Alfa Romeo Giulietta Dna modları devre dışı bırakıldı.
coldfire
Arkadaşlar merhaba herkese iyi haftalar.
2014 model progression plus giulietta aracımın gösterge panelinde start stop devre dışı bırakıldı. Dynamic ve All weater devre dışı diye bir uyarı veriyor. Bu uyarıyı neden verir yardımcı olabilecek olan var mı? Daha önce start stoptan dolayı motor ışığım yanıyordu ama aracı durdurduktan sonra start stopu devreye tekrar alabiliyordum. Son verdiği uyarıdan sonra devreye alamıyorum. Yardımcı olabilecek bir arkadaş var mı?
Kalzoon
Bende de olmuştu. Akü değiştikten sonra akü başını iyi sıkmadığımızdan kaynaklanıyordu. Sağlam sıkınca bir daha olmadı. Akü değişimi falan yaptıysanız benzer bir durum olablir.
2011 Giulietta QV
Full SuperSprint+Downpipe
Quaife LSD
Colombo Bariani Camshafts
GFB - DV+
Protoxide Wastegate
DR. ECU Custom Tuning
BMC AirFilter
Billstein B8+H&R Springs
Novitec Sport Shifter
Marangoni Front Bumper
coldfire
Akü başlarını kontrol ettim fakat kontrol ederken ne oldu bilmiyorum şimdi hill holder, asp, esp devre dışı kaldı :) Kafayı yiyeceğim birazdan
Alıntı yapılan: coldfire - 16 Ekim 2017, 10:41:59
akü sök tak işleminden sonra abs,esp, yokuş kalkış vb devre dışı hata uyarıları vermesi normal..aracı çalıştırdıktan sonra veya 100 metre gittikten sonra hatalar silinir.dert etmeyin
coldfire
Alıntı yapılan: ArinFırat - 16 Ekim 2017, 11:00:08
Oh öyleyse yüreğime su serptiniz. :) Start stop için bi fikriniz var mı? Neden böyle bir hata veriyor bunun için servise gitmeli miyim?
Alıntı yapılan: coldfire - 16 Ekim 2017, 11:02:19
walla kelin ilacı olsa başına sürerdi :) bende de SS sorunu var ancak sizin ki gibi DNA sistemini de kapsayan bir sorun değil..benimki akünün voltajıyla alakalı bir durum, 60A aldığım için SS devreye girmiyor. 68A veya 72A alırsam sorun hallolacak..
1-ışıklarda durduğunuz zaman ekranda" Start Stop devre dışı" uyarısı geliyor mu?
2-ekranın sol altındaki küçük kutuda sarı renkli SS simgesinin içinde ünlem işareti olan bir simge çıkıyor mu?
3-Hız sabitlemeniz çalışıyor mu? vereceğiniz cevaplara göre yorum yapacağım.
4-mevcut akünüz kaç A ?
coldfire
Alıntı yapılan: ArinFırat - 16 Ekim 2017, 11:11:59
1- Işıklarda durduğum zaman start stop uyarısı gelmiyor
2- Ünlem işareti yok
3- Araçta hız sabitleyici yok varsa da ben bulamadım nasıl devreye sokacağımı, yan tarafta cruise control tuşu yok.
4- Aküm 72A
Alıntı yapılan: coldfire - 16 Ekim 2017, 11:26:55
4- Aküm 72A
Akünüz Start Stop özellikli akü mü? değil ise 72A olmasının hiçbir değeri yoktur.sinyal kolunun altında ayrıca küçük bir kol daha var ise CC var demektir..ünlem işareti yok ise sorun aküden olabilir.
coldfire
Alıntı yapılan: ArinFırat - 16 Ekim 2017, 11:33:00
Evet start stop özellikli akü çünkü daha öncesinde çalışıyordu. Çalışırken başka bi akü ile değiştirmedim. Aracı aldığımdan beri çalışan start stop son iki gündür çalışmıyor. Sadece start stop değil dna modlarından n'ye takılı kaldı öyle duruyor. Çalıştırdığımda a ya da d ye alabiliyorum ama 10-15 sn sonra n'ye tekrar geri dönüyor.
Alıntı yapılan: coldfire - 16 Ekim 2017, 11:34:49
öyleyse cihaza bağlatıp hataları görmenizde fayda var.
Ormanci
Alıntı yapılan: coldfire - 16 Ekim 2017, 08:39:46
Ben şu kısma takıldım.
Genelde Start Stop yüzünden motor ışığı yanmaz, tersine, motorda bir hata olduğunda start stop kendini devreye almıyor.
Örneğin bende Downpipe var, çok ani sıcaklık değişimlerinde sensör yanlış değer okursa hemen motor arıza lambasını yakıyor, ilk devreden çıkan şey start stop oluyor.
Arabada hata okuma yaptınız/yaptırdınız mı? Bence ona göre hareket etmekte fayda var gibi...
coldfire
Alıntı yapılan: Ormanci - 16 Ekim 2017, 13:32:31
Bugün Sportivo Yılmaz ustaya gittim. Akünün değerlerini ölçtük normalde 14 gelmesi gereken değer 13 bandında geziyor. Ondan olabilir aküyü değiştirip denememiz gerekiyor dedi. Yeni akü almam gerekiyormuş. Üzerinde bulundan exide agm akü yerine tercih edeceğim bi akü bakıyorum. extide akü fazlasıyla pahalı geldi 700-800 bandında geziyor.
Alıntı yapılan: coldfire - 16 Ekim 2017, 23:32:25
hadi  700~800 tl yi gözden çıkardınız ve aküyü yenilediniz.ya sorun devam ediyor ise? para çöpe gitmiş olacak.bence şöyle yapın; herhangi bir akücü veya ustanıza rica edin (yeter ki canları istedin, bir şekil deneme için akü tedarik edip aküden olup olmadığını test edebilirler).aküyü denesinler, sorun hallolacak ise 700 tl ye kıyıp aküyü yenilersiniz, hallolmayıp devam ediyor ise 700~800ünüz niye çöpe gitsin ki?
ayrıca hangi akücüye bu teklifle giderseniz adam malını satmak için hiç düşünmeden bu önermeyi gerçekleştirir,bir şekil denemelik akü bulur.
farukakgun
Akü değilde şarj değeri 14 küsür volt gelir, sıfır akü ölçülür ise 12-13 volt gelir, ama araç bunu 14.4 v civarı akım vererek dolum yapar.
Alıntı yapılan: farukakgun - 17 Ekim 2017, 07:50:28
start stop özellikli inci akü 60A aldım ama SS devreye girmedi.ölçüm yaptığımızda 12.5 v çıktı..yani 68A veya 72A alırsam ölçüm değeri 14v olursa SS devreye girer mi?
Varta yada Exide AGM alın, problemleriniz çözülsün  :alfisti:
farukakgun
Alıntı yapılan: ArinFırat - 17 Ekim 2017, 11:38:24
Hocam akünün tek başına araba çalışmıyorken voltajını ölçtüğünüzde 12,5 çıkıyorsa akünüz dolu iyi demektir, akünün amperi 40 da olsa 72 de olsa dolu yeni bir akü tek başına ölçümde 12-13 volt civarı çıkar. Bahsettiğim 14.4 volt olayı arabanın alternatörünün aküyü şarj etmek için ürettiği voltaj değeridir. SS olayı niye devreye girmiyor malesef bi fikrim yok.
DERYA
hocam benım basıma geldı vıtes uzerındekı sensor arızalımıs o sensor degısmesı gerekıebılır bence servıse gıdın aıza nedenını ogrenın dna kıtlenıyor o normal
