites sensör arızası çıktı. hata kodunu sildim, sorun ortadan kalktı (şimdilik)
Alıntı yapılan: ArinFırat - 19 Eylül 2022, 09:00:13
nötr vites sensör hatası (geri vites sensör arızası) , hata kodunu sildik düzeldi.
