Alfa Romeo klima gazı miktar tablosu
Alfonso
#25
bende söze motor dehşetmiş diyerek başliim :) Allah nazardan korusun..
benim 156'nın kliması fena soğutmuyor yalnız zaman zaman hiç çalışmıyor :( sorunu tam olarak anlamış değilim.. klima gazı değilde elektrikle ilgili bir problem olabilir diye düşünüyorum..
Tufan
#26
birkaç gündür klimamda sorun vardı. güneş altında beklemiş arabama bindikten sonra klimayı oto konumunda çalıştırınca 5-6. kademelerde 15 dk çalıştıktan sonra yaklaşık 20 You are not allowed to view links. Register or Login bir aracın rölanti devri çok hafif yükselip tekrar aşağı geliyordu. sonrasında da bir koku geliyor ve soğuk yerine dışarıdaki havayı üflüyordu.
bugün z.kuyuya gittim. polen filtresi değiştirildi ve eksik olan klima gazı tamamlandı. dönerken normal çalışıyordu ama dediğim gibi güneş altında mayıştıktan sonra deneyeceğim asıl.
#27
Bu opel servisi hangisi acaba bende klimadan pek memnun değilim yeterli şekilde soğutmuyor hele izmir sıcağında zor oluyor
siyahinci
#28
Bir kaç gündür İzmir'de havalar iyice ısındı.Klimayı açtım fakat hiç soğuk üflemiyor sanki dışardaki havayı olduğu gibi içeri veriyor.Yardım PLS tolga bey
Klima gazınızı kontrol ettirin ilk önce. Zaten kontrol edilirken önce kaçak olup olmadığına bakarlar ve sonra da tamamlarlar.
siyahinci
#30
Teşekkürler Serkan bey Tolga beyin tanıdığı varmış ya İzmir de.Ondan bi adres alayım dedim.Bide fan ayarını sona dayadığımda saç kurutma makinası gibi sesli çalışıyo.
junip
#31
Tolga abicim şu servisin adı nedir? Yeri kabaca nerede ? Bende gidip gazı değiştirmek istiyorum
Tanıdık vasıtası ile 50 ytl.. mekan bir arkadaşımın devamlı gittiği özel bir opel servisi ..
umur
#32
Ewet Tolga abi yerini tarif etsen bende baktırmak istiyorum gazına arabanın.
#33
Yaz gelip, sıcaklar bastırmaya başlayınca konumuz canlanmış doğal olarak : ))
Geçen sene bende tarif üzerine gitmiştim.. Yeri hiç aklımda kalmamış, Karabağlarda ara sokakta bir servisti.. Kartını bulup telefonunu yazacağım.. Ama sizde etrafınıza bakının elbet würth kullanan servisler vardır
Bu arada benim halen normal çalışıyor.. Geçen seneki servisimden memnun kalma olayımda bir değişiklik yok
#34
Geçen gün sıcak üfleyen klimamıza Fiat sevisinde gaz bastılar, 100 TL aldılar..
Tanıdık diye ses çıkarmadık, fahiş fiyatı sineye çektik..
Ama esas sürpriz 5 gün sonra klimanın yeniden sıcak üflemesiydi ki bu kaçağı gösteriyor.Önceden bilgilenmek istiyorum, bu kaçak nerelerden kaynaklanabilir, bir daha kaptırmasınlar 100 lira fena koydu zaten ..
#35
Çok şık duruyor .:) Allah kaza bela vermesin :)
Yeni konu açmayayım ve de şu tozlu konuyu hortlatayım...
Giu'nun klimasını açtığımda üfleme hızını düşük kademede tuttuğumda ve bununla birlikte araç düşük devirlerdeyken ve de kalkışa hazırlanırken bir ses geliyor. Sesin tarif etmek gerekirse hani plastik bir pervane dönerken sanki boşlayıp bir yerlere sürtünüyor gibi. Bu sorunumu son ağır bakımımda Beylikdüzü Birmot'ta dile getirmiştim. Dinlediler baktılar ve de bir sıkıntı olmadığını söylediler. Klimayı devreye almayınca üfleme kademesini ne kadar açarsanız açınız ses yok ama klima devreye alındığında o zırıltılı ses başlıyor (Düşük üfleme hızında ve araç kalkışa geçerken vs). Aynı zamanda ise klima açık üfleme hızını arttırdığımız zaman ses gidyor.
Bununla ilgili bayağı araştırma da yaptım. Başka markalarda bunun kompresör, flalplar vs vs  değişik şekilde sorunsalları mevcut ve de bir çoğu mevcut durumu değişm yoluyla ya da ne bileyim tamir yoluyla halletmiş.
Şimdi neticeye gelirsek bu bir sorun mudur (ki bana göre bir sorun olsa gerek lakin normal birşey değil)
Diğer giu kullanan arkadaşlar da böyle birşeyle karşılaştı mı karşılaşıyor mu?
Sorunsa (Beylikdüzü aynı sesi dinledi, sorun olmadığını söyledi) bir şekilde halletmem gerekecek...
İş çıkışı bakayım ben de.
AcH
Çok işe yaradı buradakiler pek anlamıyor bu işten  :S
Alfista35
klima gazı tablosu var mı? internette buldum gerçi,ama ne derece doğru bilemiyorum. alfa romeo 156 için 650gr yazıyordu mesela
156 Mk1 için 650 buldum ben de, ama Mk2 çift bölge için farklı mesela. Dikkat etmekte fayda var.
Alfista35
mk2 için kaç gram olduğu nereden öğrenebiliriz acaba? internette hep 650gr yazıyor
Alfista35
geçen yıl sormuştum,ama tekrar sormak istiyorum. 2004 156 için kaç gram gaz basılması gerekiyor? 550 mi yoksa 650 mi?
rzgnr66
Peki klima soguk uflemiyor sicak ufluyor termostat problemi var dediler dogru mudur
rzgnr66
Pardon yanlis yazdim soguk ufluyor sicak uflemiyor
Göstergede hararet göstergesi ne durumda? Orası normalde belki de kalorifer peteğini iptal etmişlerdir. Uğraşmamak için yapıyor bazı işgüzarlar öyle.
rzgnr66
Tam anlayamadim. Simdi klima sicak uflemiyor. Eski Kalorifer moduna aldigimizda da yani klima disinda o da sicak uflemiyor. Klimanin sicak uflememesi kalorifer ile ilgili degil sanki
Hiçbir türlü sıcak üflememesi bence kalorifer peteği iptali yada tıkanıklığına işaret.
