Benzinde çalışmama sorunu
Knnklcts
Herkeze selamlar. Bir sorum olacaktı ben 2001 156 ss sahibiyim. Aracımda OMVL lpg var. Aracım benzinde çaĺışmıyor lpg de çalışıyor. Benzin pompasina voltaj geliyor. Depo ustundeki benzin hortumunu çıkarınca basınçlı şekilde benzinde fışkırıyor. Fakat motor tarafına gectigom zaman enjektore giren benzin hortumunu çıkarınca benzin gelmiyor. Kontağı ilk açtığım zamanda, marsa basarkende benzin gelmiyor. Bilgisi olan paylaşırsa sevinirim
galipaa
Geçmiş olsun. Aynı sorun arkadaşın peugeot 306 sında vardı. Depo şamandırasını değiştirdi.
Alıntı yapılan: galipaa - 03 Mayıs 2017, 10:55:30
Peki şamandıra değişimi sonrasında sorun düzeldi mi yoksa sadece değiştirmekle mi kalındı?
galipaa
Sorun düzeldi. Şamandıra onun aracında iki parçaymış. aynı sorun ilk yaptığında sadece üst kısmını değiştirmişti bu daha az masraf demek ama 1 yıl kadar sonra yine aynı sorun olunca komple şamandıra takımını değiştirmek zorunda kaldı.
Knnklcts
Şamandıramı diyorsun. Fakat gisterge calisiyor. Benim merak ettigim benzin deposundan sonra filtre haric baska kesici bir bolum varmi. Lift yok arabanin altina girsen bulunurda.
galipaa
Alıntı yapılan: Knnklcts - 03 Mayıs 2017, 13:04:36
Teknik bilgim yok. Benzer problemi ve çözümünü belirteyim dedim. Şamandıranın görevleri nelerdir bilmem ama benzinde çalışmayıp lpg de çalışınca benzini pompalama görevi vardır diye düşünmüştüm. Başıma gelmediği için merak edip araştırmadım  :D Şamandıra aklınızda bulunsun sorunu bulamazsanız bide ona baktırırsınız.
samandira oldugunu zannetmiyorum, hadi pompa cikis borusundan benzin gelmese pompa soketi oksitlenmistir diyecegim (bu oksitlenme sorunu palio ile basima gelmisti, sokete elektrik geliyor ama benzin pompalamiyordu) ama benzin geliyor diyorsunuz, bu durumda benzin filtresi tikali olabilir yada yakit buhari geri donus hattinda olan canister (sanirim sol arka camurluk icinde olacakti 156da) bozulduysa system hava yapmis olabilir
1998 156 3.0 V6
TOLGA a.f.r.
Yakıt hattında bir sorun vardır depodan öne düz boru gider orada ya daha önce ekleme yaptılar ezildi büzüldü yada bir tıkanıklık vardır arkadan hava tutulsa anlaşılır
Knnklcts
Yakit deposu ustundeki soket 4 lu. + - ve seviye icin 0- 10v veya 4-20 mA ihbar uclari. Şu depo tarafindan yakit hortumuna hava denemesi yapayim bugun filtreye kadar  kademe kademe
