Alfaların Orjinal yedek parça alternatifleri..
An
arkadaşlar bugün aracım enjeksiyon arıza ışığı yaktı. aracın davranışı debimetre sökülü haldeyken davranışıyla aynı. ben debimetre değiştirmek istiyordum zaten . yalnız benim aracın üstündeki debimetre kodu 0280 218 113 . birde netten baktığım kod var 0280 218 019 . eper e girdim eper hata verdi yada ben beceremedim.  motor AR323012121955. şase zar9320000119509.  2001 selespeed 156 .
0280 218 019 da olur.
Anıl'cım süpersin ama sanırım sadece tarihte "ay" kısmına baktın. :)
An
Aynen Abi cevap verilmeyince yardımcı olayım dedim. Yıl geçmiş üstünden  :)
GTV V6 TB veya 164 V6 TB rölanti kontrol valfi, vectra B'ler ile aynı fiyatı uygun,marka çeşiti çok! Yine aynı motora ait ateşleme modülü hyundai excel araçlarda da kullanılmış.
8 valf 75 ve 164 lerin parçalarıda da vectra a larla aynı,debi,rolanti motoru falan.yalnız ben çin malı debimetre aldım vectra parçacısından gebzeden çoruma kadar dayandı,eskiyle ayar yaptırıp devam.bu arada ön takım parçalarıda dönemin volvo larıyla aynı çoğu.geçen rot mili ve rot başlarını aldım kamelya otodan o söyledi.hani dferler ya alfalar kibar,almanlar iyi vovo hele taş gibi araba,al işte neticede bi çok parça markaya özel değil yani.
Maserati cambiocorsa aynasının 166 ile aynı olduğunu gördüm ya hele silecek kolu 156 ile aynı. Tavan lambalarını söylemiyorum bile :)
Benim için bitmiştir ortak parça kullanımına yakınma.
Ahaha :) Maserati ve Alfa'nın ortak ayna olayı devam ediyor. Emin'le fuardayken Granturismo-Grandcabrio aynası = MiTo-Guli aynası olduğunu farkettik :D
yokki etrafımızda maseratiye binen ,ayar etsek bu ne lan alfa parçası kullanmışlar diye :))
misket
mk1 156 silindir kapak saplamalarına ihtiyacınız olur ise  marea ve bravo saplamalarına da bakın.
K I R M I Z I
Qadesh
Alfa Romeo 156 1.6 16V TS Distinctive - 2004 06 EV 5527
yedek parça listesi.fiyatlar liste fiyatı.indirim varmış.
Bu firmanın You are not allowed to view links. Register or Login sitesinde de mağazası var. Kredi kartı indirimleri, indirim çeklerinden faydalanmak isteyenlerin işine yarayabilir.
Bunlara 159 aksı sormuştum. Listede fiyat vermiş olmalarına rağmen Alfa'nın birçok parçasını temin edemediklerini söylediler.
916GTV
GTV direksiyon pompasının alternatifi var mıdır? Biraz ses yapıyor pompam
tugay
Fiat sienayla aynı diye duymuştum bi spider sahibinden.. Bizmkiler spider la aynıdır sanırım?
GTV V6'nın ki GTV 2.0 TS ile bile aynı değil ki nasıl fiat gurunu ile aynı olsun.
tam bilgi sahibi değilim maaliyet konusunda ama forumlarda kayışlı pompayı iptal edip elektrikliye geçerek nispeten motor gücü kazanmalardan falan bahsediliyo.techturkeyde var örnek çalışmalar.elektrikli pompa +alternatör güçlendirme işi çözüyor gbi.
916GTV
aynen bu amcanın miata tamamen diy :)
Onu yapmak için gtv çok uğraştırır bide bilmediğim bi konu kaş yaparken göz çıkarırım :)
Sportivo
Arkadaşlar bizim ufaklık bugün silecek kolunu perte çıkardı :) ,yukarı tek tık yaptığımda çalışıyor silecekler kabloda sorun yok sanırım ama dişliyi aşağıya çektiğimde mekanizma aşağı gelmiyor bi yerde sıkıştı galiba, silecek kolu çıkma olarak bulunabilir diye tahmin ediyorum , bildiğiniz var mı ? 400 km yolu böyle geldim Allah'tan yağmur yoktu.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
156'nın sinyal ve silecek kolu tek parçadan oluşur.
Resmini paylaştığım mk1 için olan. Mk1'de yol bilgisayarı tuşu yoktur çünkü.
Tek başına silecek kolu değişebilir ama ciddi anlamda iyi ve itinalı bir işçilik gerektirir.
bir ihtimal marea silecek kolu olabilir.fiat parçacılarından bir sor.
sonradan bi kez daha baktımda baya yapan varmış,pekde zor gibi gözükmüyor,sadece hortum rekorlar falan  yaptırırken adamını bulamazsan delisinden uğraştırır heralde.sıfır  pompa elektrikli 650 tl.sen gtv ye pompa baksan çıkmasına bu fiyatları çekerler  ;)araştır bence biraz
Ben yapacağım önümüzdeki aylarda elektrikli pompayı. Elektrik tesisatım da hazır fakat pompa fiyatı biraz fazla piyasada 106 pompası 650 civarında satılıyor.
You are not allowed to view links. Register or Login  miata sahibi hidrosandan uygun aldım yazmış,bi şansını dene istersen arayıp,belki daha uygun alırsın.
Bir arayıp konuşacağım ama ondan önce biraz kaynak ayırmam lazım maddi yönden. Büyük ihtimal motoru forgedlerken yaparım.
