Gönderen Konu: Benzin ve LPG karmaşası...  (Okunma sayısı 682 defa)
Yiğit Doğukan
  • İleti: 1.042
« : 11 Kasım 2012, 22:54:29 »
Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
Daha öncede bu bölümde bu konu ile ilgili bir başlık açmıştım. Fakat içerik daha farklı olduğundan yeni konu açma gereksinimi duydum.
Alfam'da benzin ile gazın aynı anda bitmesi mi yoksa yol bilgisayarı araba sanki benzinde çalışıyormuş gibi görüp katedilen mesafeyi benzin ibresine yansıtıp beni yanıltması mı?. Daha önce bu sorunun çözümü için lpgciye götürüp sorunun ne olduğunu sormuştum. Bir kaç ayar yaptı, bilgisayara bağladı "birazda böyle kullan bakalım sorun çözülecek mi" diyip askıda bıraktık işi. Fakat bu sorun hala devam edince bugün yine lpgciye gidip sorunun çözülmediğini söyledim. Sağolsun usta bunu işin ehli bir kaç kişiye sormuş ve sorunun aslında yol bilgisayarından kaynaklandığını öğrenmiş. Durum şöyle ki; arabam günde en fazla 1-1.5 dk rölantide benzinde çalışmakta ve benzin ibresi anlamsız şekilde sanki benzinde kullanmışım gibi sıfıra doğru hızla yol almakta. Bunun sebebi ise, yol bilgisayarı yakıt ölçümü yaparken lpgyi hesaba katmayıp katedilen yolun benzin ile gidildiğini hesaplayıp ibreyide ona göre ayarlıyor. Ancak kafamda soru işareti yok değil. Benzin pompası çalışırken benzini gerçekten eksiltmemesi mümkün mü? Bildiğim kadarıyla benzin ile lpgnin aynı anda tüketilmesi motorda özellikle kalkışta ve 2. vitese geçtikten sonra çiddi bir tekleme yapıyor. Tabii bu benim başıma gelmedi. Sadece duyduklarım. Ayrıca usta, eğer "role" takılırsa kesin olmamakla birlikte çözüm olabileceğini söyledi. Fakat ben role ile ilgili pek iyi düşüncelere sahip değilim. Çünkü role lpg arıza yaptığında arabayı çalıştıktan sonra lgpye geçmemesi gerektiği zaman dahi lpgye geçirecektir ki bu risktir.
Bu durum hakkında görüşleriniz, tecrübeleriniz nelerdir?
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
Ynt: Benzin ve LPG karmaşası...
« #1 : 12 Kasım 2012, 09:34:58 »
Benzin pompası çalışsa da benzin motora gidemez zira son izin enjektörlerden geçer. Eğer benzin enjektörleri açmıyorsa benzin katiytle motora gidemez.
Yol bilgisayarında lpg'deyken değer göstermesi normaldir, benimkinde de gösterir. Ancak benzin ibresi düşmez bizim araçlarda. Fransız araçları katedilen mesafeye ve bilgisayarın hesapladığı tüketime göre benzin ibresini düşürür, bahsettiğiniz sıkıntı onlarda vardır ancak bizim araçlarımızda yok.
Benzininizin kesinlikle azalmaması gerekir. Benzin depo göstergeniz yol bilgisayarından bağımsız çalışır. Yol bilgisayarı sadece seviyeye bakarak kalan kilometrenizi gösterir. Aralarındaki tek ilişki de budur.
Basit olarak lpg devredeyken, benzin enjeksörlerine sen dur ben çalışacağım der. Ancak bunu motor kontrol ünitenizin anlamayacağı bir şekilde söyler aksi durumda zaten arabanız arıza var sandığı için çalışmayı durdurur. Yani aslında benin bilgisayarınız benzin enjektörlerinize yakıt gönder komutu gönderir ancak enjektörler bu komuta uymaz, bilgisayarınız uyduğunu düşünür sadece.
Bence lpg elektrik tesisatınızda sorun var. özellikle enjektör sıralamasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İşin ilginici sıralı 4 silindirli motorlarımızın ateşleme sırası diğer tüm sıralı 4 silindirli araçlarla aynıdır, nasıl hata yaparlar hiç anlamıyorum.
dnr1
  • İleti: 659
« #2 : 12 Kasım 2012, 13:30:07 »
bende paranormal bir arıza var.lpg montajını yapan usta öncekı alfamada aynı montajı yapmasına ragmen,anlamıyor..sorun benzinde çekış mukemmel ,gaz adaptasyonu buna gore yapılmasına ragmen arabada 400 kg yuk varmış gıbı çekış düşüyor ve 50 -60 km sonra benzinin ecu ayarını bozup alfam benzındede gıtmez oluyor rolantı bozuluyor..sonra gene benzinde biniyom ayarlar duzelıyo tekrar ayar tekrar husran....aynı terane devam edıyor..gasıtaly ıle gorustum bursada guvendıklerı ustaları varmış,çözemez ıse sokulecek..
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
« #3 : 12 Kasım 2012, 14:49:49 »
Bu arada unutmuşum bahsetmeyi. Adı geçen rölenin lpg sistemi ile bir alakası yok aslında. Rölenin yaptığı şey lpg sistemi devrede iken benzin pompasının boşyere çalışmasını engellemek içindir. Böyle yazında iyi birşeymiş gibi duruyor değil mi :)
Ama bence değil ve asla taktırmam. Zira bir sollama anında lpg'de bir problem oluşması durumunda araç normalde otomatik benzine geçer. Ancak bu röledeki bir arıza durumunda benzin pompası çalışmıyor olacağı için yolun solunda kalakalırsınız.
Ayrıca sizin probleminizin röle ile alakası da yok, amma sallıyor bu ustalar da ya.
Yiğit Doğukan
  • İleti: 1.042
« #4 : 13 Kasım 2012, 21:38:07 »
İşten fırsat bulsam servise gidip göstericem.  Aslında vakit ayırırım ayırmasına da işten anlayan adam akıllı usta yok. Anlayanda fahiş fiyatlar istiyor. Özel servise 300 vereceğime yetkili servise 500 veririm daha iyi! Neyse bakalım elbet servise giderim bugünlerde. O zaman neyin ne olduğu ortaya çıkar..
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
« #5 : 14 Kasım 2012, 09:08:14 »
Yetkili serviste lpg ile bağıntılı bu probleminizi çözebileceklerini düşünmüyorum. Gereksiz yere bir çok parça değişimi gerektiğini söyleyecekler ve işin komiği bahsedecekleri parçaların sizin problemlerinizin çözümüyle bir alakası da olmayacak. Gidin ve görün :)
Yiğit Doğukan
  • İleti: 1.042
« #6 : 14 Kasım 2012, 21:41:15 »
Valla bir sekilde bu arıza giderilecek ama nasıl bir macera ile tamir edilecek ilerleyen zamanlarda görecez :)
zephry
  • İleti: 436
« #7 : 08 Aralık 2012, 20:38:09 »
Yiğit bey yakıt durumuna bir çare bulabildiniz mi? Bendede aynı sorun var.Arabayı lpgde kullandığım halde benzini gereğinden fazla tüketiyor.Benzin pompası sağlam,enjektörlerde işeme yok ve benzin borularında gözle görülen herhangi bir kaçak yok.Bugün İzmir Alfateknikte Özkan ustaya gittim.Lpg yeni takıldığı için yapabileceğini bir süre daha kullanıp gözlemlememi söyledi.Bakalım artık söylediği gibi yapıcam umarım düzelir.
  • İleti: 1.668
« #8 : 09 Aralık 2012, 00:03:04 »
Yeni bir başlık açmamak için bu konunun altına yazıyım dedim.
Malum bu ara Ankara biraz soğuk ve sabahları benzinle uzunca yol kat ettikten sonra lpg'ye geçiş yapıyoruz,yanlız 10 dakika yada 8-10 km durmadan gittiğimde araç lpg'de  iken durduğumda vitesi boşa alınca stop ediyor ve benzinde bunu yapmıyor araç devir saatinden gözümü ayıramaz oldum artık ha stop etti ha edicek diye beklemekten.
Soğuk havada dikkatimi çekti benzin ile giderken devir çok çok az sarsılıyor durduğumda normal olduğunu düşünüyorum. Daha önce bu tarz bir sorun yada problem yaşıyan varmıdır ?
156 2.5 v6 24v.
BMW 318Tİ.
MİNİ COOPER S R53.
GT Q2 1.9 JTD.
166 3.0 v6 24v.
Yiğit Doğukan
  • İleti: 1.042
« #9 : 21 Aralık 2012, 01:24:43 »
Benzin tüketimim bakımdan sonra yaklaşık 190 km de 6,5 lt yaktı. Yani anlayacağınız fazla yakmaya devam ediyor... (Motor 35 dereceye ulaştıktan sonra LPG'ye geçiyor.) Tek benzini değil LPG'yi de fazla tüketiyor hemde haddinden fazla. Yeni konu açmaya gerek yok buradan devam etmek en iyisi.
Son ölçümlerim: 33 Lt LPG ile 190 km. Artık emin oldum arabam LPG'de 50 Kuruş civarı yakıyor...
Defalarca bilgisayara bağlandı bir sorun olup olmadığına bakıldı, gaz ayarı yapıldı v.s ama sonuçsuz kaldı. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Çok şükür arabamın başka bir sorunu yok ama kontak çevirmeye korkar oldum.
Yiğit Doğukan
  • İleti: 1.042
« #10 : 21 Aralık 2012, 01:38:18 »
Cem Bey www.alfistiturkey.com/forum/teknik/soguk-motorda-devir-dusmesi/ burada size yardımcı olacak şeyler bulabilirsiniz.
Bende benzer bir olay yaşadım. Havalar soğuduktan sonra sabah ilk çalıştırmada rölantide 10 saniye kadar devir yükselip alçalıyordu. Ustamın tavsiyesi üzerine 50 km benzinde kullanıp gaz ayarı yaptırdım. Sorun çözüldü.
zephry
  • İleti: 436
« #11 : 19 Şubat 2013, 20:55:10 »
     Benzin pompasının üst kısmından sızıntı yapıyormuş.röle takarak önlemeye çalıştım, araç lpg ye geçtikten 90 sn sonra pompa duruyordu.Benzin tüketimi normale döndü ama pompa üzerinde biriken benzinden dolayı oluşan kokunun önüne geçemedim malesef, hafifte olsa arabanın içine geliyordu benzin kokusu.Sonunda pompayı değiştirerek sorun halledilmiş oldu.Çeyrek depodan az benzinle binmemek gerekiyor yoksa pompa çok ısınıyor ve bozuluyor.
Yiğit Doğukan
  • İleti: 1.042
« #12 : 19 Şubat 2013, 21:51:24 »
Kesinlikle katılıyorum. Özellikle uzun yolculuklarda veya günlük çok km yapan araçlar için çeyrek deponun altına düşmek tehlikeli. Çünkü benzin pompasını benzin soğutuyor.
