Gönderen Konu: alfa romeo giulietta sıcak üfleme problemi  (Okunma sayısı 5270 defa)
burakia
  • İleti: 6
« : 21 Ekim 2020, 21:56:27 »
Arkadaşlar merhaba,
Geçen ay 2015 1.4 benzin giulietta aldım,aranıza katıldım :yukari-ok: .Bugün klima açık veya değilken her iki tarafı 30 C dereceye Alıp içerisini sıcak yapmak istedim.Fakat şoför tarafında sıcak yolcu tarafında soğuk üflüyor.Yani aracın sol tarafı sıcak üflerken sağ tarafı soğuk üflüyor.Teknik olarak bir yanlış yok gibi.Konu hakkında fikri olan var mı.Bu akşam konuyu fark ettim.
fikri.şakar
  • İleti: 285
Ynt: alfa romeo giulietta sıcak üfleme problemi
« #1 : 21 Ekim 2020, 22:01:43 »
Forumda bu konuyu aratırsanız başlığı vardı. Aynı sorunu ben yaşamıştım kalorifer peteği tıkanmıştı. Bir taraf sıcak diğer taraf sıcak vermiyordu.
umdere
  • İleti: 16
« #2 : 21 Ekim 2020, 23:16:07 »
Aracınızda kaza kaydı var mı?? Kazadan kaynaklanan provlem olabilir.
Bende de aynı sorun vardı. Klima beyni arka tarafına doğru kalan havayı yönlendirme yapan motor kırılmış dolayısıyla bu problemi çıkarttı. Tabiki bunu göğsü sökerek buldum.
Tabi seçenekler arasında klima beyni de olabilir kablo hasarı da olabilir.
ONEPLUS A3010 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
burakia
  • İleti: 6
« #3 : 22 Ekim 2020, 17:08:03 »
Aracın hasar kaydı yok.Geçen hafta polen filtresi değişti.Ondan bi parça bozulmaz herhalde.
Olasılık olarak kalorifer tıkanması,sıcak soguk motorunun bozulması gibi bir durum yüksek ihtimal.Forumlarda bunu buldum bende.Tam bir yanıtı yok.Sanayide ilk bir elektrikçiye baktıracağım.Sağolun yanıtınız için
burakia
  • İleti: 6
« #4 : 07 Kasım 2020, 00:00:20 »
Aracın hasar kaydı yok.Torpidoyu söktük.Yönlendirme motorunda bir sıkıntı yok,elektrikçi usta baktı.Petek tıkalı yüksek ihtimalle,makine ile temizleme yapılabilir.Ama bende çekiniyorum,delinme falan olmaz ama olacağıda tutarsa.
umdere
  • İleti: 16
« #5 : 07 Kasım 2020, 23:39:56 »
Hocam petekten olacağını sanmıyorum. Araçta bir taraf havayı kesin direk dışarıdan alıyor.yani kalorifer yada klima pozisyonunda takılı kalmış. İşin ehli bir elektrikçi ise bişey diyemem tabi ama ben ABS arızası için en tanınmış ustalar da dahil 12 usta görünce kendi işlerimi kendim yapmayı tercih eder oldum. Problemin hangi tarafta olduğunu bularak (farklı kombinasyonlar deneyerek) devam edin hemen radyatör temizliğne girmeyin bence delinirse yazık olur. Çünkü probleminiz bence radyotor değil.
fikri.şakar
  • İleti: 285
« #6 : 08 Kasım 2020, 01:51:25 »
Üst tarafta aynı sorunu petekten yaşadığımı yazdım, petekten olamaz diye birşey yok, peteğin diğer tarafında tıkanıklık çoksa oluyor maalesef, peteği değiştirdim sorun çözüldü.yolcu tarafının sıcak soğuk ayarını yapan motordanda olabilir.
umdere
  • İleti: 16
« #7 : 08 Kasım 2020, 02:45:28 »
2015 model bir araç yeni sayılır bunun için de petek olma ihtimali çok düşük. Olur mu olur tabi ama benim en son sokecegim parça petek olurdu Fikri bey.
Cihaza bağlanttınız mi arıza kodu olarak biseyler vermesi lazım.
quzman
  • İleti: 52
« #8 : 09 Kasım 2020, 08:43:17 »
Merhaba ;
Fiat Bravo ve Lancia Delta'larda kronik arızadır bu ; klima klape arızası.
Klimayı yönlendiren motor ve kapaklarda arıza olması durumunda araç bir taraftan sıcak bir taraftan soğuk üfler.
O yüzden en garanti yol ; göğüs sökülüp gerekli müdahalenin yapılmasıdır.
fikri.şakar
  • İleti: 285
« #9 : 09 Kasım 2020, 12:24:42 »
Önceki giulietta aracımda başıma geldi araç daha 55000km deydi. Muhtemelen önceki sahibi radyatör suyuna pek dikkat etmemiş.3. Giuliettamı kullanıyorum, kalorifer ve klima sistemleri maalesef kronik sorunlu.Daha önce 150-200bin km başka araçlarda kullandım ama hiçbirinde bu tür sorunlar oluşmadı. Klapeler,iç dış sirkülasyon kapağını açıp kapayan motorun kolu gibi sorunları var. Hatta bir çok kişinin giuliettasında bu kapak çalışmıyordur devamlı dış havada açık kalıyor ama çoğu bozuk olduğunun farkında değildir.
burakia
  • İleti: 6
« #10 : 09 Kasım 2020, 20:33:56 »
Baktırdığım elektrikçi iyi bir ustadır.18-30 derece arası ayarı çevirdiğinde dişlinin döndüğünü,motorda sıkıntı olmadığını söyledi.Delinme ihtimaline karşın temizleme işine de girmeyeceğim yüksek ihtimal.Petek değişimi içinde göğüs sökülüyorsa oda sıkıntı.Cevaplar için sağolun.
fikri.şakar
  • İleti: 285
« #11 : 09 Kasım 2020, 22:33:08 »
Önceki aracımda peteği birmot zincirlikuyuda değiştirmiştim tavsiye ederim. Petek değiştirdikten sonrada sistemi temizleyip, %50 antifriz %50 saf su koyun.
burakia
  • İleti: 6
« #12 : 21 Mart 2021, 21:38:24 »
Sonuç:Geçen ay bostancı alfasportivoya götürdüğümde sağolsun Yılmaz bey uzman arkadaşını çağırdı.Sağ taraftaki flapenin çevrildikten sonra tekrar aynı yere geldiğini söyledi.Yani flape motoru değişmeliymiş,bunun içinde göğsün sökülmesi gerekiyormuş.Şimdilik masraflı ve idare edilebilir bir problem olduğu için yaptırmayı düşünmüyorum.
2 Yanıt
509 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2014, 23:43:06
Gönderen: sekometo
29 Yanıt
4340 Gösterim
Son İleti 09 Şubat 2023, 23:33:40
Gönderen: ugur_1903e
4 Yanıt
848 Gösterim
Son İleti 31 Temmuz 2016, 20:57:05
Gönderen: cAn16
3 Yanıt
483 Gösterim
Son İleti 13 Şubat 2023, 10:16:58
Gönderen: mahoretti
3 Yanıt
343 Gösterim
Son İleti 23 Kasım 2023, 19:23:20
Gönderen: enaldo61
