Araç ilk çalıştığında 10 15 sn elektronik bir ses geliyor.
Wolfshade1989
Arkadaşlar selam,
Alfa 147 kullanıcısıyım, aracı ilk çalıştırdığımda yukarıda bahsettiğim elektronikimsi bir ses geliyor.
Araçta sıralı lpg var, benzinden LPG'ye geçtikten sonra düzeliyor yaklaşık 20 sn falan sürüyor.
Aracın motorundan mı geliyor lpg beyninden mi çözemedim.
Fiziksel olarak sorun teşkil etmiyor fakat bu bir sorun olabilir mi acaba?
Teşekkürler.
2008 - Alfa 147 Mk2 Blackline
2004 - Alfa 156 2.0 Selespeed
Atilla Özerten
ihsanakdas
çok genel bi ifade kullanmışsınız sesi tarif edebilirseniz daha iyi olur yada youtube atıp dinlememizi de sağlayabilirsiniz
Wolfshade1989
Valla bilemedim ki, belki lpg'li kullananların karşılaştığı bir durumdur diye düşündüm.
Youtube'ye koyayım bari vakit bulduğum zaman :yukari-ok:
Atilla Özerten
aracı lpg ye geçirmeden çalıştırıp sesin tam olarak nerden geldiğini bulabilirsin.benzin pompası bile ses yapabilir,gerçi pompa lpg ye geçince kapatmak için bi devre yoksa ötmeye devam edr.
Gaz kelebeği olabilir. Rolanti için bir süre ayar yapıyor.
Wolfshade1989
Alıntı yapılan: milano 75 - 25 Ağustos 2014, 15:56:29
Sıralı lpg var, direkt benzinde çalışıyor zaten. Dediğin gibi benzin pompası da olabilir ama elektronik bir ses. Aşağıdaki arkadaş tunerviper, rölenti ayarı yapabilir dedi ondan şüphelendim akşam detaylı bakacağım.
Atilla Özerten
delıfısek
+1  bendede oyle bi sorun vardı ses bariz sekilde önde degilse benzin pompasından geliyodur. değiştirerek kurtulmustum...
Alakasız olacak ama eğer zırıltı gibiyse havalandırma flap motorlarından yada klimanın iç sıcaklık okuma sensörü önündeki minik fandan da geliyor olabilir o ses.
sariertan
Bence de rolanti kelebeğinin ayar motorundan yada adı neyse işte oradan geliyordur. Aracın kontağını açın çalıştırmayın.Biraz bekleyin o ses belli bir süre sonra susacaktır. Lpg ile alakası olmayan bir ses. Bende de var =)
misket
benimde kapıları kilitlemek için düğmeye bastığımda sanki çok uzaklardan geliyormuşçasına tabanca patlamasına benzeyen düşük volümde bir ses geliyor taakkk diye, Alfa ilginç makina vesselam  :)
K I R M I Z I
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 25 Ağustos 2014, 16:55:51
İç sıcaklık okuma sensörleri önündeki minik fandan gelen ses şu şekilde;
https://www.youtube.com/watch?v=SvVY1-yQ4ic
Wolfshade1989
Alıntı yapılan: Kibitzer - 25 Ağustos 2014, 23:00:29
İşte bu mükemmelsin.
Ses aynen bu şekilde geliyor ve  30,40 sn sonra kesiliyor. Sorun mudur bu ?
Atilla Özerten
Sorun değil. Ses çoksa biraz tozlanmış olabilir sadece
Alıntı yapılan: Wolfshade1989 - 26 Ağustos 2014, 11:17:41
Bu önemli bir sorun değil. Ön klima kontrol kısmını söküp minik fanları temizlemek yeterli olacaktır.
specialistAlfisti
şöyle birşey deneyebilirsiniz kontağı açtıktan sonra fanları komple kapatın ses kesiliyorsa havalandırma sistemi flap,fan ile ilgilidir.
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'07 GT Q2  (2018-...)
Cuore Sportivo
Wolfshade1989
Atilla Özerten
