Alfa Romeo hakkında tez
Merhaba arkadaslar foruma gelir gelmez 2. Konumu acıyorum kusura bakmayın sormak istediğim birşey daha var o yüzden sizi rahatsız ediyorum ben nişanlıyim nişanlımda Ankara univeritesi İtalyan dili ve edebiyatı bitirdi ama sadece tezi kaldı ilk tezini kapadokya üzerine yaptı ama hocasıyla anlaşamadılar tezi kabul görmedi o sıra başka ufak bı makale hazırlaması gerekiyordu kendi belirleyeceği bı konu üzerine bende alfa romeo yü seç dedim sonra hocası bunu çok beğendi o konudan geçirdi ama tezden kaldı( bu arada hocası İtalyan bı bayan) neyse ben daha sonra sen bu tezi neden gene alfa romeo üzerine yapmiyorsun dedim o da kabul etti şimdi sizden istegim elinde alfa romeo hakkında özellikle İtalyanca kaynak olan var mı Türkce de olur ceviri yapilabilir internet sitesi olmuyor malasef hoca kolayına kaçıyorsun diyor. Su an kendisi İzmir özel Marti Koleji'nde İtalyanca öğretmenliği yapıyor diplomasını bu ara donemde alması lazım kadroya geçmesi için şimdiden herkese teşekkürler iyi günler
Öncelikle hoşgeldiniz, kendinizi ve Alfa Romeonuzu üyelerimiz başlığında tanıtırsanız seviniriz.
Konuyla ilgili olarak bunu sormak gerek sanırım, Alfa Romeo'nun nesini ele alıyor tez konusu olarak. Araştırma evreni nedir ? Bu araştırmanın amacı ne olacak gibi akademik soruları sormak gerek ki herkes daha rahat yönlendirebilsin. Bu lisans bitirme tezi mi, bir yüksek lisans tezi mi olacak ?
You are not allowed to view links. Register or Login 'da benzer kaynakların satıldığına rastlamıştım. inceleyin isterseniz.
sariertan
Piyasada Türkçe kaynaklı ALFA tarihini ve araçlarını anlatan bir kitap var. İçinden işe yarayacak bilgiler çıkabilir.
You are not allowed to view links. Register or Login veya You are not allowed to view links. Register or Login'da Alfa Romeo ile ilgili bir kitap var, türkçe.
Türkçe olanını alırsanız, işinizi görür. Nişanlınız zaten kolayca italyancaya çevirecektir.
Menza
öncelikle kolay gelsin
bizlere sorsun  değil 1 tez en az 5 tez konusu rahat çıkar:)))
şaka bir yana keyifli bir konu ancak detayı nedir?
yani tarihi üzerine bir tez mi? otomotiv dünyasına kattığı -kazandırdığı teknolojiler üzerine mi?
yoksa marka algısı üzerine mi? ..
biraz daha detay verebilirseniz size yardımcı olabilirim
İnternetten bir sürü kaynak bulur..
Hoca da ne hoca ama...
Böyle şey mi olur..Kolayına kaçıyormuş..!!
Hangi yüzyılda yaşıyoruz.. Tabiki internet araştırması yapmak lazım..!!
Ben de şu kitap var tavsiye ederim.
Arkadaslar teşekkür ederim bu kadar ilgi gercekten güzel bı iliski varmış burda ben önceden motorcuydum bu iliski sadece motorcular arasında vardır sanıyorum mefer alfacilar onlardan iyiymis:) şimdi tezi hoca genel anlamda kabul etti ama hem sizede danışalım hangi konu üzere yoğunlaşsak daha iyi olur hangi konuda daha iyi kaynak bulabiliriz Hangi konuda daha başarılı olabiliriz birde alfa her zaman tutkuyla kitabı elimizde mevcut
Eğer lisans bitirme teziyse çok detaya gerek yok tabi. Alfa Romeo'nun dünya otomobil sektörü ve tarihindeki önemi ve yeri gibi bir başlıkla bir çalışma yapılabilir.
Yok eğer yüksek lisans tezi filansa , Otomotiv Sektöründe Tasarım ve Teknolojinin Sektöre etkileri ve Alfa Romeo Örneği gibi bir başlık veya Otomotiv Sektöründe Tüketici Algıları ve Bunun satışlar Üzerine Etkisi, Alfa Romeo örneği şekilinde iki başlık önerebilirim.
Lisans bitirme tezi o soruyu atlamisim kusura bakmayın
Dentist
0 Alfa Romeo alırken zarif bir kutunun içinden çıkan, marka tarihini özetleyen,bol fotoğraflı bir kitap var.Ondan yararlanabilirsiniz.
Eğer isterseniz bende fazla var;tam hemşeri olmasak ta ,bir 35.5 lu olarak size iletebilirim eğer ilgilenirseniz.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Abi senin imza resmini koysun yeter zaten , tüm yakın  tarihçe mevcut nerdeyse maşallah
Her ne kadar bir önceki mesajımda Türkçe olan "Alfa Romeo, Her Zaman Tutku İle" kitabını tavsiye etmiş olsam da çok başarılı bulmadım. Özellikle yakın zamandaki modellerde bir karşıklık var gibi ve 1977-1985 yılları arasında üretilen Giulietta'dan (Typ 116) bahsedilmiyor mesela.
Aslında Murat'ın yorumu doğru sadece o fotograf yeter ben hoca olsam yıldızlı pekiyi verirdim ama hoca kadın iste:)
emin
Mühendislik, reklamcılık, iletişim bölümlerinde yazılacak bir tez olmadığından, işin kültür boyutuna odaklanmanızı öneririm. İtalyan konsolosluğunun alfa ve lancia ile beraber destekledikleri, italyan kültürü seminerlerine davetiye gelmişti bir ara, e-mail olarak baktım fakat ulaşamadım.
Mesele italyada alfa mı yoksa türkiye de alfa mı? Yoksa avrupada, ingilterede alfa markasının algısı ve  kazandırdığı statü ile mi ilgili olacak.
Lisans bitirme tezi de olsa sınırlarının iyi çizilmesi daha sonra gerek kaynak taraması yaparken gerekse teorilere dayandırırken işinizi kolaylaştıracaktır. Benim nacizhane tavsiye olarak sunabileceğim italyadaki otomobil kültürü üzerinden sosyal bir bakış geliştirmenizdir.
Devlet kurumlarının kullandığı alfa romeo araçların hangi birim ve makamlarda kullanıldığına dikkat çekebilirsiniz. Muhtemelen alfanın kendi pazar araştırmaları da vardır, alfayı tercih edenlerin verilerine ulaşabilirseniz iyi olabilir.
Ama esasında bu tez bize ne diyecek, ya da siz yazdıktan sonra ne diyeceksiniz.. Size ne katacak bu süreçte.. Bizler müşteri olarak birmotla yaşadıklarımızdan sonra, size birmota başvurun ve onların veri tabanından yararlanıp, Türkiye'de alfa romeo algısı üzerine bir tez yazın diyemiyorum.
Ama odak grup çalışması ve mülakat yaparak bunu inceleyeceğim diyorsanız da bu forum bunun için oldukça müsait.
Merak ettiğiniz ve ilgilendiğiniz bir nokta varsa elimden geldiğince yardımcı olurum.
Yıldız Teknik ve Galatasaray Üniversitelerinin kütüphanelerinde genel bir arama yaptım, özellikle alfa romeo üzerine yazılmış bir eser bulamadım.
kolay gelsin.
EskiTüfek
You are not allowed to view links. Register or Login farklı bir versiyonu var ingilizce olarak.
Tüm tarihi mevcut ve hatta modellerin ülke versiyonlarından üretim adetlerine kadar bilgi içeriyor.
Gerekirse gönderebilirim.:)
Ya arkadaslar inanin nasil teşekkür edeceğimi bilemiyorum bu kadar ilgi çekeceğini bu kadar cevap alacağımı tahmin etmiyordum benim bı fikrim var bu tez bitince hepinizi izmire beklerim şirince tarafında bahçemiz var orda mangal yapalım:)
Öncelikle Emin kardesim çok arastirmissim teşekkür ederim sanırım akademik bı insansın ben Turkiyedeki alfa romeo pazarından bahsetme taraftarıyım ama önerdiklerin de çok ilginç fikirler ve Eski tüfek bana o kitabı gönderirseniz inanın çok mutlu olurum en azından bı süre ödünç alabiliriz tekrardan herkese çok teşekkürler.
emin
şuan galatasaray sosyoloji bölümünde, türkiye üzerine toplumsal incelemeler yüksek lisansı yapıyorum yardımım dokunursa her zaman yazabilirsiniz.
e-posta adresim: You are not allowed to view links. Register or Login
aramızda doktora yapmış arkadaşlar var diye biliyorum =). Utku abi (Bussone BEY) duyuyor musun sesimi =) Ayrıca Selim Gençoğlu da akademik açıdan metodolojik bakışaçısı önerebilir. İzmir'den ATA'nın beyaz 156'sı görülmelik =) Yine izmir'den Önder(master) süper bir insan, sağolsun bu sene gerçekleştiremesem de tatil planları yaparken çok yardımcı oldu ilgilendi.
Şirince'ye gitmedim, ama meyve şarapları meşhur, Ali hocanın matematik köyü var.(bir problem vardı devletle bu yaz faal miydi?) Pek de sakin diyorlar Şirince için.
bu mangal fikrini çok sevdim, izmirli alfistilerle de bir araya gelip fikir alabilirsiniz ya da onların alfa kullanım tercihlerini inceleyebilirsiniz.
Selim abinin bahsettiği kitap idefixte de bulunuyor.benim de ilgimi çekti bir dahaki toplu siparişime ekleyebilirim.
Bir de Alessandro Sannia'nın hazırladığı Tectum yayınlarından çıkan '100 years of legend' diye bir kitap var.
Türkiye'deki pazarla ilgili bişey yapacaksanız birmotla irtibata geçerseniz en azından alfisti pikniğinde yapılan anketler vardı, onların sonuçlarına dahi ulaşsanız kardır.
ya da iyi bir anket hazırlayıp bu siteye de koyabilirsiniz.
soru metodları ve anket biçimleriyle ilgili örnekler paylaşabilirim arzu ederseniz.
buraya üye olup tarama yapmanı tavsiye ederim, özetlerde alfa romeo üzerine aradım bir sonuç bulamadım ama, otomobil üzerine yaptığım aramada şuna rastladım.
Alışveriş davranışlarında erkek kimliği: Otomobil satınalma davranışı üzerine bir alan araştırması [Automobile buying behaviour, purchase behaviour and men]
Mine Kılıç
Danışman: Doç.Dr. Aypar Topkara Uslu
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · İşletme Anabilim Dalı ·
tüketici davranışları üzerinden gidebilirsin,ayrıca yıldız teknikte doktora tezleri kütüphanede muhafaza ediliyor, yüksek lisans tezlerine danışmanları vasıtasıyla ulaşabiliyordun. Belki danışman üzerinden bu teze ulaşabilirsin ha sana ne katar ne katmaz onu bilemiyorum.
bir de bunlar var ulaşıp indirebileceğin.
Tüketim fantezilerinin satın alma davranışı üzerindeki rolü [The role of consumption fantasies on the buying behaviour]
Buket Bora   numarası:253033
Otomobil markalarında marka kişilik özelliklerini ve kullanıcı imajlarını belirlemeye yönelik bir araştırma [A research of determining brand personality characteristics and user images in automobile brands]
Özlem Özkan   numarası:229362
Otomobil pazarında tüketici davranışları: Satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin tespitine yönelik ampirik bir araştırma [Behaviour of consumer effectial factori of Consumer behaviour: Socieal, culturel, private factori elements of consumer decision about the buying a car and also effects of advertisement on their decision]
Aynur Akay    numarası:186917
genelde incelemeler iletişim, işletme, sosyoloji bölümlerinde dönüyor.
Alfa Romeo'nun Türkiye'deki hedef kitlesi, ve reklamlarında kullandığı dilin deşifresi üzerine çalışabilirsin, spot reklamlara youtubedan rahatlıkla ulaşabiliyorsun, italyanca versiyonlarıyla karşılaştırabilirsin bir fark varsa.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar, ama kafamın bir köşesine yazdım kütüphane ya da sahaflarda bir dergiye,kitaba, makaleye rastlarsam taratıp yollarım.
Edited by - Emin Kurtoğlu on 03/11/2011  04:21:13
Edited by - Emin Kurtoğlu on 03/11/2011  04:29:14
Edited by - Emin Kurtoğlu on 03/11/2011  04:36:17
Bir endüstriyel tasarımcı olarak buna da bakın derim...
Emin kardesim çok teşekkür ederim cidden şimdiden bı fikir yürütme acısından çok değerli seyler sunmussun şimdi dün konuştuk biz bunun üzerine mesela söyle bı şey olması lazım konu alfa romeo şimdi bunu 3 ayrı başlıkta incelemek lazım mesela atıyorum  birincisi alfa romeonun Türkiye'deki yeri ikinci konu alfanin sportif başarıları üçüncüde alfanin neden Türkiye'de çok satilmadigi bunun gibi olması lazim
Alfa Romeo'nun neden Türkiye'de satılmadığı konusu aslında uygun olmaz. Çünkü Alfa Romeo dünyada genelde az satılan bir model ki son yıllarda daha az satılmasının nedeni de ürün gamının çok kısıtlı olması.
Aslında az satılıyor demek biraz haksızlık olur. Alfa 33 gibi 1.000.000 satmış bir model var.
Katılıyorum..
Ayrıca, üretim adetleri de diğer markalardan çok çok az..!!
vw grubunun 10'da biri üretim adetleri var nerdeyse..
Buna göre değerlendirmek gerekli bence.
Alfa Romeo'nun hitap etmek istediği belli bir kesim var. Bu Türkiye'de de farklı değil ve yazın yaptığımız piknikte yaklaşık 500 adet Giulietta'nın satldığını söylemişlerdi ki bu rakamı çok çok iyi buluyorlardı (rakam konusunda çok emin değilim).
Ama Sergio Marchionne'nin hedefi dünya genelinde 500.000 rakamına ulaşmak ki bu şu anda var olan ürün yelpazesi ile mümkün değil. Avrupa'da var olan imaj ile hele hiç mümkün değil. Bu sebeple zaten ilk öncelik ABD'ye verilmiş durumda. Yine bu sebeple 4C, orta sınıf SUV ve adı belli olmayan ama Giulia diye bahsedilen modelin piyasaya çıkması önce ABD'de gerçekleşecek.
Alfa Romeo imajı ABD'de henüz yerlede sürünmediğinden, Dustin Hoffmann filmi "The Graduate"'deki Spider'in bıraktığı iyi izlenim ve son model olarak satılan V6 164'lerin iyi imajı, Alfa Romeo için ABD'de de iyi bir başlangıç yapmak için fırsattır.
İnşallah Amerikan teknolojisini, Lancia'da olduğu gibi bariz bir şekilde kullanmazlar.
emin
#23
Selim abinin verdiği linkte bir Türkiyeli tasarımcı gördüm, alfa romeo tessa konsept aracının tasarımını Amerikalı biriyle yapmışlar. Şuanda bükreşte Renault için çalışıyormuş. İtalya da master yapmış, alfa, maserati ve lamborghini modellemeleri bulunuyor.
Bence kendisiyle iletişime geçin size fikir verebilir.
murat.atvur@gmail.com
Ayrıca Serkan abi bilir ve forumda da zaman zaman paylaşır, Alfasud modelinin nasıl bir çığır açıp çok satmasına kitlelere ulaşmasına rağmen, diğer alfalardaki başarı pek görülememişti diye hatırlıyorum.
Sadece forum içinde bile kazı yapsanız pek çok şey çıkabilir.
evrenalpar
#24
Serkan, konu dışı ama duyduğum kadarıyla Giulietta Türkiye satış rakamı 1500'e doğru gidiyormuş..
206GTI (2003-2008)
A3 1.6 (2008-2010)
Giulietta M.Air (2010-2012)
Honda CR-V (2012-2013)
