aracım ilk marşta çalışmıyor
selcuk
slm arkadaslar bugun bursa kucuk sanayıde brc servisine gittim aracımın lpg beynıne reset atıldı gereklı ayarlar yapıldı fakat sıcak motordakı rolantı dusurme ve bunun sonucunda stop etme olayı devam ettı daha sonra ordakı aracımla ılgılenen alı ustanın tavsiyesiyle kenan ustasıyı buldum aracımı calıstırdı ve direk bogaz kelebegı temızlıgı ve ataptasyonu yapıcaz olay cözulecek dedi ve dediği gibi oldu  :) aracım sayesinde saat gibi biraz sohbet ettik kendisi tofas ustasıymıs forumda adres vermek doğru olurmu bilemedim ama kendisi gercekten insanlığıyla ve ustalığıyla iyi bi insandı umarım sorunum olmaz ama sorunum olursada adres belli bundan sonra :D
blueoyester
geçmiş olsun sorunun çözüldüğüne sevindim. boğaz kelebeği temizliği dikkatli yapılmadığında rolanti problemleri oluyo umarım öyle bir sorun çıkmaz.
you are my desire alfa romeo
pallas00
alfaadana
Geçmiş olsun :alkis:
kardeşim dostum öncelikle nasılsın, sayende kozana yaptığım kısa ziyarette marş sorunu halloldu yarım marşta alıyor artık alfisti dostluğu bakidir teşekkürler...
2011 Giulietta 1.4 170 Hp.
pallas00
Çok sağol dostum.şükür tayinimiz erzuruma çıktı.onun sevinci içindeyim. alfamı satma durumum belli oldu ve satmıyorummm ☺☺
Alpi01
Tüm alfistiler merhaba,
Aracım 2004 model 156 yukarıda anlatılan durumların aynısını yaşamaktayım. Ne yapılması gerektiğini anlıyorum ama O-ring ile alakalı olarak bilgi sahibi değilim. Selçuk bey ve Sp4rc0 Pallas00 nikli arkadaşlarımın yardımına ihtiyacım var. Paylaşılan fotoğraf veya bilgi benim de sorunumu çözmemde çok yardımcı olacaktır. Bu malzemenin yeri tam olarak benzin pompası üzerinde mi? Yoksa geri dönüş hattı üzerinde mi? Adana da yaşamaktayım eğer bu bölgede yaptırabileceğim bir yer varsa ve yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login
Ozturksalih38
Mrb arkadaslar  gec calisma sorunu benim arac dada var bazen 2-3uzuyor bazen tek sefer de alip stop ediyor bazende toparlamakda zorlaniyor gaza basarsam da ddaha rahat calisiyor alfam yeni araci yeni yeni ogreniyorum alpi01 inde dedigi gibi bu oring nerde  malatyada ustasi yok saten bari gittigimiz ustaya yerini soyleyelim degissin
